共8 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:[求助]电容式单指向麦克风曲线改善
guoamao 发表于:2009-1-14 18:36:20
我司客户要求6*2.2单指向数字麦克风在300~8KHZ的曲线较平坦,与1KHZ时灵敏度相差不超过8dB,应如何设计??现在试用了外壳7孔,一孔至四孔的背极,阻尼网400目,钢板1孔,ADI芯片的基板一孔,一直都不能改善完成,请各位指教一番,谢谢!
moonkisate 发表于:2009-2-5 18:43:27
试验去吧,中频一般都回比较平直的,除非漏气,吸膜。
hero 发表于:2009-2-9 16:21:07
说明你的问题出现在那里,也好解决!
lovehe 发表于:2009-2-11 16:45:33
你们是什么客户啊,数字式的麦克风都要单指向的了?
yixichao 发表于:2009-2-13 17:30:16
如果减少孔数没有改善的话,就加大阻尼吧
zyx 发表于:2009-2-19 10:40:04
以下是引用guoamao在2009-01-14 18:36:20的发言:
用背极式的,膜环的环高、阻尼、背极孔、线路板开孔等影响0°和180°的拉差,外壳孔影响较小别考虑,阻尼网400目可以了,改变钢板孔或背极孔,基板开一孔太少,对称开两个0.6或0.5的孔较合适。
以上个人意见,仅供参考。
Amare 发表于:2009-9-3 22:17:54
通常单指向型麦克风要求的正负向灵敏度相差越大越好(说明指向性高)
为何此客户却要求不超过8DB?
tigerking100 发表于:2009-9-5 20:49:11
请问LZ这款 单指向数字麦 应用在什么产品上,
Notebook吗?还是KTV麦克风?
