共8 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:[讨论]PCBA大家一般用多少温度烤多长时间啊?
guoamao 发表于:2010-9-27 17:36:50
PCBA大家一般用多少温度烤多长时间啊?有没有一个标准啊?我司是烘烤4小时,不知道够不够?
[此贴子已经被作者于2010-09-28 08:54:58编辑过]
爱拼才会赢 发表于:2010-9-27 20:25:18
为什么要烘烤?没有波峰焊?
guoamao 发表于:2010-9-28 8:54:48
我说的是麦克风的PCB SMT后清洗后烘烤温度
[此贴子已经被作者于2010-09-28 09:06:20编辑过]
lovehe 发表于:2010-9-28 10:41:07
烤干就可以了
你们清洗用什么清洗液,清洗之后有没有发白的现象?
心与心的感触 发表于:2010-11-16 23:15:31
可以跟HORN一直啊!烘烤80度8H嘛·
weifang 发表于:2010-11-17 19:19:23
PCB材料(FR4或酚醛板)、焊锡膏、贴片电容、FET耐温都在120度以上,所以清洗后用100度以下干燥没有问题,但是对于用易燃易爆的清洗剂清洗的产品,干燥前最后风干一下,要注意安全!@
wanda7210 发表于:2010-11-19 8:46:59
1:清洗的对象请注意是极性残留还是非极性的?---选对清洗液及明白清洗的原理.
2:清洗后的检测离子残存标准是什么?---要定出来
3:对于烘烤请参考J-STD030B的标准执行即可.
但是最好不清洗工艺.
wanda7210 发表于:2010-11-19 8:48:08
还有烘烤时要注意板的形变及湿度条件.不要只看湿度.
