共14 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2]
标题:高温老化试验后产品灵敏度大幅下跌的原因?
za-li 发表于:2009-7-9 10:15:32
我刚刚做了一款产品的高温试验,实验条件是70摄氏度,时间200小时,实验后产品有70%出现的5~8dB的下跌,请问这到底是怎么回事?会有哪些因素导致这样的结果呢?
我试验的产品是6027带针的。
hero 发表于:2009-7-9 10:25:48
我很关心你的灵敏度,请提供一下,因为如果是灵敏度很高的话,就会出现此类现象。
za-li 发表于:2009-7-9 11:19:36
灵敏度范围在39-44之间
za-li 发表于:2009-7-9 15:07:54
    谢谢wdele老师!
    电流没有发生异常变化,应该是工艺执行的问题了。
lxfadj 发表于:2009-7-10 12:13:05
剥壳进行分析嘛  如果背极电位降低了(跟正常的比),那肯定是你的背极的问题了,换种背极试试啊;另外的方法就是看看你的膜片是否有问题,镀膜的时候是否胶水的配比有问题;还有就是极化时湿度的影响了,再结合工艺方面来查找。肯定可以找到问题的根源的。
errantry 发表于:2009-7-10 18:13:26
为什么选择用70度温度做?好像远远超出国标了吧!
zyd0123 发表于:2009-7-10 21:59:53
70度的温度对于ECM不算太高呀。
木子金刀 发表于:2009-7-15 13:37:29
先看一下产品是不是 吸膜
测试一下扒后的极板点位,是不是衰减的特别厉害(扒的时候要特别注意,少用金属镊子碰以免损失电荷),感觉极板点位衰减的可能性大一点
zyx 发表于:2009-7-16 14:21:29
检查是否标准对错了,这么大的跌浮不应该啊。
小景 发表于:2009-7-18 13:59:26
试一下高温极化,极化后放烤箱90度烤半小时再装看看。
还有不明白200小时实验时间是不是有点长?用在什么上的?
