共3 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:关于监听扬声器的简要阐述
小喇叭 发表于:2008-3-15 15:04:48
关于监听扬声器的简要阐述
 HIFI发烧友一般认为监听级的扬声器是高级产品,这个理解没有错。但是要补充一句,大部分的监听扬声器并不适合用来作HIFI欣赏。监听耳机的道理一样。
    所谓监听扬声器是声频工作者在进行声频工作时对声音效果进行监察用的,它的主要目的是监察而不是欣赏,在过去,监听扬声器几乎不能用来作为一般的音乐欣赏之用,如今,声频监听的理念正在发生变化,某些高价位的优质监听同时也是很好的欣赏型扬声器。
    监听扬声器在等级上分2种,一种称为扩声监听,就是剧场里、歌舞厅DJ用的,一种称为录音监听,就是唱片公司和电台电视台用的。扩声监听要求不是很高,这里从略,一般HIFI发烧友认为的监听都是指录音监听。
    监听扬声器在设计和制作上比较困难,因为它需要真实地还原声音,并且有很高的清晰度,主要有这样几个特殊的技术要求:
要求非线形失真优于3%,一般扬声器国标是不劣于7%,优质民用扬声器一般做到5%。扬声器如果要做出声音特色,比如什么“英国声”之类,肯定含有较大的失真,这是对耳朵善意的欺骗,失真度很低的声音未必好听。
    第三,要求符合一些特定的录音用途,在某些方面具有特别长处。比如有特别为人声录音监听的扬声器,比较出色的是JBL4410,有特别为录制室内乐监听用 的,比如Exclusive,有专门监听新闻播音的,比如Rogers LS3/5,有专门为混音工作制作的监听,比如JBL4312,ATC SCM-200等。有为直播室制作的监听,现在比较广泛用的就是GENELEC。
    第四,要求符合一定的场所需要,录音棚大小不一,监听扬声器需要在它的服务范围内保持声压的均匀性,这点有点像扩声矩阵扬声器的设计。比如有所谓近场监听 的JBL4208,它就是放在调音台两侧在近距离听的,也有像K2、4344那样可以满足200人的合唱团听。
    由于监听的这些特殊性,不是都可以搬到家里做HIFI欣赏的,典型的就是YAMAHA监听,这种优质监听如果搬到家里,足可以杀死老鼠,连带老婆邻居一起杀,它的声音很硬,中频很亮,什么细小声音都听得见,犹如带着显微镜看电影,肯定不好看。
    此外,监听的测试标准有严格的混响时间规定,比如人声监听,国际标准是在0.28秒的环境下测试扬声器的频响,但家里不是这个混响水平,因此在那个条件下 测试合格的监听,拿到家里就可能是不合格产品。比如JBL4412监听,在标准混音室内指标很高,如果搬到家里,可能低音哄得很。
    也由于监听的这一些特殊规定,所以它们一般很不爆棚,很不柔软。非专业的人会觉得很不中听。
 80 年代以后,监听的理念在发生变化,不仅要求清晰,还要求尽量好听,在这种背景下,监听扬声器进行了第一次革命,当时出现的新一代好听的监听几乎全是JBL 的,著名的有4344、4312、K2、4208、4425等,还有B&W 801。这些监听被许多发烧友搬回了家里作HIFI欣赏。但代价很高,因为需要配置优质的超大功率放大器和声源。90年代末期,监听进行了第二次革命,走 向了主动式(有源),和高性能化,其中的代表就是芬兰的GENELEC。与传统的监听相比,主动式监听更灵活,更小失真,更宽频响,也更悦耳。
    中国的扬声器设计和生产起步很晚,目前优质纸盆还主要依赖进口(包括像银笛这样的喇叭),没有自己的优秀中高音单体。在很长一段时间内,喇叭产量最大的是 上海飞乐(出口叫红灯),但大部分是4英寸以下的玩具喇叭,产品水平最高的是南京的“南鲸”。80年代的时候,上海中国唱片厂作为战备任务,与南鲸(当时 叫南京牌喇叭)一起研制了J35录音监听主动式扬声器系统,J就是国标规定的监听级标志,35指低频喇叭的直径是35厘米。主设计师就是现在去了美国的李 宝善,使用的是南京牌喇叭,单只大得像扇门,J35的设计理念很新,采用了主动式设计,蓝本是YAMAHA的监听,质量不错,就是声音薄了点,当时广泛用 于国内各电台,也出口到了朝鲜、尼泊尔等落后国家。此后,上海普陀电声厂在80年代仿造JBL4312独立研制生产了声乐牌监听,但始终在关键指标上没有 通过,最终也没有被政府确认为监听级扬声器。目前惠威正在致力于设计一个国产监听,但不知结果,美之声在90年代也说开发了一个监听型号,但至今也没有要 求信产部和广电部做联合部级技术鉴定,因此也不可能被广电单位正式应用,所谓监听就一直存在于它的广告中。
    由于能生产监听级扬声器代表了一个喇叭厂工艺水平的等级,因此很多有实力的喇叭厂都拼力推自己的监听,名牌企业一般做一两个监听代表水平,像天朗、B&W、KEF等,但他们还是主要做民用。
一个老兵 发表于:2008-3-20 23:46:02
转帖吧?
谁写的?
"中国的扬声器设计和生产起步很晚,目前优质纸盆还主要依赖进口(包括像银笛这样的喇叭),没有自己的优秀中高音单体。在很长一段时间内,喇叭产量最大的是 上海飞乐(出口叫红灯),但大部分是4英寸以下的玩具喇叭,产品水平最高的是南京的“南鲸”。80年代的时候,上海中国唱片厂作为战备任务,与南鲸(当时 叫南京牌喇叭)一起研制了J35录音监听主动式扬声器系统,J就是国标规定的监听级标志,35指低频喇叭的直径是35厘米。主设计师就是现在去了美国的李 宝善,使用的是南京牌喇叭,单只大得像扇门,J35的设计理念很新,采用了主动式设计,蓝本是YAMAHA的监听,质量不错,就是声音薄了点,当时广泛用 于国内各电台,也出口到了朝鲜、尼泊尔等落后国家。此后,上海普陀电声厂在80年代仿造JBL4312独立研制生产了声乐牌监听,但始终在关键指标上没有 通过,最终也没有被政府确认为监听级扬声器。目前惠威正在致力于设计一个国产监听,但不知结果,美之声在90年代也说开发了一个监听型号,但至今也没有要 求信产部和广电部做联合部级技术鉴定,因此也不可能被广电单位正式应用,所谓监听就一直存在于它的广告中。"
从这一段来看,是90年代中出来的老文章.
写手知道一些情况,但是文字不够专业.
这篇文章放在这儿也不合适.
晴朗 发表于:2008-3-21 16:28:42
呵呵
