共13 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2]
标题:求助
vegeta117 发表于:2009-11-5 10:31:41
求助各位老师,为什么我这边投产的4015背极结构咪头单体,最终的成品分布比较散,跨度有10个dB?
lxfadj 发表于:2009-11-5 14:57:20
1、结构有没有问题?可以试试别的结构配合……
2、卷边高度?可以卷边松点吧
3、严格控制你的材料尺寸一致性,可能会有效果……
4、极化的背极电位的一致性,主要取决于你的背极,还有你极化用的电源是否稳定等。
供参考……
lxfadj 发表于:2009-11-5 14:57:24
[此贴子已经被作者于2009-11-06 07:42:51编辑过]
vegeta117 发表于:2009-11-6 8:06:27
求教,怎样判断和验证极化电源的稳定性(在只有一台极化电源的情况下)?
尘封 发表于:2009-11-6 8:48:59
极化电压的大小和稳定性,可以采用电阻分压后测试
hero 发表于:2009-11-6 9:53:06
考虑是否是吸膜引起的,如果目视不好看的话,可以通过频响曲线来看看!
声声不熄 发表于:2009-11-6 16:28:06
以下是引用vegeta117在2009-11-06 08:06:27的发言:
量表面电位?
vegeta117 发表于:2009-11-6 16:33:57
经测试频响曲线,并无曲线不良,但就是成品分布较散,2.2k 2V测试,成品分布如下:
37(含37)以上:2个;
38-39:8个;
39-40:10个;
40-41:19个;
41-42:12;
42-43:27;
43-44:31;
44-45:23;
45-46:19;
46-47:6;
47以下(含37):6。
请教怎么样能够使得成品分布更加集中?
砖家001 发表于:2009-11-6 22:26:35
我的3mm也出现过这个问题。现在已经完美解决!不过这个工艺太重要了,不好意思!
lxfadj 发表于:2009-11-7 7:19:17
以下是引用砖家001在2009-11-06 22:26:35的发言:
楼主给个提示,现在是知识共享的时代了。只有在互相交流中才能进步。哪个工艺这么重要??
