共6 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:调音密技大公开(2)
小喇叭 发表于:2008-3-31 12:56:10
道具篇
刘派调声术首重自然均衡,凡事从大处着手,枝微末节部分由於每个人情况不同,在此不予介绍。例如有人在房间摆杯子丶瓶子丶木条等附件改变声音,各有效果, 但如果大方向没有弄好,很容易就会走进岔路。又如有人对东西的摆位精确到以0.1公分计算,并信誓旦旦前後挪移发丝的距离都会失准,请问这种情况听音响时 是否要用铁架把头固定住,要不然打个哈欠聚焦就跑掉了?当把大方向厘清之後,音响迷可以在能力与时间许可范围内,做更进一步的精密调整,这是必要的,但请 不要钻牛角尖。音乐厅的最佳声学反应可能只有几个点或一小块区域,如果买不到那些位置的票,难道就不听音乐了?孙子兵法有云:「役物而不役於物」,一些道 具的使用是让声音表现更理想,千万别到最後反而被道具牵着鼻子走。
前面已经说过,刘派音响调整最终可归纳为吸收高音丶扩散中音丶控制低音三个重点,道具的运用就从这里开始。
如何吸收高音?
套用YBA的说法,一个音响空间中如果没有使用布的材料,很难重现出真实乐器的质感,布正是吸收高频最理想的材料。大家回想一下,每次展览中YBA是不是 都会用一些绿色的布丶绿色的盆栽加上柔和晕黄的灯光来布置房间?没错,YBA正是用布的高手,为什麽要用绿布,而不用蓝色的丶黑色的或红色的布?猜想这跟 人的视觉有关,当眼睛看到绿色时,脑波的反应是轻松的丶愉快的;当看到红色时脑波会密集动作,呈现出紧张与其他生理反应,红绿灯的设置就根据这样的原理产 生。如果房间里装上红色的装潢或布料,心中就很难沈静下来,听到的声音也会毛躁不安。绿色还分浅草绿丶嫩绿丶深绿等,原则上选择深绿色的比较舒适。其他市 售的吸音棉等材料,通常用过一段时间以後就会老化逐渐变成粉末,因此声音也经常处於变化中,不建议使用。再一方面,吸音棉所吸收的频率丶能量都不清楚,贴 了又很难撕下来,对调整声音是一大障碍。
绿布哪里买?
由於绿布是用来吸收高音的,选择时有几个原则:要够厚丶要够软丶最好是纯棉等天然材料。使用上较方便的是大条的浴巾或枕头巾,目前可以买到的推荐是 Royal Velvet的大浴巾,台北在天母的大叶高岛屋百货公司有售,这是与英国克拉克皮鞋同一家公司代理进口的(笔者按:如果实在买不到,全省屈臣氏商店内有一 种Connote Club的纯棉浴巾也可以用)。浴巾通常有毛茸与光滑两个面,把毛茸折到里面,外面是光滑的。然後以手背轻轻触摸,你会发现它们是有方向性的,让绿布的方 向性与声音传递的方向一致,那就对了。
绿布放哪里?
绿布用在两个地方:墙面与机器下面。墙面包括房间的四壁与地板,由於墙壁上放大片的绿布对视觉仍有压力,所以笔者与刘仁阳顾问都是以米色的进口天鹅绒布, 做成窗帘的样式挂在墙上。做成窗帘样式的好处是它有滑轨可以拉动,视不同需要可以移动位置,或者拉开与缩小,即使不用拆卸也非常方便。读者可多寻访几家窗 帘店,找到这种素面没有花纹的毛绒布,在灯光映照下,它们非常高雅漂亮,太太是不会反对的。制作窗帘时请注意,绒布同样有方向性,一般都是向下。在两侧墙 的第一次反射面,喇叭後墙都可以施展这套伎俩。如果聆听位置紧贴背墙,这里也可以做一片。仔细移动窗帘布的位置与调整大小,然後专心听,直到堂音自然又不 会吸收太多就行了。地板上的布经验里以放在喇叭中间的稍後方,效果比较理想,或者放在喇叭与聆听位置中间也有作用。放在地上的布薄薄一层有用吗?视情况需 要,请自行实验斟酌,如果高音一直过量,布就要多放几层,刘顾问在喇叭背後的地板就放了七丶八层绿布。
在机器下面可以把绿布摊平,也可以把绿布剪成较小块,卷起来当避震脚。需注意的是越重的机器,布就要用得越多才不会陷下去,每隔一段时间也要检查一下。甚 至在喇叭底座或脚架下面垫上绿布,声音也会往比较宽松丰厚的方向走。使用时请逐步尝试,我们需要的是声音的厚度,而不是声音的模糊,因此该用在哪件器材最 有效请自己实验。喜欢乾净丶透明丶紧密声音的人通常会用各种钉丶锥来支撑器材,在刘派调声法里面,由於要求的是很舒适圆融有厚度的声音,目前所知的各种材 料避震锥几乎都派不上用场。可以推荐的是Audioquest一种软又有黏性的圆型脚垫,它们会让声音柔和下来;或者到台北後火车站的太原路一带切割工业 用的大型橡皮垫,也就是空调主机下面用来防震的那种,几百元就可以弄一袋,不论垫在扩大机丶喇叭丶柜子下面,效果都不错。
中频怎麽扩散?
最简单的方式当然就是购买现成的RPG或Skyline等音响扩散产品,它们都会提供一些安装的须知。一般摆放点是在喇叭的後墙丶两侧墙丶聆听位置後面, 少数也有装在天花板的。由於这些产品材料不一,未亲自实验过无法提供建议;再者,这些扩散板就只能当扩散板,实在有些可惜。要是预算不成问题,可以请木工 用实木材料在墙面做CD架,实用而且很美观。上亚音响的老陶(电话02-7692231)有现成的,也帮人制作红木与花梨木的各种架子,有需要者请自行洽 询。把CD架放在聆听位置两侧,就有很好的扩散作用,而实木通常对声音影响几乎都是正面的。木心板制作比较便宜,但起码要选18mm厚的才合用,笔者请木 工做了七座CD架,木料钱两万多,由於以榫接方式制作,工钱反倒要走四万多元。笔者的CD架按照二次馀数公式计算,净深度是22cm,格数可按实际需要增 减。摆放CD时也不要都塞得满满的,让它们高低起伏,错落有致,才会增加反射面而有扩散作用。
低音怎麽控制?
对任何人来说,控制低音都是很头大的问题,即使是小喇叭用家,万一房间比例不对,都可能产生嗡嗡叫的驻波。控制低音大致有两种方式,一是从喇叭下手,一是 在空间着力。修改分音器让喇叭的低音减少,这叫削足适屦,绝不建议。如果喇叭有脚架,在脚架与喇叭中间使用一些垫材,可以让低音更紧密,速度加快,轰隆的 感觉就会减少一点。大喇叭在下面放工业用的橡胶垫,低频就会乾净凝聚一些,控制情况也能改善。可以前後挪移喇叭摆位,那就更好了,通常按三一七比例法把喇 叭放在房间长度的三分之一处,驻波会较小。再不行,喇叭就要继续往前拉,聆听位置也要前後移动试试看,找到驻波最小的那个点。笔者的经验里,以Bi- Wire方式接两条喇叭线,低音用能量较轻的银线,可以得到部分改善。但这实在很矛盾,我们希望有更多的低音来增加音乐的稳定感,来架构庞大的基础,要是 让低音减少了,听感上高音又会增加,声音变成薄薄的一片。在刘氏调声法里比较特殊的,就是用木箱来控制低频。
木箱怎麽用?
录音室或专业的空间处理,要控制低频通常都是制作大面积的低频陷阱,里面有多层吸音材料,让低频声能进到里面震动转化成机械能。一般家庭里制作低频陷阱有 困难,听说最近罗华推出一种低频专用扩散板,对30Hz的低频都能发生作用,有需要者不妨一试。刘仁阳顾问多年来的经验,却认为木箱美观丶实用又有效。能 在六米乘四米的空间里摆进Infinity IRS-V与Genesis I喇叭,却没有人被低频炸昏,这是最好的示范。木箱以普通合板或较薄的木心板制作即可,经验中宽80丶高42丶深度42公分这样的尺寸对一般居家空间中驻 波最为有效。木箱前面做门,里面可以放旧唱片丶放书与杂志等,然後把它们放在喇叭後墙,此处效果最明显。木箱不能紧贴墙壁,拉出15-20公分比较理想, 拉得越出来,由於低频声波在中间反覆弹射,能量就吸得越多。小空间使用大喇叭,木箱不妨多用几个,当可有效改善驻波情况。
房间里有木制衣柜丶酒柜或书柜等,只要把门处理好不会震动,它们也都是吸收低音的道具,但吸收多少就难以控制了。另一种控制低音的方法是在墙角处斜钉板 子,此处最容易聚集低频能量,木心板与墙角的空隙越大,低频吸得越多,空隙小作用也少。美国人还有一种克难方式,到超市买两个最大的塑胶桶子(有盖的,水 桶丶垃圾桶皆可)放在墙角,然後里面填满包在空调管外的那种玻璃纤维棉,就成了一个巨大的低音吸收桶。刘仁阳推荐调声唱片
贝多芬:钢琴协奏曲第四丶五号,编号:DGG447 402-2(宝丽金)一九六一年的录音,由肯普夫担任钢琴演奏, 两首曲子又都是经典曲目,音乐动听,录音也非常好。这张唱片的钢琴是测试重点,那是晶莹剔透又略带木质韵味的,堂音非常清晰,小音量时的低音弦乐器细节应 该听得很清楚才对。只要把钢琴调整得平顺自然,高低音域的平衡度大概就没什麽问题。
萧斯塔高维契:十四号交响曲,编号:Decca 417514-2(福茂)海汀克指挥阿姆斯特丹皇家大会堂管弦乐团, 以数位录音制作的一系列萧斯塔高维契交响曲唱片,在诠释上已被公认是经典之一。萧氏的交响曲编制繁复,爆棚乐段凌厉汹涌,用来测试大规模音乐的层次与动态 相当合适。乐团的单项乐器比例应该合适,弱音时音色真确,强奏时不乱不吵,音场结构完整,这样才算过关。
Test CD 4.1,编号:Opus 3 CD19400(文艺复兴)总共有十七首Opus 3的精选音乐,包含了爵士丶吉他四重奏丶大提琴协奏丶人声等多样变化。由於Opus 3强调最简单自然的录音方式,所以乐器的音色可列入参考标准。很简单,把这张CD从头到尾听完,如果无动於衷,没有被极其真实的音色丶形体感与细节所感 动,那麽音响还需要调整。
爵士蓝调女伶,编号:k.k.(文艺复兴)女歌手Marianne Antonsen的歌喉特殊,音域由高到低变化很大,这张CD中她演唱了多首福音歌曲,处理方式却是大不相同。一般最常播的十二首布拉姆斯的作品,一群男 声合音应该既沈且饱满。独唱者的形体感非常好,第九丶十一首彷佛有一个人站在前面,乐器的质感要处理得通透又自然。
明信片,编号:RR-61CD(辛森)这张纯男声大型合唱可以用来测试规模感丶解析力丶动态与音场表现。一大群男声在 一起唱歌,声音的浑厚饱满可以想见,所以首要调声任务就是把雄壮的中低音表现出来。第二首「天佑非洲」可以听到各声部一群一群的层次感,不需要HDCD解 码也表现得很好,康加鼓敲起来厚实结实,衬托出辽阔的空间感,就从这里开始调吧。
愚人节,编号:harmonia mundi 901036(上扬)先不说别的,把灯光通通关掉,立刻就能在两支喇叭 中间看到活跳跳的乐器在演奏,音场深度非常可观,看不到的就有问题了。由於用了许多西班牙传统乐器演出,乐器声音清脆嘹亮,一些特殊效果却极低频惊人(如 最後两段),动态对比异常鲜明。如果能把一些木管乐器的质感表现得甜美细致,那就更好了。
Living Stereo发烧示范,编号:RCA 09026 61567 2(BMG)第一批Living Stereo发行时所推出的精选集,便宜又大碗,主要以管弦乐为主。早期的立体声录音没有加油添醋,真空管器材增添温暖色彩,每一段音乐都有超水准表现。 测什麽呢?平衡度。声音饱满有肉的话,弦乐组播起来才会一大片,如果高音太多,海飞兹的小提琴协奏曲立刻就会刮伤耳朵。仔细的话,还能从老录音中听到许多 极低频噪讯呢。
慢板大全,编号:FF051这张唱片听说已无人进口,非常可惜,全部都是优美悦耳的弦乐慢板,在调整妥当的系统上听起来耳油会流满地。简单的一句话说,如果中低频太过贫弱,永远都无法体会这张CD的美感。它的弦乐应该是甜蜜多汁的,带着骚骚的质感,分离度又非常好,透明度则是温和舒适的。
盛开怒放 发表于:2008-4-12 12:55:54
我回贴后没人跟贴呀?郁闷。。。
现在属于成长阶段。。正在到处灌水了。。
benson-zhuang 发表于:2008-6-21 15:32:42
我做耳機的,但"小喇叭“兩個帖子講的知識倒是可以引用到耳機內,謝謝了!
henley_z 发表于:2008-8-1 10:49:26
有收获
r13580352178 发表于:2008-8-13 20:59:59
谢谢,都是经验直谈
