共3 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[原创]迪斯科舞厅扩声中的几个问题
bjltjwo 发表于:2006-4-17 16:19:35
近年来随着我国人民生活水平的日益提高,文化娱乐设施不断发展,迪斯科音乐以其动人的旋律、梦幻的风格,吸引着大批年轻人。迪斯科舞厅像雨后春笋般出现在神州大地,其规模越做越大,音响设备档次也越来越高,但由于设计或使用不当往往造成一些声学缺陷和损坏音响设备。
一、 扩音中的几个问题由于迪斯科舞厅大动态、大响度的放音,所以为了保护功放和音箱,一般都在其前面加压限器来降低音乐动态,限制其输出电平,这样可以有效地保护电声设备的安全。但如果调试不当,压限器不起作用,功放和音箱仍会因过大的信号和瞬间的冲击而受损,或者由于压缩过量而降低了音乐应有的动态范围,使声音干瘪无力。现仅就迪斯科舞厅在扩声中的几点问题向广大读者介绍一下。
1、 压缩比的设定在迪斯科舞厅如果压缩比设定过小,就没有压缩痕迹;如果压缩比设定过大,就会造成音乐动态范围变窄、声音干瘪无味。在迪斯科舞厅扩声中压缩比设定在2:1至10:1之间,能保证音乐信号压缩在扩声系统的动态范围内,避免过载失真,以确保迪斯科舞厅音乐的震撼力。
2、 上升时间的调整上升时间的调整主要考虑音乐的特性。如果上升时间速度过快,到一定程度地影响迪斯科音乐音头的动态和力度;如果上升时间太慢,又会影响音乐的自然程度和瞬间特性。所以,上升时间应在20~80ms之间选取。
3、 恢复时间的调整一般恢复时间都要比压缩时间慢一些,以保证音乐不产生生跳跃感,如果恢复时间选的过长就会影响到下一个音乐信号的正常状态。一般迪斯科舞厅在正常放音情况下,恢复时间应在300~700ms之间选取。由于迪斯科音乐节奏速度不一,所以节奏在每分钟100拍左右可稍长一些,节奏在每分钟125拍左右可稍短一些,具体设定可以根据音乐的特性来进行合理的调整。
二、 使用均衡器应注意地问题迪斯科舞厅在建造或由原建筑改建时,为了追求设计别具一格,往往造成了一些声学缺陷,这就需要通过频率均衡器来补偿声场内各种声缺陷。均衡器一般分图式均衡器、参量均衡器和数字均衡器等几种。
1、 为了追求大的声压级和强烈的震撼力,往往对低频进行提升,但这时应注意20~40Hz这段不应提升过多,过量提升容易造成声音混浊不清,或对音箱产生冲击。
2、注意在调整均衡器时,要避免在某二个频段产生较大的相移,使声音变怪,应尽量让其圆滑过渡。
jonyue 发表于:2006-6-3 16:16:38
这我很早就看过了,是下载的吧!谢谢你能与人共享,有没有下载到喇叭开发性的资料?
fxp82 发表于:2006-11-6 15:13:05
不错
