共5 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:9.2MM 的喇叭 问题分析 求解
huangxu0526 发表于:2011-9-11 15:21:39
我公司现在正在大批量生产9.2MM  6U   16欧的喇叭
 现在出现下列问题:
                          喇叭结构,支架一个孔,后面一个孔上贴一个300目的背胶防尘网,
                             据说这个网是意大利进口的稳定性抑制很好,喇叭成品这边检测
                             曲线一致性都可以控制在正负1个DB。
                          现在做货的时候,所有材料的供货商没变,原材料尺寸都没改变,可是
                          喇叭的曲线现在做货的时候60%高了1.5个DB。
                          我自己分析是背胶这块出了问题,要求供货商检测,可是检测的结果是原材料
                          和之前生产的一样目数,那现在还有什么其他原因能引起这么大的变化吗?
                          请大家帮忙分析下,谢了
YANDONG7383 发表于:2011-9-11 19:51:36
你拿以前的丝网来试试,换下目前量产的丝网,如果能恢复正常,
则表示供应商目前的丝网有变化,反之则是你的喇叭部品有变化了!
xupota 发表于:2011-9-12 11:09:08
将前面喇叭的磁钢与现在喇叭的磁钢,用高斯计测量一下,也许你会有发同的。
呵,以前我遇到的是低了一个dB的情况,是振膜出了问题,成型 的时侯,与音圈粘接的地方高度发生了变化。
不过,我想,我遇到的情况是音圈与磁钢是平行的,而你遇到的应该是音圈与磁钢是嵌套关系,不知道是否适用。
所以才想到测一下磁钢的磁性。
huangxu0526 发表于:2011-10-4 15:39:46
此问题  已经解决  是开那个背胶上孔的孔径没控制好
huangxiaoping 发表于:2011-12-8 23:38:34
楼主,你们有做10mm的喇叭吗?10mm的喇叭与这款9.2mm喇叭的结构一样吗?
