共45 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3][4][5]
标题:关于传声器用振膜的膜环阻值
zyd0123 发表于:2008-7-30 21:09:56
请教各位对传声器振膜的膜环阻值是怎么理解的,阻值太大对mic的感度/曲线有没有影响?
yuchenszh 发表于:2008-9-10 9:31:23
振膜与振环之间的阻值。有影响的
wind2589 发表于:2008-9-10 13:16:14
有影响?
个人认为,除非是大得离谱,要不然几乎是没任何影响。
因为后面的FET/或者IC的输入阻抗一般都很大。
gzdaas 发表于:2008-9-10 23:51:05
以下是引用wind2589在2008-09-10 13:16:14的发言:
有影响?
你膜片不是贴在它上面的么,有一层胶电阻肯定不小,如果有影响,对于背极式的来讲也只是影响它的接地效果。
zyd0123 发表于:2008-9-13 21:25:45
以下是引用gzdaas在2008-09-10 23:51:05的发言:
我想不接地是不行的,电阻大一点不要紧,不过没有评估过阻值不同的情况下对感度的影响。
chenzhiqing 发表于:2008-9-16 18:09:05
我想应该主要是接地方面的问题
lxfadj 发表于:2008-9-28 9:44:17
请问一下,振膜跟膜环的阻值该如何测量?用普通的数字万用表可以直接测得吗 ???一般有多大的阻值,即一般的范围是多少??
[此贴子已经被作者于2008-09-28 09:45:19编辑过]
hero 发表于:2008-9-28 10:18:20
以下是引用lxfadj在2008-09-28 09:44:17的发言:
可以测试,控制在0.5欧姆就可以了。如果阻值过大,会影响噪声,从而降低信噪比。
lxjxjl1205 发表于:2008-9-28 14:55:10
以下是引用hero在2008-09-28 10:18:20的发言:
hero仁兄这个值一般是否为厂商所控制?
hero 发表于:2008-9-28 15:38:51
我们自己镀膜,所以自己控制,至于其他的膜片厂家是否这样控制,还是需要你自己与膜片的厂家联系。
