共10 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:[求助]扬声器阻抗越低,是容易推动还是较难推动!
理想之声 发表于:2011-1-18 8:36:44
      请问在相同电压下,4欧的容易推动还是8欧的容易推?因为有的工程师跟我解释的不一样,1个说4欧容易推动,1个说是8欧容易推动。把我都搞糊涂了。请水仙老师,初哥,国明大师讲解一下,小弟在此谢谢了。
      另外加一个问题,在相同功率下,又是那个容易推动?
[此贴子已经被作者于2011-01-18 08:37:29编辑过]
国明 发表于:2011-1-18 9:48:54
"容易推""难推"是音响发烧友嘴里的名词, 工程师不应该用这些不严谨的词汇. 前提条件不讲清楚, 这种问题很难回答.
如果按发烧友的理解去讨论"推",那么一般说8欧的容易推,但也不一定,有时4欧的会容易推,具体看功放.
理想之声 发表于:2011-1-18 10:10:11
在同一个功放的情况下。是4欧的容易推动还是8欧的容易推?
谢谢国明大师的提醒,小弟会注意的。。。那工程师应该用什么词来形容,还请国明大师多多指点,谢谢!
TinkerBell 发表于:2011-1-18 12:51:21
8欧5瓦的和  8欧100瓦的两个扬声器,你认为哪个容易“推”?
TinkerBell 发表于:2011-1-18 12:52:12
而且这个推,怎么推?
楼学声 发表于:2011-1-19 10:39:35
观望!求解
ryuyo 发表于:2011-1-19 17:57:10
呵呵 没有讲明白
yuhao 发表于:2011-2-14 12:13:24
  阻抗越低对于功放索取的电流越大,除了某些天价的功放,一般的功放的输出电流都不够大,所以一般来说4ohm的喇叭不太好推,但是这是建立在4ohm与8ohm喇叭其他特性基本一致的前提下。 比较难推的尤以丹拿,ATC等品牌的大音圈喇叭难推。
xysunshine 发表于:2011-2-17 16:10:53
推动还是推倒
peter_link 发表于:2011-3-10 10:57:08
这个问题本来就是错误的。
扬声器是否好推,主要看灵敏度,高灵敏度的扬声器自然好推。
一个问题问出来之前要有一些预设的约束,例如你的问题应该这样问:
采用定压功放推两个同样灵敏度的扬声器,4欧或8欧不同的阻抗哪一个推出来的声功率大?
