标题:ECM mic的音膜在绷膜时的张力?
hhhjjjhwc 发表于:2010-7-15 15:32:09
各位大侠,  请问一下ECM 6mm和9.7mm的mic音膜在绷膜时的张力是多少啊?大概是什么样的一个数量级?
请知道的朋友给说下,非常感谢!!
lovehe 发表于:2010-7-16 8:36:44
 绷膜的时候测试大膜谐振频率,FEP膜谐振频率一般在150hz这个数量级,PPS膜要高到300HZ
大膜的直径大概在17cm的样子。
小膜的谐振频率不太好测试。
至于真正的张力没见过怎么测试。
hhhjjjhwc 发表于:2010-7-16 16:27:33
以下是引用lovehe在2010-07-16 08:36:44的发言:
大膜的直径大概在17cm的样子。
小膜的谐振频率不太好测试。
至于真正的张力没见过怎么测试。
你说mic音膜的一阶共振频率为150/300Hz这个数量级,这么低啊?;不知你说的谐振频率是不是一阶共振频率;
大膜直径17cm,什么膜啊,这么大?
音膜的张力跟它的共振频率紧密相关;
左权游子 发表于:2010-7-17 10:19:36
“FEP膜谐振频率一般在150hz这个数量级”,这个数量级有点低了,可以调到170~190HZ的。
lovehe 发表于:2010-7-17 11:53:33
以下是引用hhhjjjhwc在2010-07-16 16:27:33的发言:
大膜直径17cm,什么膜啊,这么大?
音膜的张力跟它的共振频率紧密相关;
谐振频率是1阶频率
你做膜片之前不要绷膜的么?一般是圆形绷膜,圆形绷膜尺寸就是17cm左右。
向日葵 发表于:2010-7-18 1:00:26
9.7㎜我们公司主要用2μ和4μ的PET膜,大膜取决你需求的小膜谐振频率。2μ180HZ以内,4μ200以内。对应的小膜频率是7500HZ以内,和7000HZ以内。
6㎜的一般是2μ和5μ的PET,小膜张力几十到一百几不等
向日葵 发表于:2010-7-18 1:01:28
当然还有这两种的FEP,一般大膜频率比较高。当然最高的是PPS膜
xiezi520 发表于:2010-7-22 20:17:41
以上回答都是相对于自己公司的镀膜工装也说的。镀膜工装不同,想要得到(做成好产品需要的膜)膜的频率也是不同的。
hzj127 发表于:2010-8-14 13:39:19
直径9.7 产品小振膜的谐振频率应该在10KHz左右,经过调整产品振膜谐振的阻尼系统之后,可以在降低谐振Q值之后使咪头频带上限扩展到15KHz之后,目前9.7以下产品由于直接测试谐振频率比较困难,一般采用测试振膜声反射的方法用电压的大小表示,一般在100~150mv 左右,这与测试仪器的设定有很大关系,只是一个相对参数。9.7mm直径产品振膜的谐振频率测试图如果需要其他请告知电邮,谢谢!
gc726914 发表于:2010-8-20 8:14:56
不知可以把9.7mm直径产品振膜的谐振频率测试图发给我吗?guochi428@163.com 谢谢
