共8 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:语音信号是交流还是直流?使用示波器是用交流耦合还是直流耦合?
feixd818 发表于:2010-10-18 17:03:27
我在看ARM输出speaker信号时,用直流耦合看是1.2V 左右,用交流看是0.3V左右,
求助:应该使用哪种方式看?为什么?谢谢。
feixd818 发表于:2010-10-18 17:52:03
信号是差分的,是用用差分示波器吗?
路人甲 发表于:2010-10-22 9:29:57
交流!
刻舟求剑 发表于:2010-12-14 23:25:29
当然是交流信号!不必怀疑!
cheny_yt 发表于:2011-3-10 16:05:43
以下是引用feixd818在2010-10-18 17:52:03的发言:
信号是差分的,是用用差分示波器吗?
您当然也可以用非差分示波器测量,但是只是测一端,另一端接地,这么测量当然也只是测量了波形的一半。
anlige 发表于:2011-3-23 1:13:53
差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相反。在这两根线上的传输的信号就是差分信号。信号接收端比较这两个电压的差值来判断发送端发送的是逻辑0还是逻辑1。在电路板上,差分走线必须是等长、等宽、紧密靠近、且在同一层面的两根线。
差分信号与单端走线的比较
差分信号与传统的一根信号线一根地线(即单端信号)走线的做法相比,其优缺点分别是:
优点:
  1. 抗干扰能力强。干扰噪声一般会等值、同时的被加载到两根信号线上,而其差值为0,即,噪声对信号的逻辑意义不产生影响。
  2. 能有效抑制电磁干扰(EMI)。由于两根线靠得很近且信号幅值相等,这两根线与地线之间的耦合电磁场的幅值也相等,同时他们的信号极性相反,其电磁场将相互抵消。因此对外界的电磁干扰也小。
  3. 时序定位准确。差分信号的接受端是两根线上的信号幅值之差发生正负跳变的点,作为判断逻辑0/1跳变的点的。而普通单端信号以阈值电压作为信号逻辑0/1的跳变点,受阈值电压与信号幅值电压之比的影响较大,不适合低幅度的信号。
缺点:
  1. 若电路板的面积非常紧张,单端信号可以只有一根信号线,地线走地平面,而差分信号一定要走两根等长、等宽、紧密靠近、且在同一层面的线。这样的情况常常发生在芯片的管脚间距很小,以至于只能穿过一根走线的情况下。
资料来源wikipedia:
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%AE%E5%88%86%E4%BF%A1%E5%8F%B7
zhaifalin 发表于:2012-4-7 13:39:26
交流!正确
ydyzzsk 发表于:2012-8-9 22:27:46
语音当然是交流信号,至于耦合方式,应该是交流的。一般都是差分输出,如果只量测一端的话,那么就只量测一半的电平值。
