共2 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:6050和4015话筒问题求助!
WENTCS 发表于:2009-3-9 16:46:13
1。各位老师,有以下问题需要请教:
6050普通的话筒,就是带脚=11mm
4孔极板,36u垫片,0.3的膜片,国产K596的FET,
普通钼丝高、低压极化,高压12KV,可是投产出来的灵敏度非常分散,高低不一。
另外由于腿比较长,封边、焊接、周转等非常不方便。
请问灵敏度很不集中的原因可能有哪些?
2. 4015背极式,进口背极板,内置10000P+330欧,都是0201。
30U垫片,0.2膜片,铝镁外壳,燕东E53管子,
成品投产出来后发现短路现象严重,万分之400,开始怀疑贴片和线路原因,认真清洗后120度烘干后基本无改善。
请问有哪些原因导致短路?
个人认为:
PCB设计--焊盘,布线,贴片位置等。
贴片本身问题。
线路板不知哪里连通了。。。
以上请各位指点,不胜感激!!
hero 发表于:2009-3-18 14:17:21
     6050的确如版主所说,极化电压太高反而不一定能达到话筒的灵敏度高与稳定。可以肯定的是你的灵敏度会很高,所以高压要加这么大,可以适当的看看改变垫片厚度。
     另外话筒的针脚长不好操作是正常的,这个你们应该在接单子时就考虑上,可以通过适当提高价格来弥补因工时增加造成的成本。
      而关于4015出现的大电流现象,应该问题是在线路板上面,所以你们还是要仔细分析问题,可以用显微镜仔细观察,如果看不出,可以直接测试线路板两端的电流,如果大的话,确认是,线路板或者是贴片的问题,这样还要继续分析,如果确认不是是线路板的问题,那还有两个方面可以考虑:
     1、管子问题,个别不良管子造成的,这个不好办,无法控制,可以通过置换管子来分析。
     2、另外一种是你话筒内部不干净,有灰尘,造成吸潮现象,使得出现大电流现象,可以置换没有问题的零件试验。
     希望你能解决问题。以上只是个人的建议。
