标题:[求助],极化仪的技术指标
LINMINGJIA 发表于:2008-10-4 17:30:06
请问各位老师极化仪接地钢网是稀一点好还是密一点好,还有中压与钢网的距离,钢网与高压的距离为多少比较合适
我现遇到的问题是在同一极化板上极化出来的膜片大部分的表面电位在90至100V而有的一点电位也没有或只有30左右,
LINMINGJIA 发表于:2008-10-5 17:07:09
咦?我的问题太过简单,各位前辈不屑回答吗?
我是个初学者,什么都还不太懂,希望各位老师指点指点,谢谢?
hero 发表于:2008-10-6 17:36:12
可能会是你的极化盘不是很干净,如果是大量的现象,那可能是极化的盲点,个别现象也是很正常的。
birdded 发表于:2008-10-7 8:51:39
保证 极化放电 钼丝的 清洁性    是不是 钼丝个别地方的 不干净了
hero说的 也很有可能   极化板 不干净相当于 接地不好 会影响到整个放电回路
从而影响极化效果
个人理解!
sandyzhu 发表于:2008-10-7 15:34:46
钢网的疏密一致性,也要考虑。
LINMINGJIA 发表于:2008-10-11 14:03:51
以下是引用LINMINGJIA在2008-10-04 17:30:06的发言:
头痛啊,试了几天,还是老问题,哪位前辈能帮我列出比较有效的排除问题试验法.
  情况如下:电压-控压稳定,高压10KV(没测试)
               膜片-60系列的振膜,膜与环之间的电阻没问题(小于50Ω)
               钢网-80目,相对均匀(新的)
               极化台-铝板    极化板-双面电金线路板(导通良好)
GD010 发表于:2008-10-11 15:25:40
 钢网的平整程度
LINMINGJIA 发表于:2008-10-11 17:20:59
拉的已经很紧了啊,新网嘛很好整的
还是没找到关键.......
LINMINGJIA 发表于:2008-10-12 16:41:17
哪位大师还在做6050插件式的咪啊?能否告知行内一般一致性能达到多少,比如说正负3dB。
LINMINGJIA 发表于:2008-10-14 13:24:10
各位老师,给我说说啊
