共5 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:模拟电风扇噪音来测试麦克风
weihuixing 发表于:2009-11-19 15:09:52
  各位大虾:有个问题请教?
  现有一款产品客户用了有噪音,引起噪音的原因是:机器内有个散热风扇在工作时,噪音经麦克风进入,为了解决这个问题?现在我们没有客户的样机,我已经用一般的交流220V供电风扇试过,噪音干扰曲线不成线性变化。用AP仪器测试。
         需要在全消音室内模拟出一个类似电风扇的噪音,请问用什么设备?测试设备呢?
Completist 发表于:2009-11-19 23:09:03
一般机器内风扇的转速(例如CPU散热风扇)和夏天用的家用风扇转速不一样,导致其噪声频率不一样,建议你找一个和该机器风扇转速一样的风扇或电机进行模拟测试;对于测试仪器,带有FFT(Fast Fourier Transform:快速傅立叶转换)或RTA(Real-Time Analysis:实时分析)功能的都可以进行测试,如:Soundcheck,Audio Precision,另外建议选用测量级的Microphone进行测试。
[此贴子已经被作者于2009-11-19 23:11:59编辑过]
北国之春 发表于:2009-11-21 13:21:30
单独讲风声是一种低频信号,在80hz左右,但是风扇吹出的风声频谱就不那么单纯,范围在600hz一下的带宽内。
kekewf 发表于:2009-11-27 10:40:43
根据我以前做过车辆测试的案子来看,你要知道此风扇的叶片数,转速,功率,以及距离来分析,
因为不论哪一项不同你的得到的频谱就不同!
比如你的叶片10 片,你的转速是 3600转 ,你的频率谱就不是楼上所说的600Hz以下,你要具体分析。
[此贴子已经被作者于2009-11-27 10:42:46编辑过]
haifenggu 发表于:2009-12-11 11:20:03
风躁MIC。
