共4 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:好久以前网上找来的
珍桢 发表于:2006-3-30 19:18:08
科技名厂 音箱典范——访Revel音箱设计师
●本刊记者
发表读后感
  在说到Revel音箱之前,我有必要谈一下拥有Mark Levinson、Procced及Revel等著名品牌的Madrigal公司。Madrigal拥有全球知名的Hi-End品牌Mark Levinson、Procced等,一向以科技领先而著称。以往Mark Levinson的No.26前级No.20/20.5/20.6单声道后级、No.31转盘和No.30解码器等都是全球音响发烧友梦寐以求的名器;近年的No.33后级、No.32前级、No.31.5转盘和No.30.6解码器等每每面世也无不引起业界震动。在全球最大的音响集团哈曼国际收购Madrigal之后,Madrigal有意借助自己强大的科技和Harman无限的资料为依靠,设计制造“最优秀的音箱”,Revel音箱由此而来。
  Revel音箱的历史很短,但它甫一诞生便引起了极大的关注,并很快赢得全球性的赞誉。美国《stereophile》上,Revel的顶级音箱Salon被评为1999年度最佳音箱。笔者曾在自己的试听室试听过最便宜的M20书架箱和F30落地箱,它们非常出色的、全面性的表现很快征服了笔者。
  Revel音箱的中性、通透、平衡、干净、丰润的声音一直让笔者心动,最难忘的是它极其出色的低频和适应不同房间的能力。按照一些发烧友的说法,它是一对“音响性”和“音乐性”俱佳的音箱,能设计制造这样的产品一定有许多独特的理论和先进的科技。
  趁着2000年广州音响唱片展的机会,笔者采访了Revel的设计师,同时也是美国多声道研究会的高级顾问和工程师(参加过AC-3、DTS等规格的制定)Kevin Voecks先生,他身材高大,知识渊博。笔者首先从Revel的驱动单元问起。
记者:我发现几乎所有的Revel音箱都使用了金属振膜单元,有铝合金、镁合金、钛合金等。为什么要用金属振膜?
Kevin Voecks:驱动单元非常重要,而振膜又是其中的一个关键。尤其是中音和低音单元的振动幅度很大,如果振动不线性,失真将会很大,所以我们首先要保证单元的振动是线性的。采用金属振膜是因为它的刚性够大,不易变形,它的非线性失真和瞬态失真才会很小。当然,我们并不认为只能采用金属振膜,我们的超低音音箱就用了聚合物振膜单元。
问:对,金属盆单元刚性足够,但这只是一方面。另一方面金属单元的内阻尼……
答:是的,金属盆往往会存在一个“铃振”现象,但是它并不完全与材质有关。任何材质的振膜都会有分割振动,事实上,更重要的是要安排好音圈与振膜的结合点与结合方式,让单元的第一次分割振动点远在分音频率之外。我们的单元都是采用了合金材料,本身的内阻尼因素已经非常理想,但我们在研究中发现了音圈与振膜的结合点对单元特性影响非常大。Revel的每一种单元音圈的安装点和安装方式都是经过认真反复研究的,这也是单元特性优良的一个基础。
问:我还注意到Revel低音单元的形状都很特别:如防尘罩与振膜一体化,特别平坦等等,这是基于什么因素考虑?
答:振膜的形状很重要,如深锥盆和浅锥盆除了在频率响性上会有差别外,对偏轴特性也有影响。我们非常重视驱动单元的偏轴响性。振膜对单元的效率、频响、失真度等等都起作用。我们设计成一体式防尘罩可以增强振膜整体刚性,并且,这个形状符合我们对单元频响、扩散度、失真度等的要求。我们先用强大的电脑系统分析预算,再做成模型,动用激光干涉器(价值50万美元)得出全息图像,分析它的振动情况,如分割振动点、振动情况等,争取设计失真最小的单元。
  除了振膜,悬边、定心支片、音圈、音圈骨架、磁铁等等都非常重要。举个例子:比如悬边,它其实是音盆的一部分,这一部分的振动及失真一样会在音盆上反射出来,我们同样对悬边进行了仔细研究和设计,从形状、材料、安装位置和方式……
问:一个有能力去设计开发制造驱动单元的音箱厂才能更好地控制品质……
答:是的,这一点很重要。
问:对了,我注意到Salon和Studio音箱上的高音单元非常特别,它在外圈加有一个金属环,这是为了压低高音的分割振动?
答:这是为了在极高频增加扩散角度,不是为了压制铃振现象。Salon高音单元的第一次分割振动点已远在20kHz之外了,在有用的频段内它非常平坦,和低音单元的原理是一样的,它们在分音范围内的频响是很平坦的。高频的扩散角度很重要,它影响了偏轴特性,而初次反射对声音的影响很大。很多人对反射有误解。Revel音箱对轴向响应和偏轴响应都非常重视,你也知道,Revel音箱在研制时就很重视房间声学特性研究。Revel是第一个充分考虑听音环境来设计音箱的厂家。
问:接着说那只高音单元,除了有金属环,它的悬边还特别大。另外,Salon和Studio背后还有一只超高音……
答:高音的悬边是经特别设计的。宽悬边除了加大冲程,还能增强阻尼,达到我们的要求。增加超高音头是为了使超高的滚降更平缓。
问:我再多问一句,Revel的高音单元是如何处理空腔谐振问题的?
答:在我们高音的空腔中,有一个尖锥状的特体,这是用来改变气流气压的,另外还加有软性的吸音材料,就是这样……(Mr.Voecks又在为我画图解说)
问:Revel音箱的动态特别大,低频惊人……
答:Revel音箱在低频方面的表现确实如此。它的一个特点就是在大音压下几乎没有动态压缩失真。中音和中低音是音乐的基础,要做到这一点很难。
问:你认为好的音箱主要与哪几个因素有关?
答:我认为首先是音色,音色与频率响应,平衡度有关;第二是指向性,它与轴向与非轴向响应相关,并对音色有重大影响。为什么呢?因为所有的听音室都会有反射,而且反射的情况都不一样;第三是谐振,谐振有多方面的,如振膜,盆架,箱体,房间等,我们在设计时都要全部考虑到。第四是失真。失真率是一个很重要的特征,但有些厂家是牺牲了其它特性来完成的,所以我们要寻找一个临界点。第五是动态范围,我们追求宽广的,没有压缩的动态,而且要在不损害其它特性的要求下完成。第六是相位。很多人要问相位为什么排在最后?其实,一个(在消声室内)相位完美的音箱放入一个房间内已和该房间互相影响而丧失了原有的特性了,我们在设计音箱时,就要考虑到很多与房间声学(Room Acoustic)相关的问题,这也是很多厂家都忽略的。
问:据我所知Revel的音箱都采用高阶分频器?
答:是的,我们采用高阶分频是因为它可以将单元间的互相影响降到最小,由于只工作在分音频率之内,单元有最小的失真,大的承载功率,没有动态压缩,对音色的影响也最小。
问:听说Revel音箱的频响测定也与众不同?
答:是的,不尽相同。一般的音箱只在消声室内测量轴向上的频率响应,而Revel不仅如此,还非常注重房间反射对频应的影响。在加入第一次反射后,Revel的响应仍和轴向上的响应很接近,很平坦,其它对比音箱已有了很大的峰谷(加入来自6个反射面的早期反射之后,用35个话筒);综合以上情况得出的综合频率响应曲线,Revel的是一条比较平滑的曲线,而对比音箱则有很大的峰谷。(见附图)。
问:是的,Revel音箱确实让人吃惊。这是一对高科技的音箱。
答:Revel与其它厂最大不同之处是科研,一切从科研入手。Harman集团拥有世界上最优秀的科研人才。通过我们的研究发现有两个方面可以使音箱做得好:一是要把测量与实际、科研与实践挂钩,二是要有一套全面客观的测量标准。
问:对,目前电声学的测量手段还不是很全面。我注意到Revel的测量方法很特殊也很严格,比如音箱频率响应的测试就很苛刻也考虑得很周全,多种情况下的测量结果更能反映音箱真实的重播水平。
答:是的,我们对“客观全面的测量标准”一直在研究。
问:你们是靠耳朵还是仪器“收货”?
答:我们不是只看数据的人,客观测试数据和主观试听我们都重视。Madrigal有一个12人的聆听团队,这在音响厂家中是独一无二的。这些人定期通过听觉测试,对频率的改变非常敏感。我们的Revel音箱也要过这一关。
  对于Madrigal这样一个技术大厂,笔者想知道的还很多很多,但由于时间关系,笔者的采访只能到此为止。虽然只是浮光掠影地问了一些,但是笔者仍可以看到Revel对科研的重视,Mark Levinson多年来能雄居世界Hi-End音响界的前头,靠的正是强大的科技力量与锲而不舍、毫不妥协的Hi-End精神。□
珍桢 发表于:2006-3-30 19:18:46
让在家弹弹.
一个老兵 发表于:2006-3-30 19:30:17
<问:对,目前电声学的测量手段还不是很全面。我注意到Revel的测量方法很特殊也很严格,比如音箱频率响应的测试就很苛刻也考虑得很周全,多种情况下的测量结果更能反映音箱真实的重播水平。
问:你们是靠耳朵还是仪器“收货”?
答:我们不是只看数据的人,客观测试数据和主观试听我们都重视。Madrigal有一个12人的聆听团队,这在音响厂家中是独一无二的。这些人定期通过听觉测试,对频率的改变非常敏感。我们的Revel音箱也要过这一关。>
很有意思.
imxp 发表于:2006-3-30 21:08:15
REVEL的上一级公司是Madrigal,再上一级是HARMAN。
HARMAN的FLOYD TOOLE以前在加拿大国家的声学研究所(忘记这个具体的称呼了),他发表了很多文章在AES上,都值得参考。
