共9 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:MIC低频下跌原因求助!
XC 发表于:2009-6-11 11:04:24
   全指向的MIC在低频80Hz处出现下跌,平均下跌4~5个dB. 为什么?
   低频下跌会造成什么不良?
   各位大虾帮帮我吧~!
river_chen 发表于:2009-6-11 13:43:57
可能原因有几个:
1、封边不良;
2、FET性能不良;
3、外壳底部开槽过深。
声声不熄 发表于:2009-6-11 20:53:15
这里的开槽过深相当于漏气么?
声声不熄 发表于:2009-6-12 10:20:14
请教老师,单指向咪头听音偏硬是什么原因呢?如果是频响,是因为高频2~5K不够翘么?如果不是,跟场效应管有关?谢谢
声声不熄 发表于:2009-6-15 15:13:42
阻尼过大会导致2-5k衰减较多,频响上表现为5K附近有个谷,甚至会低于1K的灵敏度 您说的气隙是膜片和极板之间的气隙么?
yingtao19 发表于:2009-6-16 15:10:04
各位大虾们,如果是80Hz处突然下跌,会不会是消声室达不到这个截止频率呢?
因为目前不在消声室里的测试仪器还没有能准确测试80Hz的吧。
而且是在80Hz这个点下跌4 5个dB,一般的产品原因不会出现这么突然大的变动。
尘封 发表于:2009-6-16 17:24:25
1)应该和消声室的截止频率没有关系。消声室的截止频率和尖劈的长度有关,一般1米长、后空腔20厘米,消声室截止频率能做到100HZ左右。但是即便低于截止频率,只是声场不再是自由声场,不符合距离增加一倍,声压级衰减一半,反而因为反射而声压级变高了。所以咪头频响不应该是下跌。
2)我觉得对于这种低频下跌,如果是由于均压大引起的,还是在低频耦合腔内测量比较好。能测试准确,也能看出均压的一致性。
夏天不热 发表于:2009-6-23 10:54:26
Wdele老师 请问是不是可以漏气的话就可以让高频翘起(也就是偏高?)
那比如说MIC现在低频在80Hz初下跌,是不是像您所说一样,在振膜与外壳之间加一个齿轮垫片会变的好些?
 请您解答一下!
lxfadj 发表于:2012-7-6 16:47:28
漏气肯定是低频下跌了。你根本都没有看清楚原版主的意思。建议好好看看吧……
