标题:[求助]6018振膜式麦克风低频曲线下跌
guoamao 发表于:2010-9-27 17:35:18
6018振膜式麦克风封口后烘烤20小时,冷却2小时测试OK,但放置一天后低频曲线下跌15个db左右,再次进行烘烤半小时,冷却2小时后进行测试是OK的,再放置一天又低频曲线下跌15个db左右,重新封口也不稳定,请高手帮忙分析一下,谢谢!
lovehe 发表于:2010-9-28 10:43:40
低频指的是70HZ?
估计吸膜了。
gc726914 发表于:2010-9-28 11:52:08
吸膜应该会造成低频曲线上翘吧?
guoamao 发表于:2010-9-28 14:26:15
低频指的是100HZ,
zyx 发表于:2010-9-29 8:28:54
可能是1、卷边问题
         2、外壳均压槽太深
hero 发表于:2010-10-8 14:16:43
没有遇见过这种情况,吸膜低频也不会衰15dB,如果是外壳开槽深的话,为什么烘了一会又会好呢?看看受温度变化的元器件吧,如垫片,线路板,FET。再有一点,确认你的测试方式,测试过程中,是否保证MIC是在密封的情况下测试。如果问题出现在测试方面,那可就贻笑大方了!
guoamao 发表于:2010-10-8 19:52:37
我是用CRY6125测试的。不知道…………
AX88 发表于:2010-11-11 17:49:25
估计是fet质量问题
wenchz1999 发表于:2010-11-12 14:23:09
产品清洗问题,也可以和楼上的兄弟说的一样,FET的阻值方面受到了影响,湿度小的时候就没事了
心与心的感触 发表于:2010-11-16 23:23:43
以下是引用zyx在2010-09-29 08:28:54的发言:
可能是1、卷边问题
         2、外壳均压槽太深
WK均压槽太深与浅电位相差大吗?谢谢
