共37 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:各位老师您们好!我想设计一间9平方的小消音室,请各位多多指教。
xyming 发表于:2005-11-14 20:47:29
各位老师:我现在搬了工厂,要重新做一间消音室,我这里的地方小,打算做一间9平方的消音室,对测试结果有影响吗?现做做用什么材料比效好。地板用那一种方法设计好?天花板用那种方法设计好?做9平方要多少人民币?
多谢!
谁是谁 发表于:2005-11-14 23:12:53
这位兄弟的帖子,好象有很多人看过了,为什么没人跟贴啊,高手呢?老师呢?呵呵!
9平方米,做消声室,不是讲笑话吧!而且天花板和地板的声学特性和四壁还不一样?俺糊涂了,请老师们指点!!
国明 发表于:2005-11-15 2:52:48
我有空帮你回答吧,网络太慢了
xyming 发表于:2005-11-15 8:24:39
我计划把电脑放在消音室外面,线接到消音室。我这里的地方确实是没有办法。小消音室不知对测试结果有没有影响?
xyming 发表于:2005-11-15 8:25:42
国明老师,小弟先谢了!
PGH 发表于:2005-11-15 8:54:58
建议做成一个大的消声箱,测试的喇凹叭放在墙壁上,障板的设计参照杨老师所讲的要求,5个面的吸声可以参考消声室的设计,但是吸声的低频要和房间的低频要相当(参照杨老师的课),否则就浪费了,房间的尺寸要注意不成比例。测量的方法上课可以参考讲课的内容(近场,远场或时间窗等)。其实你所要了解的杨老师和赵老师都已经讲过了,不但要听课,还要仔细消化 ==〉供参考
国明 发表于:2005-11-15 10:12:53
我认为9平方米的消声室,用来测箱子还勉强, 测喇叭放障板实在太小,不过放个1米见方的小障板测也马马虎虎.
消声尖劈厚度在25cm以上(基座10cm,尖劈长15cm,当然越厚越好)密度大约48-60kg/立方米,六面全部样做,地面建议
使用钢支撑网格(可用L型角铁作架子,L型角铁搭成1米见方,然后在上面铺上粗钢丝网(选用高强度的,直径不小于4mm),这样人可以在上面行走,网面上铺块毯子就可以放三角架等测试器材.
这样做成的消声室对中高频吸收还是不错的,为了强化低频吸收效果,四面墙可在尖劈后设置亥姆霍兹共振器,使用
25.4mm厚玻纤吸声板(密度48kg/立方米):紧贴在消声尖劈后,板上钻直径4.76mm的小孔,孔密度:
280个/每平方米,板后与墙面留出17.78cm的空间.
单是这样一个共振吸声装置在100Hz时吸声系数可达0.65,在90Hz 0.6, 80Hz 0.5左右,70Hz 0.42左右. 配合尖劈肯定更好
注:所有吸声设施应该不占9平米的室内面积.具体计算也可参考你们培训班上讲的.
总造价RMB100K之内应该可以拿下来.
这种复合型吸声最终效果应该不错,但毕竟不能要求低频的吸声效果能与大消声室相比.
参考:外文声学资料.
[此贴子已经被作者于2005-11-15 10:21:24编辑过]
liyy 发表于:2005-11-15 10:50:07
9平方米!照国明的方法可能还剩下四平方米左右(甚至更小),如果照正常楼高3米来算的话高度还只剩2米,再放一个1米见方的障板,天哪,在这样的空间不会得“自闭症”吧?具体效果不谈,就是测试时装卸扬声器都比较成问题!如果把国明的方法和PGH的方法结合起来,比较可行!实际上也不一定要尖劈这个东西,可采用吸声层加后空腔的办法,同样也能达到宽带吸声的目的,具体翻翻有关教材计算一下吧!
国明 发表于:2005-11-15 11:56:29
我说过要求吸声材料不占9平米面积的,他是找空房子建新的,有这个条件.单是空腔吸声要改设计,设计成板不穿孔的,100Hz时吸声系数0.5左右
成本会低不少.
所谓建消声室什么的都是意思意思的,很多厂家只挂窗帘用帘幕吸声一样能测.9平方米舍得花钱就正规得搞一搞,不舍得花钱,随便玩玩就可以了.
penghong_110 发表于:2005-11-15 12:16:10
以下是引用国明在2005-11-15 11:56:29的发言:
成本会低不少.
顶!!
实用最重要。
liyy 发表于:2005-11-15 12:22:46
成本会低不少.
老兄,他只有9平米哦?我建议他参照1/2自由场(近似的)的方案来设计,人家一本正经的问,你老兄千万别告诉他随便玩玩,这不好的,呵呵!
国明 发表于:2005-11-15 12:35:07
别人就是想要个消声室,有消声室没消声室一个企业自己的感觉是不同的.你给他出什么馊点子搞1/2自由场呢,不如让他去操场上测最好,钱全部都省了.
我说的玩玩是"专业人士的玩玩",而不是一般玩游戏的玩.
liyy 发表于:2005-11-15 12:39:49
呵呵,国明兄弟,好象你是在JBL呆过的吧,怎么忘了JBL的总部用的就是1/2自由场啊!
国明 发表于:2005-11-15 13:29:08
以下是引用liyy在2005-11-15 12:39:49的发言:
我来问问你,1/2自由场测得的声压值与自由场测的相比有什么不同?
liyy 发表于:2005-11-15 13:45:50
呵呵,跟我杠上啦??
1/2自由场利用的是半空间辐射原理,测出的曲线更接近与无限障板下的理想情况,中低频会有提升,可能你会认为这不精确,要知道即使在自由场的情况,IEC标准障板上的测试也会出现恶心的障板谷的!
国明 发表于:2005-11-15 13:56:36
错了啊,1/2自由场利用的是半空间辐射原理不错,但1/2自由场测得声压比自由场高6dB.
我想你肯定没试过1/2自由场对吗?
音响初哥 发表于:2005-11-15 14:39:58
以下是引用liyy在2005-11-15 13:45:50的发言:
呵呵,跟我杠上啦??
liyy MM,说得比较有道理,这么强的MM,不多见啊,顶!!你到底是谁?
实际上1/2自由场测中高频扬声器和IEC障板上测的情况是一致的,国明先生所说的6dB的提升在全自由场中用IEC障板测试时中高频的情况是一样的,不同的是低频,其实MM的“小问题”已经与此相关了。我相信MM是用过1/2自由场测试的,呵呵!!
国明 发表于:2005-11-15 14:49:36
以下是引用音响初哥在2005-11-15 14:39:58的发言:
确实很强,不过同我比还稍逊半筹.
音响初哥 发表于:2005-11-15 14:52:16
以下是引用国明在2005-11-15 14:49:36的发言:
确实很强,不过同我比还稍逊半筹.
呵呵,你又要来精神啦?
国明 发表于:2005-11-15 15:50:26
实际上1/2自由场测中高频扬声器和IEC障板(IEC障板放在哪里?1/2自由场中吗?)上测的情况是一致的,国明先生所说的6dB的提升在全自由场中用IEC障板测试时中高频的情况是一样的(什么情况一样?是同我说的6dB提升一样还是1/2自由场中同全自由场中测得的声压一样?)不同的是低频(低频又怎么了?6dB+?),其实MM的“小问题”已经与此相关了。我相信MM是用过1/2自由场测试的,呵呵!!
你回复的有些话语不清, 实际上半场比自由场测到的所有声压,包括高,中,低频)都高6dB,(在自由场中使用障板)
我猜初哥也没试过半场测量---连同Liyy呵呵.
[此贴子已经被作者于2005-11-15 15:51:37编辑过]
