共13 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2]
标题:数字麦克风的检测
心动 发表于:2008-10-28 16:36:42
   公司将用到数字麦克风,但如何检测我目前还不了解,请知道的指教下.看了楼里数字麦克风测试的贴子,将的都是些深奥的东西.谢谢!咪头与这个同类http://www.transsound.com/work_show.asp?work_id=215
       我公司目前有DAAS测试系统和AP.请大家介绍下检测方法或仪器.
[此贴子已经被作者于2008-10-28 16:38:33编辑过]
心动 发表于:2008-10-30 10:25:04
这里没有做数字麦克风的厂家吗?知道的进来说下
新绿 发表于:2008-10-30 10:54:17
因为数字麦克风输出的是数字信号,除了数模转换电路之外,还涉及到软件、协议、硬件接口的匹配,只有这些全具备了才能实现数字传声器的功能.
可见,必须进行D/A转换等.
新的AP可以测试数字信号,但不知有无意义?对MIC而言.
新绿 发表于:2008-10-30 11:01:39
Analog Devices, Inc.,最新推出一对用于高性能便携式音频电子产品的编解码器(编码器/解码器)——ADAU1361与ADAU1761,能在不影响音频质量的情况下延长电池寿命,扩展了其音频处理解决方案。ADAU1361与ADAU1761 24 bit音频编解码器非常适合无线手机、便携式媒体播放器、便携式导航设备、数码相机及其它移动音频与电话应用。ADAU1361具有大于100 dB的信噪比(SNR),而在立体声回放模式下的功耗不足5 mW。ADAU1761音频编解码器中增加了SigmaDSP? 数字音频处理器,可为终端用户定制音频体验。ADI公司的SigmaStudio? 图形化设计工具能够与ADI公司SoundMax?算法包、用户开发的算法和/或第三方音频算法轻松的结合与集成。
  ADAU1361与ADAU1761音频编解码器包括立体声音频ADC(模数转换器)与DAC(数模转换器),支持8 kHz~96 kHz的采样速率和数字音量控制。模拟输入级支持立体声线路输入、立体声模拟麦克风接口,以及为麦克风偏置电压供电的电路。模拟输入级还支持
新的高性能、低噪声数字麦克风标准。
  模拟输出级包括两个差分输出和三个单端输出,可直接连接立体声耳机、听筒及其它输出传感器。为了实现耳机接口,模拟输出级支持交流耦合或“无帽”(capless)配置。差分线路输出可以同ADI公司众多的D类功率放大器产品进行接口。
  串行控制总线支持I2C或SPI协议,同时串行音频总线可以为支持I2S、左对齐/右对齐或TDM模式而编程。可编程锁相环(PLL)利用8 MHz~27 MHz的主时钟,能为所有标准速率生成灵活的时钟。
  作为完整便携式音频信号链路的一部分,ADAU1361与ADAU1761可以与任何模拟麦克风或脉冲密度调制(PDM)数字麦克风进行接口,包括ADI公司的ADMP401模拟麦克风与ADMP421数字MEMS麦克风。这两款编解码器还能与ADI公司的立体声以及单声道D类音频放大器进行良好匹配,如SSM2315、SSM2317以及SSM2306 D类功率放大器。
oscar 发表于:2008-10-30 13:00:41
我见过用soundcheck测的!
kekewf 发表于:2008-10-30 20:46:36
因为数字麦克风输出的是数字信号.可见不一定必须进行D/A转换,
只有你在使用没有数字麦克风接口功能的模拟设备时的。
才可能需要D/A转换。
我对AP不熟悉,但是现在基本上所有的重量级的音频测试设备,
都不具备数字输入的功能,所以上面的说了必须使用D/A转换,
其实那是一种变通而已,不是真正的测试,想想看如果设备内部都是数字处理的,
那么数字-》模拟-》模拟——》数字不是转了一个圈?很多参数变味了吧?
打个比方,你使用D/A转换后,你测信噪比,你测的是麦克风的信噪比?
[此贴子已经被作者于2008-10-30 20:54:23编辑过]
心动 发表于:2008-11-11 14:40:22
呵呵.是那个理
ttyisuoyangyu 发表于:2008-11-18 21:51:58
ding
怀旧的鱼 发表于:2008-11-27 19:06:09
我们公司现在做的动圈式传声器,测试用AP系统,配上消声箱
另外请教一下各位:测试音头和测试组装成品后的麦克风,曲线会有多大差异?是否可以采用同一个上下限?
yxchen 发表于:2009-5-13 14:42:15
可以使用数字麦克风的专用解码器,将数字信号转换为模拟信号,再用你现有的模拟麦克风仪器分析测量。
DMT-20 立体声数字麦克风解码测试盒
详情请参考:http://www.surfly.com.cn/DMT-20.html
[此贴子已经被作者于2009-05-13 14:46:38编辑过]
