标题:请教大师怎样提高MIC信噪比
lynn 发表于:2008-9-26 16:57:41
40mm想做到信噪比62,灵敏度-44dB,有什么办法实现
hero 发表于:2008-9-26 17:05:29
把噪声控制在-106以下就可以了,也就是5微伏以下,应该不是很难!可以选择管子好一点,电流小一点的。最重要的是别产生接触噪声。大概就这些了。剩下的自己想办法吧。
birdded 发表于:2008-9-26 22:31:02
避免装配过程中 的 杂质 进入 MIC内部   同时 避免 贴片焊接 和外部焊接 出现虚焊现象
还有 若信噪比 要控制在62  就要使用好的 JFET   很重要的
NEC的 或Toshiba 的  吧
lynn 发表于:2008-9-27 7:18:44
接触噪声是指卷边吗?
管芯有什么型号的可以达到106dB
birdded 发表于:2008-9-27 8:34:30
 nec3230
birdded 发表于:2008-9-27 8:36:10
接触噪声 包括卷边  还指装配中的零件配合
lxjxjl1205 发表于:2008-9-28 1:42:00
以下是引用birdded在2008-09-27 08:36:10的发言:
一般接触噪声是怎么测试的?用什么仪器测试?
lynn 发表于:2008-9-28 7:45:32
结构设计上有什么高见
birdded 发表于:2008-9-28 10:11:12
以下是引用lxjxjl1205在2008-09-28 01:42:00的发言:
接触噪声  是无法测试的    通常管子的噪声都是 固定的
如果 测试一个 咪头 发现 噪声特别大  那 多半就是结构搭配不良引起的  一些接触噪声
或者是 话筒受潮了    引起的潮湿 噪声  这个噪声  不小  远超本底噪声
测试仪器 国产的 传声放大器 或  BK的仪器都可以测试 的
lynn 发表于:2008-10-16 8:33:54
目前ECM的方向估计就是低噪声了,谁有更好的解决方案
