标题:请教做硅麦克风的前辈
czw10101 发表于:2011-8-26 9:02:46
请教一下前辈,硅麦克风上面ASIC电荷泵给MEMS的到底是恒定的电压啊,还是恒定的电量?我思考了一下,这两种都不是特别清楚啊。对于这两种我的分析如下:
     一   假定给的是恒定的电压的话,当声压过来,电容变化,MEMS上电压不变,则电荷量变化了,IC检测的话,根据Q=it,只能检测电流了。但是这么短的时间,IC反应的过来吗?IC时钟一个周期应该是微秒级的吧。再说,这样的话,IC里留个参考电压干什么?
     二   若充电的是恒定的电荷量,那样的话,根据电容变化,电压也变,实时的测量电压变化,与这个时刻的参考电压比较,得出电压变化量,进而算出电容变化。这样的话,各个方面都容易理解了,但是问题来了,这个电荷量如何控制啊?硅膜上确保电荷量不变可能吗?
    这个问题我一直想不明白,请前辈指点一下。谢谢,嘿嘿。
水仙 发表于:2011-8-26 9:17:15
水仙 发表于:2011-8-26 9:18:29
前几年做的电路仿真(部分):
水仙 发表于:2011-8-26 9:20:42
硅麦不同于驻极体,更接近电容式传声器,需要极化电压的.
czw10101 发表于:2011-8-26 14:53:47
      前辈,我有些明白了。我刚开始接触麦克风,一开始接触的就是驻极体电容麦克风,今天才突然发现原来驻极体电容式是电容式的一种。嘿嘿。那我复述一下我的理解,劳烦前辈再指点一下。
      这个硅麦克风也就像我说的第一种情况,他工作的时候,提供给MEMS的是恒定的电压,根据MEMS电容的变化,反映为电荷的变化,MEMS输出的是变化的电流。再经IC电阻转化为电压变化,再经放大作用输出信号。
      至于IC反应时间问题,对于模拟硅麦,不需要并不需要时钟频率的处理,直接输出就行了,所以我看模拟IC规格书,时钟频率连提都没提;而数字硅麦,其时钟频率为2MHz以上,而一般麦克风要求的是100-15KHz,人声音频率也在3K-4KHz左右,对于处理这样的信号时间足够了。
      还有IC中的那个参考电压或基准电压电路,他是为了防止电荷泵提供恒压时的电压抖动吗?或者另有用处?请前辈指点一下啊,嘿嘿。还有前辈的那个仿真我实在是看不懂,有点高深,嘿嘿。谢谢前辈的指点,谢谢!
wanda7210 发表于:2011-8-26 17:06:02
ASIC内有个单元电路将供电电压从1.8V左右,振荡升到10V左右加入到MEMS DIE的电极上。
wanda7210 发表于:2011-8-26 17:09:51
能否将ASIC IC的规格书发到我的邮箱学习一下,谢谢!。wanda7210@163.com
czw10101 发表于:2011-8-26 17:43:48
不好意思啊,这个规格书是公司机密,我也是经领导解密看了一眼。不好意思啊。
Acoustics 发表于:2011-8-26 19:29:27
硅麦需要极化电压,一般是10V左右,太大了(比如说15V以上)会吸膜。
驻极体麦克风不需要极化电压,需要的是FET的偏置电压,1.5V或者3V左右就够了。
wanda7210 发表于:2011-8-26 20:16:32
能否将这个IC的相关参数给我呀。请放心我不是做MIC的,我是用MIC的。
