共5 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:有没有管芯的具体介绍!
心与心的感触 发表于:2010-11-18 21:38:00
WDELE老师,能否传一个GX的工作原理让我们新手多学习学习!谢了.
wsong23 发表于:2010-11-19 12:03:31
双极晶体管只有NPN和PNP两种类型,FET的分类则稍微复杂。
FET按照结构可以分为结型FET(JFET:JunctionFET)和绝缘栅FET(MOSFET:MetalOxideSemiconductorFET)。
按照电学特性,MOSFET又可以分为耗尽型(deletion)与增强型(enhancement)两类。它们又可以进一步分为N沟型(与双极晶体管的NPN型相当)和P沟型(与双极晶体管的PNP型相当)。从实际FET的型号中完全看不出JFET与MOSFET、耗尽型与增强型的区别。仅仅是N沟器件为2SK×××(也有双栅的3SK×××),P沟器件为2SJ×××,以区别N沟和P沟器件。
FET的种类
(FET分为JFET和MOSFET。MOSFET按照电学特性又分为耗尽型和增强型,它们各自又有N沟型和P沟型)2.2.2FET的结构
FET的结构
(JFET工作时栅极与沟道间的二极管处于截止状态,所以几乎没有电流流过栅极。MOSFET的栅极与沟道间有绝缘膜,电流的流动更困难)
双极晶体管的基极发射极间以及基极集电极间分别是两个PN结,就是说存在着二极管。JFET的栅极与沟道(把输出电路流过漏极源极间的部分称为沟道)间有PN结,所以认为存在着二极管(由于有PN结,所以称为结型FET)。
晶体管的PN结
(晶体管有两个PN结。可以把PN结看作是二极管,晶体管可以认为是基极发射极间以及基极集电极间各有一个二极管)
双极晶体管的基极发射极间的二极管总是工作在导通状态,而JFET的栅极沟道间的二极管工作在截止状态。
因此FET的栅极沟道间流过的电流很小,只相当于二极管的反向漏电流,所以器件本身的输入阻抗比双极晶体管高得多(约108~1012Ω)。
MOSFET的栅极是由金属构成的,它与半导体沟道之间有一层绝缘膜,形成三层结构。所谓MOS,就是因为实际的结构是由金属(M)、绝缘膜(如氧化膜,O)和半导体(S)组成。
MOSFET的特点是栅极与沟道间有绝缘膜,栅极与沟道是绝缘的,所以流过栅极的电流比JFET还要小很多。因此,输入阻抗也比JFET高得多(约1012~1014Ω)。
FET的电路符号
晶体管电路符号中的箭头表示电流流动的方向,而FET的箭头不代表电流的方向,仅仅表示极性。
FET的电路符号
(晶体管的电路符号中的箭头表示电流流动的方向,而FET的箭头不表示电流的方向,仅仅表示极性)
JFET在结构和电路符号上都没有标记出漏极与源极的区别,这就是说它们没有区别。
一般来说JFET的漏极与源极间即使相互调换也能够正常工作。
2.9的电路中使用的FET实际上就是JFET。这个电路中,即使将源极与漏极互换对于器件的工作以及性能没有任何影响。
之所以与晶体管不同,是因为JFET的源极与漏极之间没有PN结,是由同一导电类型的半导体(N沟器件是N型,P沟器件是P型)制作的。
但是,制造高频应用的JFET器件时源极与漏极的形状有物理性的变化, 两个FET串联连接(称为级联)时,漏极与源极有区别,如果调换就无法工作。
MOSFET的漏极与源极的结构和符号都有区别。因此,就不能将漏极与源极调换工作。
JFET的传输特性
FET是通过栅极上所加的电压控制漏极源极间电流的电压控制器件。
描述FET性质最常用的方法是叫做传输特性的曲线,它表示漏极电流Id与栅极源极间电压GS的关系。
weifang 发表于:2010-11-19 20:02:31
学习一下模拟电路,查一下网上也可以!
资料有很多!
心与心的感触 发表于:2010-11-19 22:03:24
以下是引用wsong23在2010-11-19 12:03:31的发言:
FET的种类
FET的结构
晶体管的PN结
FET的电路符号
FET的电路符号
JFET的传输特性
你在那上班呢?Wsong!名字好熟悉
lijing 发表于:2010-11-24 16:16:05
我知道
