共7 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:[求助]关于4015 mic 灵敏度和频响曲线问题
atoz_elc 发表于:2011-7-24 17:50:33
本人虽然是学的电子专业,但是对咪头了解不多
现在碰上一个问题
我们公司有款产品上使用 4015 -42±3DB 一颗mic 是带脚的
焊在pcb上之后就会出现灵敏度超出-39——-45db这个范围 有许多低了很多的比如说-48、-50
甚至有-60、-70的
是不是焊接时间过长,导致灵敏度下降呢?
还有焊接完了之后有些mic的频响曲线从2kHz 开始往下掉、也出现了一些频响曲线就是一条往下掉的斜线
希望各位能帮我分析一下
不胜感激!
[此贴子已经被作者于2011-07-25 12:36:39编辑过]
gc726914 发表于:2011-7-25 8:10:03
会不会是吸膜贴紧了?或者极化效果不好,导致电荷只附在表面,一受热,这些电荷就没了。
wsong23 发表于:2011-7-25 11:57:35
楼主焊接后带基板测试MIC??
atoz_elc 发表于:2011-7-25 12:36:15
以下是引用wdele在2011-07-25 08:13:36的发言:
楼上朋友:要高温极化(85-90度),而且极化2遍,这样极化装配后的咪头就相对不怕焊接的高温了。焊接时间不能过长,3秒之内完成最好,熟手不是问题。仅供参考。
另外,“不甚感激”是不很感激的意思。应该是“不胜感激”,就是没有比这更值得感谢了。呵呵
[此贴子已经被作者于2011-07-25 08:16:05编辑过]
多谢指正 另外 焊接温度在320±20℃这个范围内行吗?
以下是引用wsong23在2011-07-25 11:57:35的发言:
楼主焊接后带基板测试MIC??
是的 电路中mic正极串联一个120Ω的磁珠 mic正负极间并联了一个22nf的电容
zlj_28 发表于:2011-7-25 14:20:21
插针麦克焊接之后是比较容易出现灵敏度下降的情况   主要原因是焊接温度过高或者时间过长导致内部膜片灼伤   输出灵敏度偏低
焊接一般3秒内完成   一次焊接失败后注意冷却后再进行修补
wsong23 发表于:2011-7-26 13:47:10
带基板测试时由于受到基板上电路影响,灵敏度和测试MIC单体时是有误差的
楼主要先确认灵敏度是否是由于焊锡所引起的变化?还是基板电路影响所致?
曲线不良的话,楼主可以先看一下是否是由于焊锡后产品吸膜所致
琵琶琴瑟 发表于:2011-8-14 13:52:11
焊接时间过长或者温度过高导致振膜与极片吸在一起了,
