共13 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2]
标题:喇叭阻抗与功放匹配问题
longke 发表于:2009-11-13 14:53:59
先前做了款音箱
10寸低音5.8欧
2个3寸高音3.6欧
音箱阻抗应该是6.5欧吧?是不是阻抗做的太低?
如果用180W*2(8欧)的功放推会怎么样?---(我的猜测:功放功率不够,阻抗偏大,会烧坏单元?)
那要是用230W*2(4欧)的共犯推呢又会怎么样?----(我的猜测:功放不会损坏单元?)
不知道是否这样?
请高手指教......
今天想到四点,写下来大家分析下
1-可能纸盆有问题(燃点太低,导致摩擦高温)
2-可能音圈散热过慢或者散热不足(因为音圈骨架为非冲孔音圈)
3-线头胶为甲苯稀释类胶水(易燃物)
4-10寸喇叭单元阻抗(5.8欧)过低???——升温速度加快???
在喇叭震动发声的过程中,音圈在快速的来回切割运动,喇叭内部逐渐产生高温,
而因喇叭不能及时散热,(在音圈高耐热的质量情况下---高温时不被烧毁)
,所以由于热传导原理,喇叭内部的热量都经音圈引线传到至
纸盆,同时纸盆的燃点又很低,当热量积聚到纸盆可燃点时,纸盆慢慢碳化,
同时喇叭还在工作,他产生的风能,引起明火!太可怕了?
各位大大,不知道对否?
[此贴子已经被作者于2009-11-14 17:02:31编辑过]
imxp 发表于:2009-11-13 16:03:22
都不确定,是否会损坏单元,是与激励信号的特性有关,与使用条件有关,单独从你的数据并不能推断出是否会烧坏单元。
longke 发表于:2009-11-13 16:47:03
谢谢DX指教,还有一问劳烦解答----
这款音箱在KTV包房被烧毁(烧毁程度让人吃惊-----10寸低音纸盆直接火化过半,而音圈完好无损,高音完好)
10寸低音参数:
    阻抗:5.8欧
    功率:60-150
    磁通:6000另加负磁
    音圈:0.10ASV:49.55+42.5+5.8+0.35       6层     卷福13.8
问烧毁原因?
xj 发表于:2009-11-13 17:10:43
一般来说,纸盆碳化是发生在音圈烧毁的情况之下, 而你的音圈啥事没有,居然纸盆火化了。我不得不说这是一个奇迹,麻烦你拍个照片看看,是从哪个部位开始的?
longke 发表于:2009-11-13 17:48:16
在该论坛还没学会发图啊,上次发了几个都看不了...怎么回事?
好像都是要链接??不能直接发图吗?
longke 发表于:2009-11-13 17:51:01
初步描述下吧
起火点是从音圈的外引线打线头胶(黑胶)处开始,然后逐渐慢慢向四周炭化,甚至导致明火---
longke 发表于:2009-11-14 7:59:18
各位大虾帮忙看下
一张专辑 发表于:2009-11-14 10:41:22
是不是有偶尔短路?
longke 发表于:2009-11-14 11:45:32
短路不可能吧?不然音圈早烧毁了啊。。。。
一张专辑 发表于:2009-11-14 13:37:42
不是音圈短路,是引线与音圈骨架(铝)或锦丝线短路.
