标题:[求助]吸膜问题!
夏天不热 发表于:2009-7-18 21:33:19
  最近有款产片感度不稳定,总是偏高!
  经拆开分析后认为是极化电压太高导致吸膜.
  但是我总是觉得如果吸膜的话应该是出现低感吧?
  怎么会越测试越高呢?
  请高人指教!
夏天不热 发表于:2009-7-24 13:28:49
 没人来????
左权游子 发表于:2009-7-26 13:50:33
吸膜的情况下是感高的偏多,我们也有这样的情况。那是因为电压过高产品吸膜,造成两极板间的距离变小,但是两极板还没有完全贴在一起。如果两极板间的距离小到一定程度或完全贴在一起,那产品就会感低或无感了。
hero 发表于:2009-7-30 14:15:38
同意!
COVER656 发表于:2009-8-2 9:42:44
各位,早上好!
1、做背极式MIC总是有很多吸膜(50%),很难确定是背极片还是膜片的问题?我用的是4u的振膜(6018尺寸)加36u垫片。
2、若是背极片的问题,但背极片的极化静电压总是降低不下去,不知为何?
在此请教各位高手,谢谢!
声声不熄 发表于:2009-8-8 19:42:29
以下是引用wdele在2009-08-01 17:07:16的发言:
吸膜,1K灵敏度变高。但是,低端灵敏度降低。为什么呢?想想看!
吸膜后膜片有效振动面积减小,相当于谐频增大,导致低衰?
声声不熄 发表于:2009-8-8 19:42:33
夏天不热 发表于:2009-8-13 14:47:18
以下是引用声声不熄在2009-08-08 19:42:33的发言:
谐频增大?
觉得很深奥,可否解释一下?
zyzmick 发表于:2009-8-13 15:50:15
我司40系列的产品振膜式,吸膜的比率很大,到客户那去用到成品上去几个月后发现灵敏度变低,有的甚至没有灵敏度了,不知道从那改善,请大侠们指教,我司用的垫圈是20U的,是不是太薄???谢谢!!!!!!!!!
声声不熄 发表于:2009-8-16 10:34:36
声压的变化导致振膜和极板组成的电容容量变化,从而才有可能有输出。如果容量压根没有变化,也就没有灵敏度了。
若是振膜只有部分贴到极板上,相当于振膜有效振动面积减小,面积减小导致容量C和容量变化ΔC都减小,表现出灵低;
若是吸膜面积特别大,夸张点说整个膜片都贴到极板上了,膜片振动面积特别小,导致灵敏度特别低,类似于没有灵敏度了。
你的产品是40系列,又是振膜式,这两点决定了灵敏度不容易做太高,提高极化电压和减薄垫片会增大吸膜的风险。首先要保证的还是产品的稳定性。
个人浅见。
