共4 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:世界顶级音响设计大师评测漫步者S2.1M
小喇叭 发表于:2008-3-28 21:04:40
爱德发北美公司设计师--- Peter Duminy,拥有30年音响设计经验,曾就职于于B.B.C(英国广播公司)扬声器研发部,Bowers &Wilkins Loudspeakers Ltd (B&W), 和 Monsoon Audio. 他于2004年加入加拿大爱德发的研发团队。无论是在高保真,还是多媒体行业,Peter始终工作于研发的前沿。以下文章是Peter Duminy对漫步者S2.1M做的评测,仅供网友参考。
  随着Edifier S2.1D多媒体音箱系统不可否认的成功,Edifier公司随时准备着推出两种新的替换型号。第一种型号是Edifier S2.1M,作为即将推出的S2.1D MKII的一个低功率“迷你”版本正在被推出。递交的样品据说是预先生产的版本,这样在最后新品发布之前样品还可以更改。
  漫步者S2.1M
  除了低音炮,S2.1M系统还有两个华丽风格的精美卫星箱,它外壳表面有着高光泽的钢琴黑漆。这些 MDF箱体的技术水平是具有代表性的。他们是一个两分频的结构,有一个2.5英寸的中音单元和1英寸的丝绢膜球顶高音。中音喇叭配备了一个巨大的防尘盖, 它也被用于作为补偿离散的一个相位平衡器,并且它让人回忆起丹拿Dynaudio在低音或中音扩音器的外观。更不寻常的当然是在此价位上,高音配备了一个 铝制的相位平衡器,并且它起到了一个使波形平滑的作用,进一步加宽的高频范围。这两个单元都附属于卫星箱,用精美的镀铬工艺内六角螺钉固定,这样增加了吸 引人的高科技外观。网格被四个在卫星箱隔音板上金属管脚固定,橡胶索环被安在网格中。不幸的是,至少在这次测试试验中,出现了一些小小的问题。在每次试验 中,索环总是从铁栅格中脱离,粘在卫星箱衬板的管脚中。每次都要用手把索环推入到网格中,保持网格在适当的位置。希望能用一种胶能确保把索环粘在网格的衬 板孔中。在这次递交样品测试中的我们另一个关心的方面,就是低音炮与卫星箱的接线夹不太易用。在这种情况下,当接线夹被堵塞时是不可能拿出连接线的。一套 带锁扣的连接线代替这些连接线可以完全消除这个问题。
  优质的MDF低音炮配有一个6.5英寸长冲程双音圈单元。这些采用高功率的双路BTL放大器作为驱动。 在电源和性能方面这个安排比常规的SE设计更有效率。低音炮是反射式倒相设计,有一个安装在侧面的倒相管。低音音量可以用装在后面板上的控制旋钮来调整。 系统功率提供卫星箱RMS20WX2,提供低音炮RMS40W(THD=10%)。
    同样惊人的设计是线控器,它首先被应用于漫步者的M3400中,被设计成这样的样式,并且线控器配有完整头戴耳机插座和辅助的一个MP3播放器输入口 等等。音箱电缆线通过接线夹连接卫星箱和低音炮。作为S2.1M整体的一部分,所有必要的RCA输入接口和3.5毫米夹克插头输入连接线也被提供。
  在所有连接设备中,听音测试反映出完全真实的结果。利用有高质量音效的CD,重音是范围宽广和音调和谐 的,伴随着明亮的中音和一个稍微明亮些的高音结尾。表达流畅自然,伴随着动感和华丽的声像。的确,在不考虑价格因素的情况下,迄今为止它的声像的宽度是听 说过任何多媒体音箱系统中最宽的之一。在音乐厅的乐器位置布置方面,这给管弦乐和交响乐队的工作一个珍贵的气氛和见识。特别要注意的是,查尔斯的演奏的 “The Fountain of the Aqua Paola”(Bowers &Wilkins的测试CD):管弦乐队演奏的华丽优美注重细节,伴随着独特流畅的小提琴泛音。钢琴演奏也是非常好的演绎,像著名的Alfred Brendel’s Schubert’s Impromptu No.3(B&W测试CD)即兴演出一样. Again, definition was well above average, with clearly defined notes and the fullness a Grand Piano should posses。
  图片点击可在新窗口打开查看  图片点击可在新窗口打开查看
  漫步者S2.1M功放芯片及BTL电路特写(点击放大)
  爵士乐和轻管弦乐很好的被演奏,它们由于大的管弦乐队的演奏真正的显得逼真。George Benson的“Big Boss Band”伴随着Count Basie的管弦乐CD从听众那带来了许多赞赏的笑容,元音有很好的音质并且听起来最令人心悦诚服。鼓,铙钹和铜管乐器有很好的冲击性和衰减性,电子乐和 双线重音独奏曲是音调低沉而优美的,没有“一音符重音”的综合缺陷,这种缺陷给次要的设计带来了很多苦恼。
  漫步者S2.1M功放模块特写(点击放大)
  摇滚和重金属CD被自如掌握,非常响亮的声音输出,失真非常低。Porcupine Tree的“Blackest Eyes by In Abstentia”( B&W测试CD),听起来非常有动感,有恰如其分的激励和延时。视频游戏和电影也没有令听者失望,有好的平均水平以上的动力和能量着手处理苛求的 声场。像经典的索尼PS2游戏“Grand Theft Auto- San Andreas”和“Need for Speed 4” ,由于渴求虚拟和现实的世界,这样能保持玩家娱乐数小时。
  电影乐曲例如“The Transporter 2”把个人电脑的桌面真正转变成了一个迷你的影院,像S2.1M的宽广而深邃的想象从唱片中萃取了巨大的气氛。元音清晰而细腻,事实上并没有赋色。的确, 在所有的音乐和歌唱的测试期间对于这个系统的整体赋色和听觉疲劳水平保持非常的低,还有对卓越的变频器设计参数的测试结果。 仪器测试
  下列测试数据将说明LMS 4.5 和CLIOwin 7测量系统分析器怎样评定漫步者S2.1M的系统性能。
  图一:S2.1M系统的频率响应
  图一:在一米轴向距离处,Edifier S2.1M系统的频率响应。系统在lkHz处调整至85dB。
  上述的曲线说明一个良好的系统频率响应。重音在–3dB测试处被测量降至40Hz。中音频率扫描结果说 明了一个良好的响应,跟踪+1dB/-3dB到6kHz。在10kH处一个平缓的+3dB的上升值得注意,直到高音20kHz处响应十分平稳,只有+/- 0.5dB。这些结果证实了听众的观点,宽广而稳定的性能,有极好的动感和细节。
  下列的LMS曲线数据说明了当低音炮的控制旋钮旋到关闭时S2.1M卫星箱音质离散质量。
  图二:卫星箱离散测试曲线
  图二:在一米的测试距离处,Edifier S2.1M水平卫星箱在偏离轴向15度,30度,45度的离散测试曲线。
  上图曲线数据说明在0度(轴向),15度,30度,45度(偏离轴向),优秀的S2.1M水平高音离散特性。结果非常线性,没有相位凹口。在12kHz处,在45度数离轴输出仅下降4dB。这些结果是在听力测试期间确定广阔和特别的声像质量细节的几个主要因素之一。
  下列图表是在瀑布图测量模式下用CLIOwin 7测试分析仪获得的。
  图三:瀑布图
  图三:在一米的卫星箱轴向测试距离处,Edifier S2.1M瀑布图。起始频率400Hz,终止频率20kHz。
  以上瀑布图显示了超过了一段时间后(3.8ms)正在衰减的回声曲线。从700Hz –2.2kHz的中音回声大约是平均的有好的衰减幅度。从卫星箱高音单元一个轻微的适度数量的活跃回音被注意到,频率是从4kHz 到10kHz,它也是非常好的被衰减。从10kHz –20kHz的高频性能是非常优秀的,1.8ms后它停止波动。
  图四:彩色瀑布图
  图四在卫星箱的在1米的轴向测试距离处,Edifier S2.1M卫星箱性能用彩色瀑布图分析,起始频率400Hz,终止频率20kHz。
  上述图表用彩色的瀑布图分析说明了S2.1M卫星箱的性能。红,绿和黄色表明最有能量,同时淡蓝,深蓝和黑色表明能量最小。结果非常好而且非常线性,在0–5dB之间没有严重的初始活跃泄漏到–10dB-20dB区域。
  一般而言,Edifier S2.1M系统在测试期间性能格外好,在这个价位上对一个多媒体音箱系统来说有着优秀的结果。
  下列表格是Edifier S2.1M的音调分数表格,是由听力测试小组编辑而成,它包含了广泛的测试方面,包括游戏和电影资源。
  Tonal Balance(音调平衡) 9.0
  Sub-bass (重低音 30 Hz - 60 Hz) 8.8
  Mid-bass (中低音60 Hz - 200 Hz) 8.9
  Midrange (中音200 Hz - 3,000 Hz) 8.7
  High-frequencies (高音3,000 Hz 以上) 9.1
  Transient Attack and Dynamics(动态响应)8.8
  Decay(衰减) 8.7
  Inner Resolution(内部设计) 9.0
  Soundstage width front(前方声像宽度) 9.4
  Soundstage width rear(后方声像宽度) 9.0
  Listening Fatigue(听觉疲劳度) 8.7
  Ambiance(氛围) 8.9
  Imaging(声像) 9.6
  Fit and Finish(制作工艺) 9.6
  Value for Money(价格) 8.9
  Overall Score(整体分数) 9.4
  写在最后:
  Edifier S2.1M带给我们一个全新的外观,全新的技术,并且带来了全新的华丽的声音匹配。在这种价位,卫星箱的钢琴黑漆外观看起来非常好,线控器给曲调的质量增 添了华丽的气息。声音质量的所有重要领域可以被分类为明亮,颤音和仅仅是听起来有趣伴随着优美的重低音。Edifier S2.1M毫无疑问是非常有竞争力向更高的目标迈进和Logitech, Creative, Altec Lansing, and the Klipsch Promedia系列产品相比。在市场中,许多新产品被简单和单调的引进,但先进的Edifier S2.1M给产品加入了非常必要的激情以致尽善尽美,这样就导致了在价格方面令人惊叹。
  优点: 卓越的音调谐美的重音;清晰细腻的中音;卓越的高频细节;伴随着宽阔声场的华丽声像;动感和令人兴奋的声音;卓越的制作工艺;优秀的声音线控;非常合理的价格。
  缺点: 卫星箱网格有随着橡胶定位部件脱落的可能;低音炮与卫星箱接线夹在测试样品中有缺陷。
glaive 发表于:2008-4-21 21:00:59
在漫步者的经销商处见到过这一款产品,应该是用心设计的产品。感觉搭配得不错。可惜无缘进行试听。有点遗憾。
XIEHUIQUAN 发表于:2008-4-25 13:54:26
  Decay(衰减) 8.7
  Ambiance(氛围) 8.9
  Imaging(声像) 9.6
在主观音质评价方面,值得参考,
