共8 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:讨论一下ECM指向性的影响因素
wmemw 发表于:2008-12-2 18:54:22
大家有兴趣的话,讨论一下,指向性ECM的影响因素(0度/90度/180度)
比如背面孔大小数量分布,极板的厚度等。
zyd0123 发表于:2008-12-2 19:23:45
对于极板的厚度,我的理解是薄一点的比较好!
hero 发表于:2008-12-3 13:03:02
如果单一考虑方向性的话,阻尼是最终要的,其他的影响很小,只要选择合适的阻尼,就可以了!而要是考虑曲线的话,那与所有零件都有关系!
lxfadj 发表于:2008-12-7 11:07:20
以下是引用hero在2008-12-03 13:03:02的发言:
hero老师,您的意思是:(1)其指向性是取决于阻尼,对吧?(2)单向mic的曲线跟所有的零件有关,对吧?
这里,我要请教一下1、单指向的曲线,什么样的曲线算是最好的曲线?比方在100Hz,500Hz,1KHz等有什么要求(拉开多少个dB)?2、单指向的应用方面有哪些?可以简单给描述一下吗??
谢谢了
hero 发表于:2008-12-9 12:49:04
以下是引用lxfadj在2008-12-07 11:07:20的发言:
谢谢了
1、指向性话筒是利用压差原理做出来的,所以方向性是由阻尼决定的。2、不光单向,包括全向,只要是结构中有的零件,都会有他的作用。3、而你问什么是最好的曲线?我无法回答,要根据客户要求,人家要什么的,你就给做成什么样的。4、单方向的话筒应用方面还是很明显的,就是只是接受正向的声音,比较常用的如会议方面。
lxfadj 发表于:2008-12-11 7:41:53
哦 ,明白了。原来是根据客户曲线要求啊   谢谢了
jiminjun2010 发表于:2009-3-5 14:52:23
学习了
随风 发表于:2009-6-29 10:46:23
支持你的观点
