共6 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:[讨论]功放额定功率的测试方法,输入灵敏度相关问题
jealer 发表于:2010-11-22 9:51:52
在小喇叭的贴中看到功放输出功率的测试方法如下:
http://www.nju520.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=32&Id=12482&page=3
一。额定输出功率的测量
额定功率又叫标称功率。它是指在额定电源电压、额定输入信号电平时以一定的失真度要求来确定的。这些在功放使用说明书中均已标明,使用和测量时应以 此为准。如某功放额定输出功率为100W,是以失真度≤3%测得的。如果允许失真度增大,那么输出功率还可相应增大。所以,在厂商所宣传的功放功率值中, 额定功率才是最准确、也是最符合实际的表述方法。
测量过程。由音频信号发生器输出一个0.775V(0dB)的1000Hz正弦信号,送入功放的“线路输入”口;或由音频信号发生器输出一个 0.35mV(-67dB)的1000Hz正弦信号,送入功放的“话筒”口。缓慢开大功放的相应音量旋钮,观察示波器的输出波形刚好不失真时,停止调节音 量钮。由输出电压表上可得知Uo数据。再用公式P=U2o/RL求出额定输出功率P。若P值大于或等于说明书上的P值,则说明符合要求。当然,在此基础 上,将功放的音量钮开至最大,还可以增大输出功率,那就是最大输出功率了。
二。,我见到有人这样测试功放的功率,首先将功放的音量旋钮调到最大,然后调信号发生器的输出电平,直到示波器出现失真,这时读毫伏表上的输出电压,这样测试的也是功放的额定输出功率。
这两种测试方法有什么区别呢?
另外请教个问题:2。1,5。1的多媒体功放,低音炮输入灵敏度有没有一个合适的范围,我见到一些功放,低音炮音量旋钮还没开到1/3就失真了(DVD音乐信号),这时应该要调功放的输入灵敏度,一般来说,多媒体功放的输入灵敏度调到什么样才适合。我是外行,期待大家指教。
[此贴子已经被作者于2010-11-22 09:57:38编辑过]
水仙 发表于:2010-11-23 11:44:38
GB-T 9001-1988 声频放大器测量方法
标准有严格的规定
水仙 发表于:2010-11-23 11:45:43
本标准所用的额定条件是
额定电源电压
额定源阻抗
额定源电动势
额定负载阻抗
额定总谐波失真或额定失真限制的输出电压或功率
额定机械和气候条件
水仙 发表于:2010-11-23 11:46:59
总谐波失真和失真限制的输出电压或功率是互相关联的二者不能同时作为额定条件这是因为通常一个给
定的样品放大器输出额定输出电压或功率时产生的失真小于额定总谐波的失真
水仙 发表于:2010-11-23 11:47:47
本标准给出了这些其他特性的测量方法要求或允许制造者在设备的规范中给出下列特性的额定
值
额定电压增益
额定失真限制的输出电压或功率不作为额定条件时
额定信号噪声比
额定等效噪声源电动势
刻舟求剑 发表于:2010-12-11 23:47:28
有几个概念需要明确:
1.关于“额定”
“额定”值是人为定义的,不是实测值;“额定条件”也是人为定义的。
如100W的功放,你可以规定其额定功率为10W,也可以规定为100W,只不过通常这样的放大器习惯上都定义为100W而已。
所以“额定功率”是不用你测量的,而是测量其它性能时的一个条件。如测试灵敏度,按规定就需要在额定功率下测试。
2.关于输出功率
我们通常说放大器的输出功率,准确的说是“失真限制的输出功率”,所以一定要在THD多少的情况下测试。这里THD的值也是额定条件,人为定义的,如规定10%。
据我的经验,多媒体音箱电路灵敏度一般设计在200-400mV,低音炮可以稍高,如100-300mV。仅供参考。
水仙说的对,仔细看看9001-1988,会使你茅塞顿开的。
