共6 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:8字形产品灵敏度
zhigaollb 发表于:2008-8-15 14:50:22
各位同行:
有谁将8字形产品的灵敏度做到-35+/-2DB的吗?
测试条件:4.5/2200
尺寸:97*52
已试验多次,老化前DB是可以达到,但是老化后吸膜\DB下跌,说明极化电压高
降低极化电压后,不吸膜但是DB达不到.
请同行指点!谢谢!
zhigaollb 发表于:2008-8-15 16:44:18
以下是引用wdele在2008-08-15 15:10:15的发言:
高温极化;选电流大一点的管芯; 两孔背极板,试试看。
是按照上述的材料试验过了,还是没达到DB要求
估计是工艺不同
因为我没有高温极化仪器(用普通的极化)
zhigaollb 发表于:2008-8-18 9:00:51
老师:
我前天将膜片在90度加温20分钟后立刻极化,只提高了1.5DB
估计是需要找到高增益的FET
才可以满足客户要求
zhigaollb 发表于:2008-8-18 11:25:44
我今天将8字形的做成背极式的
呵呵!成
就是成本高了2毛钱
zhigaollb 发表于:2008-8-18 18:59:47
做成背极式的后什么问题都解决了
但是成本高了2毛钱
老板不同意
lxjxjl1205 发表于:2008-9-8 12:34:44
你这个DB值是以什么为标准???如果是以B&K为标准的话是可以做到的,就以普通极化仪就可以了,噢,对了,还要看测试的条件,这种通常都是以680欧和1.5伏来测的
