标题:抗干扰mic
声声不熄 发表于:2009-7-22 18:17:48
单指向mic贴10p.33p电容能有效抑制手机来电时的干扰么?还有就是,这种抗干扰效果会存在一个所谓的有效距离么,即超出这个距离后抗干扰效果就没有或很小了。 谢谢
kekewf 发表于:2009-7-24 12:59:19
我说嘛,这么长时间了,没人回复,原来刘老师讲的很全面而且无懈可击啊。
我加一条吧。如果你给非要长距离使用,请做好传输线的屏蔽。
(抗干扰效果会存在一个所谓的有效距离么,即超出这个距离后抗干扰效果就没有或很小了。)
这句话的意思你要这么理解:辐射能量对话筒的影响是随距离而变小的,(能量与距离成反比)
(我记得爱因斯坦有个著名的定律)所以到一定的距离后其影响微乎其微了。
并不是有个有效距离的。
不知道讲的对不对,如有错误请指正。
[此贴子已经被作者于2009-07-24 13:00:02编辑过]
声声不熄 发表于:2009-8-16 10:14:42
谢谢二位
zyzmick 发表于:2009-8-17 17:19:53
请问,抗干扰的和抗燥的是不是同一个概念呢?与单指向在结构上有什么区别,请高手指教!!!
Amare 发表于:2009-9-4 20:27:43
以下是引用wdele在2009-07-24 10:54:33的发言:
1、加电容是有效的。
2、仅仅加电容还不是最佳,还要大面积接地、内置磁珠等综合措施,效果会更好。
3、一般来说,干扰源与传声器的距离越近,干扰越强。就手机而言,采取以上措施以后,可以有效抵御射频干扰,近距离也没问题。
            仅供参考,谢谢!
手机射频干扰通常为900M和1.8G两种高频信号
上述两个电容是对手机射频的针对性屏蔽
版主所说措施都有效果
唯一在MIC中内置磁珠不是很认同
仅供参考 谢谢
tigerking100 发表于:2009-9-5 20:43:11
以下是引用Amare在2009-09-04 20:27:43的发言:
上述两个电容是对手机射频的针对性屏蔽
版主所说措施都有效果
唯一在MIC中内置磁珠不是很认同~~~~~~看来你对磁珠的作用与应用范围 还存在盲区![ 磁珠可以等效成一个电感和一个可变电阻相连。
磁珠的全称为铁氧体磁珠滤波器(另有一种是非晶合金磁性材料制作的磁珠),是一种抗干扰元件,滤除高频噪声效果显著。
铁氧体材料的特点是高频损耗非常大,具有很高的导磁率,使电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。当磁珠中有电流穿过时,铁氧体对低频电流几乎没有什么阻抗,而对较高频率的电流会产生较大的衰减。
一般选磁珠的时候要看SPEC,根据具体的需求来选折。
]对于磁珠在抗RFI方面的应用,我想耳机和手机 电路设计工程师会有更深的体会,更有发言权!
仅供参考 谢谢!
Amare 发表于:2009-9-7 18:52:13
以下是引用tigerking100在2009-09-05 20:43:11的发言:
全部赞同
但我之所以不认同MIC中内置磁珠的原因有三:
1.元件体积  以4MM外径的MIC为例  PCB的直径大概是3.75
                在这个范围内放置一FET,两电容,还要保证地大面积包正极,确实没有地方再放磁珠
2.磁珠造价 假设MIC的单价为1RMB 磁珠和电容比 厂家肯定是前者
3.磁珠本身性能  正如您所说磁珠抗高频的性能很好  那这个高频频率是多少?
                      普通的两电容元器件已经足够
手机设计 这点是我最不肯定的 如有误请见谅
               手机主板上通常都设定有磁珠 作用会不会重复?
另一问
磁珠设计时是靠近信号源一端好 还是靠近输出端好
(NOKIA 靠近信号源,  SONY靠近输出)
tigerking100 发表于:2009-9-7 20:45:06
以下是引用Amare在2009-09-07 18:52:13的发言:
全部赞同
                在这个范围内放置一FET,两电容,还要保证地大面积包正极,确实没有地方再放磁珠(4mm的ECM确实空间有限,一般不宜再额外增加磁珠,但6mm和9mm的就没有这个问题了。)
2.磁珠造价 假设MIC的单价为1RMB 磁珠和电容比 厂家肯定是前者(不能光看价格,要综合对比效果/质量)
                      普通的两电容元器件已经足够(---普通的10pf和33pf电容,只是针对1800mhz和900mhz这两个频点(周围)有作用,其它频段可就不行了。)
               手机主板上通常都设定有磁珠 作用会不会重复? (有些辐射/干扰源会周围空间内散播干扰信号,有些干扰信号会通过ECM的PCB或壳体进入ECM内部,从而对其产生/输出噪声!)
另一问
(NOKIA 靠近信号源,  SONY靠近输出)-----根据不同情况吧!!需要参考具体手机的设计,才能对比这两种设计的效果和作用!
以上请参考,仅作讨论,不当之处,请指正。
Amare 发表于:2009-9-8 18:34:10
以下是引用tigerking100在2009-09-07 20:45:06的发言:
曾做过实验
在MIC输出端未进FET处加载一磁珠  测试效果并不理想(跟普通结构ECM并无区别)
是加磁珠位置错误还是效果没有反映在曲线上?
zyx 发表于:2009-9-9 9:20:02
以下是引用Amare在2009-09-08 18:34:10的发言:
曾做过实验
磁珠应该接在FET后,就是MIC输出端D和S得两端,串接,一般为对称的两个。具体抗噪效果可以装回原机试听,试听加和没加两种情况下的电流声,应该有很明显的改善。至于你说的测量曲线不知是测量的什么样的曲线?MIC的频响曲线吗?如果是,哪是无法看出来的。
