共7 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:传声器的曲线
xiaolaohu8386 发表于:2010-11-10 15:07:50
同一颗ECM产品,用6061测试是70Hz比1KHz灵敏度要高5dB,但是我用b-k测试是低频衰减,70HZ相对于1KHz要低6-7个dB.不解为什么?
kekewf 发表于:2010-11-10 15:49:51
正常,因为6061和BK测试的声场不一致。
wsong23 发表于:2010-11-10 16:00:20
个人认为是由于封边未封紧,轻微漏气导致。
三人行 发表于:2010-11-10 16:54:17
以下是引用kekewf在2010-11-10 15:49:51的发言:
你用6061是在压力场条件下,仿真嘴是密闭的,放在治具上测试距离近,泄漏小,但也会存在反射,低频可能会上翘;6061不能看曲线吧!只是一个对比。
在B&K上应该是自由场条件下,测试距离相对远些,不知你是用同轴喇叭还是仿真嘴在测试,如果如你所说,低频掉,可能ECM有问题。
lxfadj 发表于:2010-11-12 14:54:25
都错了,呵呵……他测试的是单指向,
HY6061测试一般70都要高出1K N个dB,而bk测试的话,则低频则要低 m个dB
[此贴子已经被作者于2010-11-12 14:54:46编辑过]
kekewf 发表于:2010-11-15 16:54:33
呵呵,这只是可能性之一。楼上其他的大侠们说的也对.
bluetoothrd 发表于:2010-11-17 12:00:06
Right,agreement.
The 6061 is too old......
Advise you choose the CRY6125 or SoundCheck.
[此贴子已经被作者于2010-11-17 12:04:42编辑过]
