共31 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:[分享]声音的基本常识
紫金山天文台 发表于:2006-4-27 11:54:14
声音以波形的形式在空气中传播,人耳通过感受空气的震动听到声音。波的震动强度,即可理解成“音量”。而波的震动频率,就是人耳感受到的“音调”。
声音的频率单位使用赫兹(Hz)来计算。一般的人可以听到的声音频率在20~20khz之间,低于这个频率范围的声音称为“次声波”,高于这个频率范围的声音我们称为“超声波”。在制作声音文件时,千万不要将声音的“频率”和“采样频率”混淆。
1、声音的采样频率
采 样频率的概念时随着数字技术的发展而出现的,它是指在进行数字录音时,单位时间内对模拟信号进行提取样本次数。它的单位也是赫兹(Hz)。录音时的采样频 率越高,回放时的音质也就越好。在计算机的应用技术中,我们经常使用44kHz、22kHz、或11kHz、的采样频率。例如:使用44kHz的采样频 率,每秒钟要对声音进行44000次分析,并记录下每两次分析之间的差值。
降低声音文件的采样频率,文件的尺寸也会随之降低。例如,一个300KB,采样频率为44kHz的声音文件,如果将其储存为22kHz采样频率的文件,其文件尺寸会降到150KB。以下标明的是不同的采样频率对音质的影响。
48kHz——广播质量——记录数字媒体的广播使用
44kHz——CD音质——高保真音乐和声音
32kHz——接近CD音质——数值摄像机伴音等
22kHz——收音音质——短的高质量音乐片断
11kHz——可接受的音乐——长音乐片断,高质量语音等
5kHz——可接受的语音——简单的声音
2、声音的位分辨率
另 外一个影响音质的重要因素就是位分辨率(Bit Reaolution)。位分辨率(或者叫位深度)是指用于描述每个音频采样点的比特位数。它是一个指数,8位声音采样意味着将使用2的8次方(256) 级深度来描述一个采样点。16位声音采样意味着将使用2的16次方(65536)级深度来描述一个采样点。同等长度的16位声音尺寸要比8位声音文件尺寸 大很多。但16位声音的质量比8位的声音质量也会好很多。我们可以把高分辨率的声音文件转为低分辩率文件,但不要把低的向高的转换,那样只会增加文件尺寸 而不会对音质有任何改变。其原因不用我说了吧!一下是位分辨率对音质的影响。
16位——CD音质——高保真音乐和声音
12位——接近CD音质——数值录像机伴音等
8位——收音音质——短的高质量音乐片断
4位——可接受的音质——长音乐片断、高音质语音等
fxp82 发表于:2006-11-6 15:05:48
顶一下
maipeifeng 发表于:2006-12-20 15:11:00
我也顶
cjyh 发表于:2006-12-20 22:29:31
我之前还真没有看过这方面的东西呢
lybjim 发表于:2006-12-21 20:32:50
谢谢分享!
昱辰 发表于:2006-12-22 16:03:28
 楼主还有这方面的东东吗?/XD们多学习学习!
xmrat 发表于:2006-12-30 22:57:30
感谢分享,好贴
fjctlxy 发表于:2007-2-10 21:28:46
顶
fangdell 发表于:2007-2-12 10:53:29
呵呵!顶一下!
拔容拔齿 发表于:2007-2-19 21:46:01
又成长了
khaudio 发表于:2007-3-8 14:12:35
又学习了!
yiliuzi 发表于:2007-3-29 19:59:42
谢谢分享,顶一下!!
fengyis 发表于:2007-3-29 21:07:01
谢谢楼主!学习一下!
马月土皮 发表于:2007-3-29 22:07:58
好啊!图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
jingzw 发表于:2007-3-30 17:39:59
好,不错
fengyis 发表于:2007-3-30 18:58:26
谢谢!在学习中!
kemar 发表于:2007-3-31 14:35:36
支持
cg6531 发表于:2007-4-9 22:54:38
写的不错
liujingyu 发表于:2009-12-26 10:45:54
谢谢分享!
jin0969 发表于:2009-12-27 20:36:06
学习了  顶一个
