共3 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:打击乐器声学特征
小喇叭 发表于:2008-3-13 20:30:06
一 概述
打击乐器是所有乐器家族中形式种类最为复杂的一个家族,其声学结构和演奏方式也千姿百态。譬如,有的打击乐器以击奏方式发声,如 鼓、锣、钟等;有的以摇奏方式发声,如摇响器(见图1)、沙锤等;有的以刮奏方式发声,如刮响器(见图2)、中国古代乐器 等,有拨奏发声的,如遍布世界各种类型的口弦,当然还有以复合演奏方式发声的,如铃鼓,即可击奏,同时又可摇奏。
按萨克斯-霍恩博斯特尔分类法,打击乐器应当归为“膜鸣乐器” ((Membranophones)或“体鸣乐器”(Idiophones)。膜鸣乐器主要是鼓类乐器,而体鸣乐器包含的种类却复杂得多,从声学角度至少又可分为“棒振动”和“板振动”两大类。
萨 克斯认为打击乐器应当是人类最早出现的乐器种类,然后才是吹奏乐器和弦乐器。但据我国考古记录,目前所能见到的最早的打击乐器,是在黄河流域的马家窑、仰 韶、大汶口和龙山等文化遗存中出现的用陶土烧制的铃,这些乐器距今才不过6千年左右,而在河南舞阳地区贾湖村发现的骨笛,却已有8千年以上的历史。由此来 看,人类最早使用的乐器到底是哪种还很难下定论。
从总体结构上分,所有打击乐器可分为两大类:有共鸣系统和无共鸣系统。有共鸣系统的打击乐器,常 见的如各种带腔的鼓、加装共鸣管的木琴、铝板钟琴、口弦等。对这些乐器来说,共鸣系统一方面具有扩大声辐射面积的作用,同时还具有频率耦合作用,即可以通 过共鸣腔体体积来调节振动源本身的频率(音高)和音色。无共鸣系统的打击乐器,常见的如三角铁、锣、编钟、编磬等。这些乐器一般只有激励系统和振源系统, 少量的乐器带有调控系统,主要用来控制音的长短,典型的如架子鼓中的踩镲。
定音鼓属于比较典型的有共鸣系统且音高可调的打击乐器,其结构较为复杂。图3以定音鼓为例来说明打击乐器的一般声学结构(参见图3)。
下面将打击乐器按膜体、棒体和板体三大类来分别介绍。
二 膜体打击乐器
膜 的振动与前面介绍过的空气柱和弦振动相比,既有相同之处,也有不同之处。相同之处在于,膜振动也是复合振动,即,在整体振动的同时,还存在分区振动。由整 体振动产生的音称为基音,分区振动产生的音称为泛音或分音。不同之处在于,膜振动产生的泛音频率与基音不能构成整数比关系,因而未加调整的膜振动不能发出 具有清晰音高的声音。
膜的分区振动也是呈一定规律的,以圆形膜为例,分区振动皆是以径向节线和轴向节线的分隔而产生(参见图4):
图4 圆形膜振动节线示意图
图4 中,每个圆形上方的两位数的数字代表该振动模式产生节线的数量,第1位数字代表径向节线的数量,第2位代表轴向节线的数量。例如,“01”表示没有径向节 线,只有1个轴向节线(在最外侧);“11”表示有1个径向节线和1个轴向节线,此时膜被分隔成2个分区,可称为“径向2分区”;“21”表示有2个径向 节线和1个轴向节线,此时膜被分隔成4个分区,可称为“径向4分区”;而“02”则表示只有2个轴向节线,没有径向节线,因此可称为“轴向2分区”;以此 类推。
每个圆形下方的数字代表该振动与整体振动的频率比值。例如,假如以整体振动的频率作为1的话,径向2分区膜振动的频率比值就是1.51,径向4分区膜振动的频率比值就是2.14,而轴向2分区的频率比值为2.3,等等。
上面图形中出现的频率比值都是据理想圆形膜的频率公式推导而出,即:
fmn=
公式中,m = 径向节线数量,n = 轴向节线数量,α=膜半径,Τ = 膜张力,σ= 膜密度,β= 贝塞尔函数值。
由上面公式可以看出:
膜的振动频率与张力成正比,与半径和膜密度成反比。
因此,对于鼓来说,鼓面直径越大,张力越小,声音越低。所谓“理想膜”是指厚度和弹性完全一致的膜。实际上,所有用于制造乐器的皮膜都不可能是“理想膜”,因此对于鼓类乐器制造来说,上面公式仅具有一定参照价值。
从 以上可以看出,膜振动产生的泛音与基音皆不构成整数倍关系,因此从理论上讲,膜振动不可能发出音高明确的乐音。读者或许要问,为什么管弦乐队中的定音鼓可 以有明确的高度?首先,定音鼓的膜是经过特殊处理的,其厚度、弹性和张力已偏离“理想膜”的范畴,从而能够抑制一些不协和泛音的能量。其次,定音鼓的锅形 共鸣腔对鼓膜的振动频率起到了“耦合”作用,能够将一些不协和的泛音加以调整,使之与基音构成协和或近似协和的关系。
图5是一个定音鼓发声的频 谱,从图中显示的泛音情况可以看出,基音是大字组的#C,第1个泛音是偏高一点的#G(高出标准音16音分),第2个泛音是小字组的#c(高出标准音9音 分)。由此来看,这三个音基本构成一个五度加八度的协和关系,因此这个鼓声听起来具有明确的音高感。
图5 定音鼓频谱
中 国大鼓的鼓腔一般为桶形,鼓膜张力不可调,因此其发声特点与定音鼓有所差异。图6是一个敲击中国大鼓发声的频谱,从图中显示的泛音情况可以看出,基音是偏 低的大字1组的D1(-34音分),而第1个泛音是偏高的#F(+45音分),与基音构成一个近乎增三度的不协和关系,第2个泛音又是一个偏高的大字组的 D(+38音分),与基音构成一个几乎增八度的音程关系。由于这三个音构成一个不协和的音程关系,因此这个鼓声听起来不具有明确的音高感。
图6 中国大鼓发声频谱
根 据圆形膜振动分区的道理,其激发位置可划分为中心,内圈、中圈和外边几个部位。一般而言,鼓的最佳激发位置在内圈与中圈之间,也就是鼓面直径 2/6~2/8处,在此处敲击有助于激发基频的振幅,并可抑制一部分不协和的泛音成份。但是在强奏时,随着力度的加强,激发位置一般需要逐渐向中心移动, 以使膜面可以承受强大的冲击力。
膜体打击乐器的音量取决与外力激励膜面的强度以及激励的位置,只有适度激励膜面,使膜的弹性模量处于最佳状态时, 才能使膜振动达到最大振幅。膜体打击乐器的音色变化,主要与激发工具的软硬度有关,较硬的激发工具能产生较明亮的音色,较软的激发工具则产生较柔和的音 色。此外,有些膜体打击乐器还可通过增加附加共鸣装置来改变音色,例如在小军鼓鼓面上加一组钢丝弦,击奏时,弦与膜产生碰撞,可以产生特殊的高频振动效 果;铃鼓的鼓帮上加上小铃,击奏时膜与铃同时发声;有时人们还在鼓面上蒙上一层棉织物,从而发出一种朦胧的音色,如同加了弱音器。
三 棒体打击乐器
乐器中所指的棒,是泛指所有类似棒状的弹性物体,包括矩形棒(如木琴的音板),直形棒(如响棒),圆形棒(如双音木鱼)和曲形棒(如三角铁)。
棒 体受到外力激发后,会产生偏离平衡位置的变形,并随之作惯性振动,发出声响。大多数棒振动乐器都是以横向敲击的方式发声,只有极少数乐器是以敲击棒的端部 发声,因此可以认为,棒体打击乐器主要以横向振动为主,以纵向振动和扭曲振动为辅。在横向振动中,棒体可能存在三种情况:一端自由,一端被固定;两端皆被 固定;两端皆自由。大多数棒体打击乐器属于两端皆自由的情况。下面给出的是两端皆自由的棒的横向振动频率变化公式②:
fn=
公式中,K = 棒的回转直径(对矩形棒而言,K=t/ =3.46t(t=棒的厚度),对管而言,K=1/2 (a=内径 b=外径)) v=声速= (Y=杨式弹性模量 p=密度),L=棒长, m=3.00112, 5, 7,...(2n+1)
棒的纵向振动频率变化公式是从弦振动公式引申而来:
fn= (n = 1, 2, 3,... )
综上可知:棒的横向振动频率变化,如果是矩形体,则决定于不同的厚度、长度、宽度和材料的密度;如果是圆柱体,则决定于不同的长度、截面半径和材料的密度。
对于矩形体来说,越长、越宽、越厚的材料,其劲度、密度越低,则频率就越低,反之亦然。
没 有经过加工的棒在自然状态下,分段振动产生的泛音与基音皆构成不协和关系。但经过适当磨削加工的棒,可以去掉或调整一些不协和的泛音,使之更具乐音特性。 例如,木琴、马林巴和铝板钟琴的音板经过磨削加工后,都可以产生比较协和的泛音。从木琴的频谱中可以看出,这块音板的基音为小字2组的c2,4个泛音分别 为g3、ba4、↑be5、a5,除第3泛音外,与基音基本构成协和关系,因此木琴可以作为定音乐器来使用(参见图7)。
图7 木琴发音频谱
四 板体打击乐器
在乐器声学理论中,把用弹性材料制成的,等边形或圆形的片状体,称为板。板在受到外力后,会产生变形偏离平衡位置,而板的弹性恢复力的作用又使之返回并越过平衡位置,随之作惯性振动,如果没有外界干涉,板体材料本身存在的阻尼会使板振动逐渐减弱直至消失。
板 振动时,除全片振动外,亦存在分片振动。在振动模式分析上,人们常常将板视为增厚的“膜”。因此板的频率计算公式基本套用膜的公式。同时也可以用径向和轴 向节线理论来解释板的分区振动问题。但由于板属于“厚膜”,所以比膜振动还要复杂一些,尤其是当板的厚薄、密度、劲度不均匀时,其波形呈复杂图型。图8展 示的四幅照片,是用激光全息摄影方法拍摄的一面直径为38厘米钹敲击后的节线效果图。明亮区域表示节线所在。
图8 钹振动激光全息摄影图
(a)有3条径向节线,没有轴向节线;(b)有5条径向节线,没有轴向节线;(c)有6条径向节线,没有轴向节线;(d)是两种节线模式的结合:第1种有13条径向节线,第2种有2条径向节线和2条轴向节线;
均匀板的频率变化,与板的厚度、半径和材料密度有关。板越薄、半径越大和密度越小,则频率越低,反之亦然。
对于边缘被钳定的圆形板,其频率计算公式为:
f =
对于边缘为自由端的圆形板,其频率计算公式为:
f =
上述公式中,D = 圆板直径,t = 厚度,v = 声速。
读 者不应忽略上面的公式中,“声速”一项因素的作用,虽然一般情况下,我们都以空气中的声速作为计算标准,但如果板体打击乐器在其它介质中演奏时,由于声速 会发生变化,打击乐器的振动频率(音高)也就随之变化。作曲家谭盾在作品《永恒的水》(协奏曲)中,让打击乐手在敲击锣的过程中将锣放置水中,结果铜锣的 音高和音色都发生了变化。
同膜振动情况一样,上述公式都是基于材料性质和厚度完全一致的“理想板”,而制造乐器所用的板却是形状各异,厚薄不均, 材料也多种多样。所以,对于乐器制造领域而言,上述公式仅具参考价值,无法严格照搬。一般而言,直径较大的圆形板体打击乐器,譬如大锣,因为振动模式太复 杂,都不能产生明确的音高。
我国京剧打击乐中的手锣,不仅有明确音高,通过特殊的敲击手法还可以发出一种由低到高的滑音效果。通过频谱分析可以发现,其音高变化是从#d2至#f2,为一个小三度(参见图9)。
图9 手锣频谱
一 个锣的平面,大致可以划分为中心、内圈、中圈和外边四个部份。击奏不同的部分,会获得不同的音色。击中心,始振过程较长,衰减过程也较长,基础音及高次泛 音的振幅均较大,发音深沉。如果在这个位置击奏后,即用手按住锣心,则获得一种振动未能充分展开的闷音,称为闷击。击内圈,突出了低次泛音,基频和高次泛 音的振幅被抑制,音色不明朗,衰减过程缩短。击中圈,音色和击内圈相当,但高次泛音更强烈、粗犷。击外边,锣未能充分振动,音色沙哑,有强烈金属声。
上述激发位置的音色特点,适用于所有同类型的锣属乐器,但却不适于用槌击的吊钹。因为钹的中心有穿孔,被绳带穿过吊起,此处成为振动的节。其发声特点与锣相反,越靠近中心声音越高,而击外边和击外圈音质最好。
板 体打击乐器音量变化,取决于对板施加的外力的大小,在弹性模量限度的范围内,施加的力越大,振幅就越大。与其它振动形式相比,板振动可以承受的外力要大许 多,而且由于振动体直接暴露在大气中,声波辐射无阻拦,故而板体打击乐器的音量总得来讲都比较大,作曲家在配器时一般都谨慎使用。
板的另一种振动 方式是以被迫振动的身份出现,起共振作用。例如提琴、琵琶、钢琴等乐器共鸣器的壁板,就是这样的性质。这时板的振动,一方面受弦振动的制约,同时又会激发 出板材本身的固有频率,反过来对弦振频率起到耦合作用,从而对乐器的音高、音色和音量产生非常重要的影响。以提琴为例,既有面板、背板、侧板各自的固有频 率,又有整体琴身以及琴箱内腔的固有频率,使它在弦振动一系列频率中呈现相应的共振峰和谷。
任何一个制琴者都知道,板材本身的质量对乐器的音质可谓至关重要。用处理过的优良板材制作出的琴,板材与各条弦产生的共振峰和谷在频率分布上是比较均匀的,因此听起来高低音区声音比较平衡。用劣质板材制作出的琴,则会出现高低音区不平衡的情况,甚至出现难听的“狼音”。
有些乐器,譬如钟,虽然从形状上看根本不是“板”,但从声学原理讲,可以用板振动理论来加以推算,因而可以称它们为“类板体乐器”。西洋的圆钟、手钟、中国古代的
钟、合瓦形的甬钟和纽钟,都属于类板体打击乐器。因这些振动体具有壳形的外形,故有的理论书籍将其称为“壳体类振动体系”。
钟 是类板体乐器中最重要的一各家族。钟在世界各个民族的起源都很早。非洲铁质铆钟比其铸造铁金属早;公元前600年左右,亚述有小铃;在秘鲁、爱沙尼亚、缅 甸和马来群岛等地都曾发现早期的矩形木钟;在公元前后,印度僧侣们就已经使用印度梵钟。但这些地区的钟在当时并未发展成一种乐器。按萨克斯理论,欧洲有两 类钟:一种形似蜂房,带有钟舌,小而薄;另一种是郁金香花型。从9世纪起,西方才有少量的圆形钟组成的编钟,用来演奏音乐。
圆形钟的振动模式可视 为圆形的板,因此也可用径向和轴向节线理论来分析。荷兰人在16世纪对圆钟的调音进行了深入研究,它们发现钟的声音中包含了许多声音成份,并将这些声音成 份给予命名:最低的音称为“嗡音”(hum tone),有2个径向节线,人耳虽然能感觉其存在,但无法明判其音高;在嗡音上方的称为“基音”(prime tone),决定钟的基本音高,有2个径向节线,一个轴线节线,由于在击钟的一刹那人耳就会感觉到这个音,因此又称其为“敲击音”(strike tone)。除了这两个音,荷兰钟匠通过对钟形的调整,以及对钟壁作不同厚度处理的方法,还能使圆钟产生与基音构成协和关系的小三度、纯五度和大三度等其 它泛音,从而使圆钟发出非常纯正的复合乐音的效果。有关学者的研究证实,圆形钟的振动频率,与金属材料的硬度、体积、密度、弹性模量等有关,与钟壁厚度成 正比,与圆形壳体半径及长度成反比。
综合考古发掘的大量遗物来看,中国钟类乐器发展的脉络,应当先有陶土制造的铃或钟,后有青铜制造的铃或钟;先 有单个的钟,后有编列成组并按一定乐律体系发音的编钟。迄今考古所发现的较早铜钟,多为殷墟时期所铸造,通常为三件组编钟,形制如两块瓦相合,俗称“合瓦 形”。它们是中国编钟的前身,已经具有演奏音乐的性能。到了西周时期,铸钟技术达到非常高的水平。合瓦形编钟最奇特之处,是在一个钟上可以敲击出两个乐 音:在正鼓部位置可以产生一个“正鼓音”,在侧鼓部位置可以产生另外一个音(参见图11)。对西周时期的编钟而言,大多数情况下二者相差一个小三度或大三 度(正鼓音低,侧鼓音高)。这种情况俗称为“一钟双音”。这种独特的发声方式自汉代以后逐渐失传,直到1978年曾侯乙编钟出土以后,人们才重新认知这一 由我国古代钟匠创造的声学神奇。
XIEHUIQUAN 发表于:2008-3-14 11:02:04
看不到图片,
新人 发表于:2009-2-26 19:27:06
