共1 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:调音密技大公开
小喇叭 发表于:2008-3-31 12:53:47
调音并不神秘,也没有什麽神话
最主要的,调音技术不能坐而言,必须起而行才能体会当中的细微变化。有些东西看起来毫不相干,但实际上听起来确有不同,这些都必须您亲自实验以後才会感 受。我们反对无稽式的调音神话!听说有位LP调音高手,拥有特殊「神功」,口里念念有词,然後对着唱臂唱盘发功灌气,之後唱盘就会特别好听。你相信吗?一 般的情况是这样的:调音高手与一群拥簇者到某位音响家中,当他放个小道具,或发动神功後,立刻会获得一致的赞赏。在一旁的主人也许什麽都听不出来,可是那 麽多人竖起大拇指叫好,自己的耳朵怎麽能输他们?好吧,满心狐疑的主人也跟着赞美起来,而且讲得还要夸张一些,证明我比大家更会听。音响圈本来就很小,话 一传开,这位高手就越来越「高」,功夫就越来越「神」了。
事实上调音并不神秘,也没有什麽神话,很多事物都是经验法则与反覆尝试的结果,分析到最後也都能找出一些解释。举个例来说,YBA老板Yves- Bernard AndrN是个着名的调音高手,他不但在空间动手,机器里面更是处处玄机,有人把他形容成魔术师,但背後YBA却是有坚实科技基础的。YBA有一部很便 宜的CD唱盘,他不讳言那是购买成品来改造的,与其他YBA器材一样,具有非常飘逸轻松的声音特色。我有机会拿原机与YBA CD唱盘互相比较,结果大吃一惊,线路板部分居然完全没有更动,那他到底改了哪里?仔细研究才发现,YBA只换了他特制的电源线,然後在传动部分容易震动的关键点贴上几块特殊胶而已,结果声音就完全不同了,这才是令人佩服的改机高手!神秘吗?其实也没有,这种胶是法国用 在高科技军事器材上的特殊材料,YBA又在一所军事院校担任兼课教授,他把好的东西用在对的地方而已。又有一次YBA带着三块一样的布到刘顾问家中示范, 其中一块擦拭CD後声音整个饱满丰厚起来;一块擦了以後声音变得尖锐毛躁;最後一块擦拭後又回复原状。神话吗?确有其事,只不过YBA所用的布也经过一些 特殊材料处理,所以对声音有好有坏,不明究里的依样画葫芦,到最後就成了神话。
光是布就花了好几十万!
再一方面,调音不是一成不变的,所以刘总编曾提出「摆位八法」,针对不同情况建议采用不同的喇叭摆位。而「刘氏好声歌」则是累积多年经验归纳的通则,空间只要这样处理过通常就不会太离谱。刘仁阳的调声密技同样是二十多年来换过许多喇叭, 试过许多器材,几度改建空间後所获得的宝贵经验。这里面没有丝毫神秘可言,每个方式或每件道具背後可能都有惨痛的代价,例如绿布,刘顾问多年来陆续买布的 钱花了几十万,终於找到对声音有帮助的品牌;又如木箱,大大小小试用过的丢了好几卡车,终於确定对付一般空间驻波最有效的尺寸。这麽一来,所提出的数据就 相当有参考价值了。师傅领进门,修行在个人,就算我们把绿布的品牌,木箱的尺寸告诉你,最後还是要您自己动手才有效。
经过这样调整後,出来的声音有没有保证呢?在个人的观念里,如果连自己家里的音响都弄不好听,实在没有资格站出来说:我是调音高手!野人献曝,贻笑大方而 已。刘先生大概是全世界使用Infinity IRS-V与Genesis I喇叭而空间最小的音响迷,每一次有外国音响厂商来台湾,这间十坪不到的聆听室是兵家必到之地,观摩朝拜兼而有之。根据我从侧面听到一些人的反应,像是前Audio Alchemy老板Mark Schifter丶Audio Research老板William Johnson等,都竖起大拇指盛赞这里的声音「超级」。Stereophile前技术主编Robert Harley也曾到这里接受洗礼,回去因而改写他们的器材推荐榜。至於有些设计者第一次听到这麽大规模的声音表现,因而噤声不语者就不谈了。总之,刘仁阳 调整的音响可列入世界顶尖发烧友之林,他在小房间中摆大喇叭的经验恰是本地许多音响迷碰到的问题,希望大家可以从中获得益处。
调声基本守则一:要买对器材
Hi-End不等於Hi-Price,这是我们一直在强调的。利用调整的技巧让器材实力发挥出来,在一定范围内达到极致表现,这就是Hi-End!不过利 用一套三万元的器材努力调整,或许可以得到三十万元设备的表现,但最终与三百万元器材细心整治後所得到的表现相比,仍会有一段距离。就像March小车可 以跑一百五十公里时速,Benz大车也能做到,但前者已尽了全力,後者才刚开始呢。这种差距是器材的天限,无法强求,所以调声第一项守则就是:要买对器 材!
什麽样的器材才是「对」的?不一定要贵,也不一定要大,例如BBC LS 3/5A就是历久不衰的好喇叭,很适合刚入门的音响迷使用。多看(媒体报导丶前辈玩家的搭配)丶多听(听现场音乐, 听不同的器材丶不同的空间效果)仍是买音响的不贰法门。还要记住,买音响也需要「戒急用忍」,不要贪图便宜丶崇拜名牌,更忌讳一次上街通通购足的方式。找 朋友协助搭配,找有信誉的音响店推荐,都是方式之一,不过最後仍得用自己的耳朵判断。买对了器材,调整起来事半功倍;买错了器材,大罗神仙都不容易救起 来。
调声基本守则二:以真实乐器为标准
要怎麽知道是不是买对了器材?问得好,只要听听看,它们播出来的声音像不像真实乐器就行了。或者我们还可以分两方面来讲,第一部分是器材本身,第二部分是调整认知。音响跟时装一样,也有流行趋势,只是没那麽招摇明显罢了。
在TAS的H.P.把喇叭往前拉以前,多数人听音响喇叭都是靠墙的,当然不知道音场与立体的三度空间感是怎麽回事。在日本人炒作直热式三极管以 前,多数人都已经忘掉了这种老掉牙的东西,所以也不知道它特殊甜美的韵味。当今音响界流行的大趋势是透明与高解析度。为了剖析更多细节,所以数位器材往高 位元方向走,扩大机注重速度,喇叭则加强了高音。高音增加之後,就算低音不变,人耳的听觉平衡度仍会觉得头重脚轻。最怕的是高音多了低音又少了,偏偏许多 Hi-End器材都往这个方向走,这种声音乍听非常Hi-Fi,却是不够自然真实。
第二部分的调整认知,更需要以真实乐器作标准。我们不敢讲说模拟现场演出,因为音响与真实音乐之间永远无法划上等号,音迷可以做到的,是让小提琴听起来像小提琴,法国号听起来像法国号。说得容易,要实行却是很难。小提琴除了基音以外,还有很丰富的泛音,所以需要高频响应良好的器材播起来才会生动。大部分器材都在高音域作文张,延伸有了,下面温暖的共鸣反而不见了,於是音量一大,琴弦立刻变成钢丝,或者音像变得小小一点,完全都不真实。法国号需要很丰盈的中低频辅助,才能把形体感表现出来,事实上是所有铜管乐器都需要很好的中频支撑,才能嘹亮又不刺耳,光辉又有光泽。简单的说,我们认为许多新的器材都有过度强调高音的倾向,调整音响,也可以说是整治高音的技巧。
调声基本守则三:小心见树不见林
那麽低音就不需要调整罗?当然不是,音域平衡,是让声音好听的主要条件。记得刘总编曾介绍过「频宽等式」理论,有人认为把人耳听觉上下限相乘: 20x20000=400000,就得到舒适的音域平衡。例如一对喇叭的低音只能到40Hz,那麽高音到10KHz就够了;低音只能到80Hz,高音甚至 有5KHz就可以了,汽车音响就是很好的例子。换句话说,越往高音域发展,也需要有越丰富的低频相称,听起来才会悦耳;如果低音域贫弱,宁可让高音暗一 点,听起来反而更舒服。针对全世界着名好声音乐厅所作研究显示,它们的频率响应分布相当类似:从65Hz-125Hz频段的比值是1,而125Hz以上直 到5KHz的比值是1.25。如果以曲线图表示,低音域与高音域是缓降下滑的,广大的中音域是平顺的。这麽说来,频率响应成一条直线的器材并不一定好听。
我们不要太多的高音,当然也不要太多的低音,平衡点的取舍除了牵涉个人口味外,还是要以真实乐器为标准。例如不能一昧增加低频,让大提琴在舞台上像一颗树般的庞大,让男高音像河马一样的开口。过多的低频除了房间无法消化容纳,造成驻波干扰,速度变慢,音色混浊之外,人听久了也不舒服。目前环绕声系统过度强调100Hz左右的重低音,经常一部动作片看下来,肚子跟脑袋瓜都像挨了几拳似的,自找罪受!如果受器材与空间限制,无法在高低音延伸得到突破,那麽宁可将中频弄得平顺自然,一样会很好听,BBC LS 3/5A又是一个好例子。
调声基本守则四:切莫一成不变
调声之道,存乎一心,只要基本原则掌握到了,戏法人人会变。我们这里介绍的是刘仁阳顾问个人使用的方式,你可以参考实验,可以比照办理,但不要以为只有一 条路行得通,否则又会掉进死胡同里。你的空间跟他不一样大吧?你用的器材也不相同吧?所以不能刘先生用十个箱子吸收低频,你也跟着用十个,很多东西都必须 视实际情况改变。除了刘顾问传授的经验之外,你也可以吸收别人的长处,只要调音的方向是正确的,就算自创门派也是可以。大胆假设,小心求证,是追求好声音 需要有的冒险勇气。
调声基本守则五:最好是可复元的
不论是道具丶摆位,甚至是装潢,对调整音响而言,最好都是可复元的。以摆避震角锥为例,要摆哪里丶尖端向上或向下丶用什麽材质都不一定,如果一开始就把角 锥黏死,那就没得玩了。房间的装潢比较难以复元,所以我们不建议匆促施工,一般家里恐怕很难有盖了又拆的机会,想装修一间专用的音响室,最好多徵询些行家 的意见。调声的过程中也会牵涉改机的部分,同样,要注意最好是非破坏性的,如果修改以後声音不满意,还有机会回复原状。除非有十足把握,或准备当烈士,否 则调整也好,改机也罢,最好一次只动一小部分,确定有正面效果後再继续进行。
调声基本守则六:不到最後关头,不轻言换器材
除非买到的器材先天不良,体质太差,否则都可以利用调声的方式让它们声音进步。实在没什麽好玩了,或者已经有升级预算,自己的听力训练也告一段落了,这时 再来考虑换机。音响迷最怕的是在别人家听到好听的效果,却不懂得反思:是他摆位巧丶空间处理妙,还是搭配非常特别?如果一昧只认定是器材贵才让声音好,因 而不断加码跟进,最後只会让音响店老板高兴而已。这里要再一次说明:音响效果与价钱不是绝对正比的,事实上一些中低价位的器材,往往拥有更好的音乐性。年 轻人预算不足,可以从二手市场找寻目标,以同样的花费,所得会将相当可观。也不一定是最新推出的产品声音就有进步,Audio与Video不同, Video肯定是新的画质会超越旧技术,而Audio玩家们却经常抱着老机器不放。
熟记调声六大守则,接着我们就可以开始进入刘仁阳的音响世界了。综归刘仁阳的调声技巧(姑且称之刘派调声技术),就是吸收高音,扩散中音与控制低音。至於要怎麽做,以下将分成空间篇丶道具篇与技巧篇分别陈述。不可能每一个音响迷都有理想的空间,有人必须放在书房里,甚至卧室中,更大部分的人是放在客厅里。把昂贵的音响藏在房间里,关起门来自己一个人听,然後一 家老小在外面只能轻声细语,太自私了吧。空间篇我们就分成两个部份来说,第一种是常见的客厅/电视/音响多功能混合式,第二种是幸运儿才有的独立音响空 间。
多功能混合式
要求得较理想的效果,仍以长方形房间为宜,长度大约是宽度的1.5倍。如果要摆大喇叭,房间的高度最好有2.8公尺以上,但应避免楼中楼等超过4公尺的挑 高大厅。除非情况特殊,否则把器材摆在较宽的一边会增加调整难度。以音效良好的音乐厅为例,通常也是长鞋盒型设计,由於侧边的反射音到达人耳时间较短(当 然不能太短,否则高音能量容易过强),所以发声主体的定位与细节容易分辨;如果舞台过宽,两侧距离太远,反射音的时间太慢,声音就会朦胧不清。天花板同样 也会反射声音,太高的空间由於反射音到达时间长,也容易产生「有声无影」,定位不明确的问题。前面所说的特殊情况,是指两侧的反射音太强,或者两侧空间条 件相差太多,造成声音光辉与失衡,这时再把器材挪到长边来摆。
如果要在喇叭中间放电视,那麽最好准备一块厚厚的棉绒布,在欣赏音乐时把电视遮起来。可能的话,尽量不要在喇叭後面摆大体积又有光滑反射面的东西,他们会 干扰音场的表现。由於混合式的空间限制较多,比较容易做到的像是铺厚地毯,利用家具摆设增加反射面,或者挂上壁毯等,都是调音的方式。客厅中一定有大片玻 璃窗或门,如果喇叭背墙刚好是落地窗,由於共震关系,会吸收很多低频。对喇叭够大,低音太多的人这反有正面作用,要是空间属於半开放式,更不容易产生严重 低频驻波。要注意的是门窗的强固,不要低音一出现就卡啦作响。对喇叭较小,低音本来就不丰富的人,玻璃窗的确是个困扰。你可以准备很厚重的实木板放在玻璃 的前面,不用时再移开,这样就能有效减少低频流失。再不然,换成16mm的强化玻璃,也能挡住一些低频,不过要注意光滑玻璃表面的吸音处理。如果房间要挂 画,也尽量避免玻璃的裱框。
专用音响空间
在台湾拥有专用音响室的人都很幸福,如果能依照黄金比例来隔间更好,驻波不容易产生。首先从隔音看起,需要隔离外界干扰,同时也避免吵到别人。房间是钢筋 混泥土或砖块隔间都可以,但一定要有硬墙做底,里面再多一个夹层。夹层制作方式如下:先以木条在墙壁四周钉成框架,越紧密越好。然後以高密度泡绵(建材行 或空调材料行可以买到)把壁面塞得紧紧的,例如木条与壁面距离两公分,泡绵就要准备三公分以上,塞得紧密以後才不会震动。最後一边压实,一边以普通的三夹 板钉成完整的墙面。三夹板不好看,所以表面要贴壁纸,经验中以最便宜的纸质或泡绵壁纸(最好表面还有凹凸颗粒处理)对声音最有帮助,花纹漂亮薄而贵的壁纸 反而不理想。这时候再加上一片厚重的实木门(价钱可能不低,但值得!),门隙缝以橡胶填密,一间基本的音响室就完成了。更讲究的话,门缝必须以斜边处理, 隔音效果很好,价钱也很贵。
天花板不建议用木板装潢,不同的木板会引起不同的副作用,有些可能吸收中低频,有些会造成共鸣。最便宜而有效的方式是装轻钢架,目前一坪才一千多元,大空 间也不怕严重出血,如果不满意拆卸也方便。轻钢架上所用的板子就有学问了,最好是能略微吸收高频,又不会影响中频,这样子大音量听音响才不会吵。试验的方 式很简单,拿一块板子放在嘴巴前面讲话,如果板子本身震动得厉害,表示这种材料对中频有妨害,最好不用。板子有玻璃纤维板与矿纤板两种,玻璃纤维板可以买 美国「阿姆斯壮」的产品,矿纤板也以进口品牌居多,最好是表面有大小不一凹洞的那种。只要轻钢架本身的钢丝悬吊够牢固,遇见极低频满溢的场合,也不会产生 嘎嘎响声。如果喇叭的高音真的太多难以处理,还可以在轻钢架靠喇叭的上方放几块厚布。
地板没有特别建议,用瓷砖丶铺地毯丶铺实木都可以。如果是光滑的瓷砖地板,当然要减少反射音,这时候可以多放些布来处理。地毯可以整个房间铺,或者铺在喇 叭与聆听位置之间,经验中用整件的羊毛皮或厚羊毛毯并不理想。一般来说,实木地板对声音是有好处的,不过有两点必须注意:一丶地板不能架空,否则很难救回 来。二丶最好用密度高的材料,最贵的红豆杉与最便宜的桦木板每坪差价好几千元,如果要求好声,这点钱就不能省。至於用什麽木板声音比较好,很抱歉,没试 过。(笔者按:最近我重新装潢音响室,最後选了虎斑紫檀为地板材料,颜色漂亮,而且硬度丶重量都高过其他木头,一位朋友也刚铺了花梨木地板,他认为紫檀木 的声音比较好)国外有一篇报导讨论木板该直排还是横排?理论上没什麽差异,但从座位上看过去直排的木板比较顺,与声音的方向一致对声音可能也有好处。如果 是日式的塌塌米地板呢?经验里软性的塌塌米地板没什麽坏处,只是摆喇叭与器材的地方要稳固,还要注意防虫。
密闭空间必须装空调,推荐使用日本大金的分离式冷气,主机最好买冷房能力大一点的(例如六坪的空间,买十坪使用的机种),送风机却要小一点,能装两个最 好,而且要放在聆听位置的远方。如果要装窗子通风,可以订制气密窗,以双层玻璃来隔绝声音。灯光尽量柔和,以普通白热灯泡为佳,人的视觉会影响听觉,不同 的灯光甚至会改变音场的印象。不影响走路的话,把灯光量减到最低,或者全部熄灯,对听音响是有好处的(此时没有视觉干扰,更能专注细节变化吧)。
Processed in .25000 s, 2 queries.
