标题:[讨论]电容式麦克风背极孔
guoamao 发表于:2008-8-25 18:51:08
电容式麦克风背极孔的大小与曲线有什么直接关系?孔的数量与曲线有什么直接关系?
一索 发表于:2008-8-25 22:28:20
背极孔会影响曲线,
孔越多,影响越厉害.
自己试下就知道.
别
声声不熄 发表于:2008-8-27 19:48:22
孔径大的话高频延展性会更好吧
lxjxjl1205 发表于:2008-9-28 17:02:41
以下是引用一索在2008-08-25 22:28:20的发言:
背极孔会影响曲线,
孔越多,影响越厉害.
自己试下就知道.
别
同意楼主的说法,我试过,二孔的背极和三孔的背极曲线相差确实是比较大
吹喇叭 发表于:2008-10-1 12:10:40
学习了
风影一飘 发表于:2008-12-20 14:31:57
你可以做下试验对比下这样映像深些。
jk 发表于:2008-12-20 18:56:37
学习
yjyffvge 发表于:2009-1-11 12:37:43
做过实验的朋友能否把结果贴上来,学习一下~先谢了!
moonkisate 发表于:2009-2-5 18:50:47
极头这玩意分析理论是很玄的,关键还是试验,试验给你的感受更直接更真实
一般孔多灵敏度会越高,特别是高频,但不能过,毕竟它是电容的一级,都打孔了,正对面积就没了,有时为了解决这个矛盾,可以在极板周边挖小槽,孔就可以少打点,即提高灵敏度,正对面积也得到一定保护。
尘封 发表于:2009-2-18 14:44:05
传声器后极板的开孔,以及膜片与后极板间的空气隙,都起到阻尼的作用。调整膜片与后极板的间距,或是后极板的开孔数量、孔径、开孔位置,均会影响膜片的振动阻尼,从而调节传声器的频率响应,尤其是高频段--膜片共振峰的高低,以及共振峰后的衰减。
后极板开孔多、孔径大、极板薄,起到的阻尼小,膜片共振峰高。后极板开孔少,孔径小,极板厚,起到的阻尼大,膜片的共振峰也就低。
开孔的位置也有一定讲究,主要是起到阻尼均匀,以及膜片和后极板间隙的空气流动顺畅。
这些仅是定性,具体情况,还是要进行试验调节。
