共53 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3][4][5][6]
标题:[求助]咪头的潮湿实验过后
菜々鸟 发表于:2011-10-28 8:14:51
咪头去做完潮湿实验,为什么膜片上会有一个圆形状,看起来白白的地方,还擦布掉,那个白白的地方跟外壳底部那个圆一样大,谁可以解释下那是什么东西?,对灵敏度有没有影响?
chenhu101021 发表于:2011-10-28 9:09:12
应该是膜片有问题!镀层被氧化了,换家膜片供应商试试。
菜々鸟 发表于:2011-10-28 9:20:36
要是膜片有问题的话,为什么灵敏度没什么较大的影响呢??基本潮湿实验前后实验后没变,最多变的也就1个来DB
ecmphone 发表于:2011-10-28 9:47:22
我认为是正常的,被极化之后都有。
菜々鸟 发表于:2011-10-28 9:59:29
以下是引用ecmphone在2011-10-28 09:47:22的发言:
我认为是正常的,被极化之后都有。
极化之后怎么可能有???只有在做完潮湿实验之后才有的好不好,,还有一个现象就是,,做完潮湿实验刚拿出来,白白的现象就很明显,过几天就要好点,,不是那么明显了
chenhu101021 发表于:2011-10-28 15:35:06
以下是引用菜々鸟在2011-10-28 09:20:36的发言:
这说明灵敏度还是有影响的,具体理论需要超版来回答。
菜々鸟 发表于:2011-10-28 16:16:08
以下是引用chenhu101021在2011-10-28 15:35:06的发言:
超版们忙啊,,,,
菜々鸟 发表于:2011-10-28 16:43:36
谁可以解决下我这个问题呀??
菜々鸟 发表于:2011-10-31 17:01:42
没人??今天有开始做实验,,验证看哪白白的东西到底是怎么来的
菜々鸟 发表于:2011-11-2 8:30:13
以下是引用wdele在2011-11-01 14:18:21的发言:
那层白白的,应该是氧化铝,与外壳的孔一样大,恰恰证明了这一点:水汽作用在膜片上的面积一定与裸露面积相吻合,虽然有防尘布(如果有的话),但对水汽而言也算是半裸露了。
这个氧化层并不影响驻极体的电荷量,只是电极(膜片镀层相当于电容的一个电极)表面形态的变化。
以上仅供参考
老师你好,,,既然可能是氧化铝,那么问题又来了,,氧化铝它是怎么来的,又是怎么附到膜片上去的呢?膜片的中心才有那白白的,为什么接触了外壳的地方却没有,就一个防尘网,,那水气还不是一样的进去,,可以说,潮湿实验时,咪头里面应该是充满了水气吧,还有一点,实验时,咪头有正放和反着放的,出来都是有那个白白的东西
