共13 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2]
标题:请大家集中火 力 论功放与音箱的匹配
jonyue 发表于:2008-10-25 17:56:42
4欧的功放配8欧的音箱有什么不好?
8欧的功放配4欧的音箱有什么不好?
国明 发表于:2008-10-25 19:17:51
负载的音箱(扬声器)阻抗不应小于放大器的额定负载阻抗。功率放大器原设计接4Ω负载,应与4Ω或4Ω以上阻抗的音箱连接。
当配接
8Ω音箱,使用中除了输出功率减小一半以外,尚未带来其它明显影响;而8Ω功放配接4Ω负载时,输出功率将增加近一倍,
如果音量又开得较大,则有可能使大功率晶体管损坏。
   现在有些放大器对音箱阻抗允许有可变范围,如4Ω~16Ω;在这种情况下,阻抗每变小一倍,功率就升高1.6倍。
如标定
8Ω阻抗下,额定功率为100W的放大器,如果改接4Ω阻抗的音箱,放大器的输出功率则为160W。
db 发表于:2008-10-25 21:26:49
绕口令!
画个电路说明多好
jonyue 发表于:2008-10-26 8:24:16
我认为就还有其它的的原因。
db 发表于:2008-10-26 9:02:01
啥叫匹配?
 大牛拉小车,小牛拉大车?
阻尼系数?
[此贴子已经被作者于2008-10-26 14:01:40编辑过]
刻舟求剑 发表于:2009-4-24 23:02:48
准确的说:没有8欧的功放、4欧的功放之说。
过去使用变压器输出的功放,是严格要求所配接的扬声器阻抗的,以便获得最大功率与安全可靠的工作。这种定阻式功放在今天应该是不多见了。
现在我们所见到的大部分功放是低内阻定压输出式,对扬声器阻抗的要求要宽松得多,当然也不能小得太多。
比如家用功放标8欧,通常接4欧扬声器也没有什么大问题。
这种功放如果推荐8欧姆负载,那么意味着它得很多指标是在8欧姆下测试的,也应该是比较好的。此时如果接4欧姆扬声器,那么就要求它的电流能力很强,否则失真就比较大一些。当然只要设计制造不是太烂的产品,音量也不是特别大的情况下,你还是感觉不到明显的差异的。
高阻抗负载的好处是功放指标好设计一点,坏处是输出功率偏小。
低阻抗负载的坏处是功放指标难设计一点,好处是功率容易做大。
具体设计需要两方面权衡。
仅供参考。
飞得更高 发表于:2009-4-28 17:15:00
电子我不懂,很想学`期待各位DX多多探讨~
   明显发现火力不足
卜凡 发表于:2009-6-16 10:25:17
这个问题是最近才留心,才有所发现的!原因是以前吧用天龙2800推8 OHMS的箱子很不好听,声音很紧,没有鲜活感低频好干好廋,但推4 OHMS的反映就刚好想反,近是玩一蛋机又刚好和前面的天龙反了只有推8 OHMS的箱子才好听,如果推4 OHMS那个叫难受!想不明白原因。
[此贴子已经被作者于2009-06-16 10:26:34编辑过]
DAAS 发表于:2009-8-11 16:48:30
蛋鸡对音箱在音频范围内的阻抗变化大的效果变化明显...
貌似阻抗越高,蛋鸡输出越牛X.
所以,楼上的那个现象跟4ohm8ohm的关系不大.
leowangyh 发表于:2009-8-27 13:50:21
功放与音箱的匹配不光是诸位说的阻抗问题,更重要的是音箱的FO与功放频响是否匹配,如不匹配扬声器是否在做无效功,这就要考虑能量分配的问题了。
