共8 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:探讨:ECM频响曲线随温度变化 特性
wind2589 发表于:2009-7-10 15:23:53
电声技术 2008年第32卷第12期中有篇《驻极体电容传声器等效模型与相关参数影响的讨论》论文,
文中提到ECM的频响曲线在“高频部分随温度无特殊变化,而低频对温度敏感变化大.....”
并分析原因是:"输入电路的C,R形成了一个高通滤波器,在该滤波器中R受温度影响变化大"
在此请教各路高手,有谁做过类似的实验?
真是像他们分析的那样吗?
三人行 发表于:2009-7-10 19:23:09
沙发
zyd0123 发表于:2009-7-10 21:55:48
实践中,感觉温度对高频的影响比较大。
kekewf 发表于:2009-7-24 13:04:56
对!顶楼上的! 05年的时候试验过。
wind2589 发表于:2009-7-31 9:58:55
结果和上面是一样的吗?
你们的实验是怎么做的?
kekewf 发表于:2009-8-1 8:23:40
简单, 1.干燥的环境 2.1个低温设备 ,1个高温设备  3.测试设备。
1)将测试设备的频响校准好,
2)在低温设备内放上2小时,冻透ECM,拿出来,快速测试。一般保持在2秒内。(有条件校准时使用相同的环境)
高温类似;
3)出结果对比。
实际结果是与楼主的论文不同,高低频都有影响。感觉楼主的结果有些修正。
[此贴子已经被作者于2009-08-01 08:26:17编辑过]
wind2589 发表于:2009-8-3 8:55:28
以下是引用kekewf在2009-08-01 08:23:40的发言:
1)将测试设备的频响校准好,
高温类似;
3)出结果对比。
高温类似;
呵呵,这个过程就是复杂不可控的过程。
Kekewf,你有没有试过重复性再现性怎么样?
的确,这个实验,为难了测试系统~~
kekewf 发表于:2009-8-10 11:49:24
关键在于话筒的温度恢复时间而已,把握好了,一样,
最多就是比如你要测-40度的
大不了我做十次 从-40度做到-50度,或者-60度
每度都测一次而已。
虽然话筒不能正好在-40度上,
但是对结论而言,是基本正确的。
