共9 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:D类功放输出有大的毛刺
feixd818 发表于:2010-10-13 17:17:39
现在扬声器有破音,测试D类功放输出,是方波,在上升沿和下降沿有大的毛刺。
RMS 电压是2V,峰峰值7V多。
求助:D类功放输出毛刺对扬声器有什么影响?
破音是D类功放引起的吗?
wlj2009 发表于:2010-10-13 18:58:21
      建议将输出信号还原成正弦波再看,初步估计是削顶了,由于手机电池的电压限制,功放的输出电压PP值只能是电池电压的2倍,大概为8.2V。信号还原用RC小板,没有的话可以向IC供应商索取或者自制。
wlj2009 发表于:2010-10-13 19:03:48
或者你是SPK厂没有相应的工具的话,建议使用功率较大的SPK(1W以上)来试听是否有破音,如果还有破音的话那基本就是功放问题了,破音消失了,那就可以肯定是SPK的问题了!
[此贴子已经被作者于2010-10-13 19:04:29编辑过]
feixd818 发表于:2010-10-18 14:29:20
D类功放出来的信号就是方波,只是不知道毛刺为什么那么大?不知道是不是由毛刺造成的削波?
D类功放驱动是950mW,而使用的Speaker 是800mW,不知道D类功放驱动是不是增益最大时的驱动?
mayongtao 发表于:2010-11-25 19:22:41
那D类功放出来的方波信号是不是应该加上一个RC滤波呢,RC滤波的截止频率是不是太高了呢,我也不太懂,交流一下,呵呵
刻舟求剑 发表于:2010-12-11 23:54:35
1.破音
检查大音量、小音量时是否都有破音,大音量破音一般是削波引起,少数D类放大器格外严重。
2.看波形
示波器前接一个RC滤波就可以了,如100欧姆电阻,对地接一个电容,截至频率设计在30-40kH就可以了。电容值取多少你就自己算好了。
paulxiao 发表于:2010-12-21 8:53:08
以下是引用feixd818在2010-10-18 14:29:20的发言:
不得不说,楼主,你的运气很好.
我近来遇到了二次和你一样的问题, 已解决,分享如下:
削顶成方波,只会是小的失真, 不会有破音.
你所描述的方波时有毛刺,才是破音根本所在.
原因一:前级放大过狠     原因二:电源电压不够
解决一:前级放大倍数改小,后级放大倍数补上,以保证输出;    解决二:加大电源电压(IC等元件和成本允许时)
廖喇叭 发表于:2011-1-21 14:43:13
路过
feixd818 发表于:2011-5-9 17:06:42
8楼正解,谢谢
