共8 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:[讨论]高灵敏度麦克风设计
guoamao 发表于:2011-9-26 10:12:01
大家讨论一下,高灵敏度麦克风(振膜式)设计要注意哪些问题?
[此贴子已经被作者于2011-09-26 10:34:33编辑过]
guoamao 发表于:2011-9-26 10:33:51
灵敏度处于临界值上,听说把振膜内径改小一点点,有效果吗?
guoamao 发表于:2011-9-26 10:34:10
子卿 发表于:2011-9-26 11:24:04
以下是引用guoamao在2011-09-26 10:34:10的发言:
原理何在呢?
lijing 发表于:2011-9-26 16:36:05
按照你的这个想法,就没有必要讨论这个了!
还是期待高手来解答.........
尘封 发表于:2011-10-6 19:22:40
我来抛下砖吧,敬请各位朋友指正
      首先,传声器各参数间是应该综合考虑和平衡的。
      对于要求高灵敏度来说,在满足频率上限的前提下:1、增大膜片面积和极板面积,同时选用质量轻的膜片;2、减低膜片张力;3、减小极板间距离(包括背极式的驻极体厚度)和增高驻极电位。但要防止吸膜,选择两者最佳平衡。同时需要适当调整阻尼达到最佳。
lijing 发表于:2011-10-7 9:05:37
从结构上有什么方法提高灵敏度的,请指教!
尘封 发表于:2011-10-8 9:02:02
不知道楼上朋友说的结构上提高灵敏度,指的是什么结构?
补充下提高灵敏度的方法,还有一条是适当增大后腔体积。
