共6 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:[求助]极化电压与表面电位
xiaochen1000 发表于:2012-2-2 21:31:46
极化箱高压极化时 表头的显示的值 与 表面电位计所测量的值有对应关系不
我的意思是如果极化箱上显示的1600V高压极化,表面电位大概在410V-430V左右
我要是降低了100V的极化电压,可否有个公式能推测出来极化电压与表面电位的对应关系
ching 发表于:2012-2-9 15:58:49
可以自己做实验总结出一个公式,但是意义不大,因为即使极化仪的各种参数(高度、钢网等)不变,不同背极所对应的公式应该也不一样
菜々鸟 发表于:2012-2-9 16:39:14
明确的告诉你,没有公式可以计算的出来,同意楼上所说,要自己去做实验,在膜片的质量,面积不变的情况下,可以由实验得出,你降100V=表面电位降了多少V,换一个款的膜片的话,又要重新做实验才知道降的100V,对这款膜片的表面电位影响是多少
菜々鸟 发表于:2012-2-9 16:43:32
补充点,即使你做出实验来,比如你降100V,表面电位降了10,代表的也只能说刚刚,现在,或者今天,你降的100V可以使表面电位降10个,但是明天,或者过一会,可能你降100V的话,表面电位降的就是8个,或者6个。影响表面电位的因素太多了。
子卿 发表于:2012-2-9 17:27:01
明确告诉你不可能,最多只是在一定程度上呈线性对应关系
试想,如果是线性对应的关系,那么在你无限增大极化电压,表面电位就会无限提升...这可能吗?于是这个假设就是错误的。
而且,背极的厚度不同,即便是用相同的极化电压,极出来的表面电位也一定不同,哪怕只是0.1mm的厚度差别。
ching 发表于:2012-2-10 9:06:20
估计总体是呈对数(a>1,X>1)走势,增大极化电压,表面电位增加的幅度减小,直至趋向于极大值。研究这个公式的意义不大,温、湿度也有很大影响啊!
Processed in .03027 s, 2 queries.
