共4 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:关于4015振膜式集中率和老化问题
chenqiang 发表于:2012-8-10 8:36:06
   请教各位怎么样才能把4015振膜式合格率做到85%呢,一般是多少温度老化多长时间呢?
wsong23 发表于:2012-8-10 9:39:54
这个每个厂的标准是不一样的。要根据材料及其结构而定的
LS7667210 发表于:2012-9-3 10:00:12
振膜频率控制在10%范围内,极化电位控制在+/-5V,控制好组装和封口过程。
老化时间是和材料精度和封口工艺有关,封口占主要因素,控制好封口老化时间即使很短,产品也很稳定。
新手发言,请老师们多多指教
[此贴子已经被作者于2012-09-03 10:01:30编辑过]
ufoemail 发表于:2012-9-6 14:53:23
现有的大批量生产工艺很难把振膜谐振频率控制在10%内,实际偏差最大可达60%以上,专业广播级的话筒是采用一个振膜一个模架来调整谐振频率的,即使这样,同一批次的谐振频率偏差也在3-6%之间,极化电源也随着电网的波动而波动,深圳地区最大可以达到25%,反映到高压输出变化更大,而一台好的稳压电源要上万元。另外影响集中度的因素多多,诸如振膜的胶水及粘接工艺、张力、甚至FEP材质均匀性、镀层的厚度、一致性;极化装置的稳定性,极化工艺、极化环境、电磁干扰、静电干扰、产品的封口工艺、温度、湿度等等,太多的影响了,对于厂家来说,只有多做实验,综合考量,慢慢把握了。
