标题:折环发的什么声
db 发表于:2006-4-13 20:35:32
大家对力学分析特够透了,折环激发的声波,是什么样性质的,不明啊,请多多指教!
DAAS 发表于:2006-4-14 15:13:14
前段时间,做了个折环直接粘合音圈的样板,在没盖cone(准确的说,应该是帽子)之前,听了一下纯音,
怪怪的感觉....很难用文字表达...
音响初哥 发表于:2006-4-14 19:08:37
玩过肚里装扬声器的软橡胶(也可能是其他材料)玩具吗?应该就是那种声音吧!
db 发表于:2006-4-14 19:59:04
一定是变了调的吧.没玩过玩具,去玩了下吧.
这种声音夹在主声中,可想而知,影响是很大的.
这种音质变化,只有靠听才能发现吗?
DAAS 发表于:2006-4-15 11:14:50
.....测试?
mic对准橡皮边?
高难度的咚咚....
aleoky 发表于:2006-4-15 13:18:03
玩具?应该是有声音就可以了吧
penghong_110 发表于:2006-4-15 18:10:27
是气流声!!!!!!!!!!
db 发表于:2006-4-15 18:44:05
设计一个方案,可以分别测出边的频响,盆体的频响.
电声爱好者 发表于:2006-4-15 22:02:20
杂音!
db 发表于:2006-4-16 8:17:12
杂音是肯定的,如何来分析,控制,避开才是目的.
比如用信噪比来要求,把折环产生的音压与与全部音压来衡量.
当然前提条件是能单独测出,这可以有方法的.
这是非常有实际意义的,可比那个非线性失真指标强很多.
一流企业做标准,动手吧!
后卫 发表于:2006-4-17 20:18:29
用信号发生器调至20HZ以下,电压加大,那该死的橡胶边声就出来了.
db 发表于:2006-4-18 18:24:43
针对折环的杂音,设计了一种陷声器结构,可行吗?
kenhan 发表于:2006-4-18 20:06:08
要测试完才能知道你这种方案是否可行呢?
db 发表于:2006-4-19 18:56:30
从声学道理上讲,是有价值的!
当然这种陷声是有条件的.
LHC8010 发表于:2006-4-19 19:01:34
如果是一体的,那新引入的吸声结构会振动发声。如果认为它会自己抵消掉,那么低频段的声强不是严重下降,DB大哥不能指望消失的能量全部转换为热量消失吧。如果有排气的孔或者气隙的话,运动中挤压空气出来的杂音不是更加严重。当然如果象鹦鹉螺那样引入一个吸音的结构,那样的话形状无法想像,至少容积一定不小。你不能够在垫边中考虑一下材质以吸收掉适合频段的波长或者通过网罩的局部设计来达到滤波的效果吗。
db 发表于:2006-4-19 19:23:35
我是设想把gasket做成这种类型的!
更多考虑的是折环幅射的声波吸收在内,如压力太大,可加些阻尼孔.
传统gasket的作用照样起.
谁是谁 发表于:2006-4-19 19:46:18
毫无意义!思路有问题!
db 发表于:2006-4-19 20:52:12
以下是引用谁是谁在2006-04-19 19:46:18的发言:
毫无意义!思路有问题!
思路那里有问题呢?
liyy 发表于:2006-4-20 16:39:20
1)先搞清楚折环自身的固有频率是多少。
2)再搞清楚折环发怪声的机理。
db的思路针对性不是很强,不过小伙子还是挺有想法的。
LHC8010 发表于:2006-4-22 17:49:35
那这样我建议你可以用发泡泡沫胶涂一圈(涂多点,做个极限看)在周边看看是否有用,这个起码比你那个阻尼孔效果明显多了。不过声源这么近,不知道能够吸到多少能量。
