共11 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:惠威M200MKII!电声测量数据专业解析
小喇叭 发表于:2008-3-28 13:15:16
作为新一代千元2.0多媒体音箱的代表作,M200MKII倍受大家的瞩目。然而对于一款现代音响,仅仅有好的外观是不 够的,作为音响的本质,它就是要发出好听的声音,就是要愉悦人的耳朵,因此可以说对于一款音响,它的音乐性是要重于美观性的。而当产品融合了优秀的电声设 计和外观设计之时,则意味着又一款经典诞生了。惠威拥有一流的专业电声设计与测量团队,电声测量软件和设备也是国内最齐全的,包括亚洲最大的消声室,这一 切都为惠威在电声设计与测量方面的实力打下了坚实的基础,下面我们就从M200MKII的部分电声测量数据让大家看看一款好的产品是如何诞生的。
图片点击可在新窗口打开查看 惠威新经典M200MKII
● 平坦的频率响应是M200MKII声音准确的基本保证
  “轴向频率响应曲线”是作为评价一款音箱最重要的指标之一,可以说一款音箱是否好听从频响曲线上就可以看出个大概。也许一款音箱有好的曲线,但 它不一定好听,因为还有其他重要的声学因素影响着音箱的音质。但是如果一款音箱连频响曲线都不过关,那么很难说它会是一款有着正确的声音、好听的音箱;要 知道世界上数以百计的国内外公认名箱中98%以上的频率响应曲线都是平坦、均匀的。下图是HiVi M200MKII使用内置功率放大器在消声室中测量出的频率响应曲线,测试时高频与低频调节旋钮均调到正中12点位置。从图中我们首先可以清楚的看到这是 一条相当平直的曲线,频率响应可以做到56Hz-20kHz(+3dB,-6dB,消声室) ,这样的频响表现对于一款5英寸2分频书架箱来说是很好的成绩了。
  M200MKII 频响曲线的低频段响应呈现理想平滑衰减分布,优秀的低频响应让音箱的低频听感厚重、深沉,有较强的音乐包容感。中频是音箱最重要的响应区域,它让音乐和人 声有内容和细节,所以说中频是一款音箱的灵魂就是如此。M200MKII的中频段从350Hz到10kHz,不均匀度为理想的+2.5/-2dB,而这个 频段正是重要的人声频段所在区域,这样平坦的中频响应可以让人声听起来更加自然准确。
  高频部分是展现音色特点的重要频段,它充分展现了音乐的细节与光泽,那些令人陶醉的乐器泛音都处于高频段中。M200MKII的高频响应曲线相 当平滑,从10kHz到20kHz,不均匀度为理想的+3dB/-0dB,能很好的展现音乐的华彩之处,特别是对乐器的泛音、人声的齿音有上佳表现,细节 丰富、柔和。此外,在数字技术发展迅猛的今天,无损压缩的APE音乐、SACD、DVD-audio等音乐格式都包含有很宽的频率范围,特别对音箱的高频 部分有更高的要求,而这也是正是M200MKII的优势所在,在整个频段内,它都能毫无折扣对音乐进行高品质地回放。
● 线性功率放大器保证了M200MKII的大动态响应
   好的扬声器对于功率放大器的要求是很高的,为此驱动扬声器的功率放大器必须随时保持良好的线性输出状态,以保证扬声器的低失真回放。在 M200MKII上,惠威的工程师着重提升了内置功率放大器的性能,线性功率放大器保证了M200MKII的大动态响应。从功率放大器输出曲线上我们可以 看出,M200MKII全新的功率放大器可以平滑地输出从 10Hz-40kHz 电声讯号,且不论是小功率下或是满功率下的输出,M200MKII的放大器输出曲线都近乎于一条直线。
● 100dB的大声压输出令M200MKII轻松再现音乐现场感
  一款优秀的音箱要能做到小音量下细节丰富,大动态下又能有壮阔的表现,声音鲜活,那么它就要保证音箱从小声压输出到大声压输出时能保证尽量一致 的频率响应特性,这就是音箱的线性动态范围。从M200MKII的不同声压曲线上我们可以看到,它已经有相当不错的动态范围,在不同声压下输出的曲线基本 一致,在大功率下没有明显的低频下降,100 dB SPL的最大声压输出的频响曲线一样规整,没有任何一个频段有频率激升或陡降。
  这不但说明M200MKII的功放和箱体有很好的配合,也说明它的线性范围很广,动态十足,遇到乐曲中同时有微小细节和大动态片断时一样能应付自如,充分展现音乐的美感,让听者能切身体会到这种音乐现场感。
● 精密设计的分频网络可以大幅降低M200MKII的失真度
  M200MKII采用两路2阶分频器,分频点取在理想的2.2kHz附近,这样既可以保证低音扬声器工作在分割振动频率点之下又可以让高音扬声器工作在低失真状态。
● 理想的阻抗曲线使M200MKII电声水平更进一步
  扬声器的阻抗特性也是衡量一款扬声器性能的重要指标之一,而音箱的阻抗特性又要比单个扬声器的阻抗特性复杂的多,它与扬声器本身的性能、箱体结 构、分频网络的设计等都有密切的关系。从图中我们可以看到M200MKII的阻抗曲线在低频段调谐频率为56Hz,阻抗双峰为34Hz和90Hz,形状大 小对称完美,从而保证了M200MKII理想的低频响应。双峰后曲线上最低阻抗是212Hz的 4.75Ω,其后是相对平滑的2.2kHz分频点峰,使功放驱动起来将更加容易。阻抗曲线相位变化范围为+30 /-55度,相位差小于90度,保证了音箱音质的纯净耐听。
● 低失真度保证了M200MKII的音质自然圆润
  下图是采用B&K专业电声仪器测试的M200MKII失真度曲线,从上至下分别为M200MKII频率响应曲线、二次谐波失真曲线、三 次谐波失真曲线以及总谐波失真曲线(淡蓝色),其中总谐波失真曲线是评价音箱失真度的重要参数。对于一般扬声器而言,总谐波失真要求小于7%,对于高保真 扬声器要求小于5%,M200MKII由于使用了惠威优秀的扬声器单元并采用了低失真相位修正的分频网络,所以总谐波失真极低,从曲线中可以清楚看到 M200MKII在 2.83V/ 1m 条件下, 60Hz-20kHz 频带范围内,M200MKII的总谐波失真度全部小于 1%,已完全达到顶级扬声器的标准了。(实测结果好于惠威发布的厂方技术规格80Hz-20kHz,总谐波失真度全部小于 1%的指标,说明惠威在公布参数的还是留有余地的)
 ● M200MKII系统良好的阻尼特性保证了声音干净重放
  好的音箱需要有极佳的瞬态响应,也就是说当脉冲音频讯号前沿到来时,振膜要迅速达到规定振幅,当讯号过后,振膜亦要迅速停止振动,只有这样,对 于一些急促的脉冲声音讯号才能够忠实的重放出来。而当一款音箱缺乏好的瞬态响应时,声音可能变得浑浊,解析力下降,声音缺乏层次,这些都是不利于声音高保 真回放的。在电声设计和测量时我们一般利用积累频率衰减曲线来测试音箱的瞬态响应特性,特别是扬声器的后沿衰减特性。我们从下方的M200MKII后沿积 累频谱衰减曲线上可以清楚的看到,M200MKII的声音非常干净,当音频讯号截至后声音在0.6毫秒内就基本已经衰减结束,在听感上表现为音质纯净自 然、解析力高、有较好的音乐层次。
● 良好的水平指向特性令M200MKII拥有宽广的听音区域
  音箱的指向特性关系到立体声回放时整套系统的声场规模、声像凝结、声音层 次、细节定位等诸多方面,是评价一款音箱的主要衡量指标之一。从M200MKII的水平正负60度指向特性图上我们可以清楚的看到,M200MKII的水 平正负 60 度角指向特性为漂亮的平缓下降型;由于采用了25mm尺寸高音的原因,M200MKII的高频部分下降比较缓慢,在中频段的表现更是优秀,在正负60度时 依旧能保持相对均衡的中频响应。整个频段优秀的指向特性让M200MKII有着出色的声场再现,进一步提升音乐的真实性。
  从一只单体扬声器设计到箱体结构声学设计,再到音箱的分频器调校,每一款优秀的电声产品都需要由电声工程师精心设计与费尽心血而成,其中每个步 骤都经过数十甚至数百次的反复推敲,唯一的目的就是力求把产品做好。大家以上看到的只是惠威M200MKII在电声测量调试方面很小的一部分数据,厂家还 进行了更多更复杂的测量调试工作,目的只有一个:让产品更好的愉悦您的耳朵,让您享受到真正的音乐。
leowed 发表于:2008-10-31 9:41:16
学习了。谢谢图片点击可在新窗口打开查看
方叶子 发表于:2008-10-31 19:19:12
学习了。多点案例,谢谢
sound007 发表于:2008-11-17 20:25:45
这是来自厂家测的?还是?
wwbxx1 发表于:2008-11-18 17:58:30
好
shichuyou 发表于:2009-2-21 11:24:30
这个音箱多听到的评语 是:低频死板没有弹性 没有力量
中频柔和 高频暗淡。
haibolee 发表于:2009-2-24 20:42:37
文章貌似 PCONLINE 的?
bolin 发表于:2009-6-11 17:19:39
好听的曲线不一定是平的
自由泳 发表于:2009-6-11 19:53:38
这低频滚下来的直啊
分频区域滚下来的直啊
无论如何,在交出这样经处理的测量结果之时,起码要注明一下啊!
xf123thy 发表于:2009-7-16 17:02:47
    受教了!!
lltnt 发表于:2009-11-9 7:58:17
只有频响曲线没有失真曲线的测试是不全面的
