共1 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[原创]声学装饰之影响轻钢龙骨轻质板隔墙的隔声性能的因素
bjltjwo 发表于:2006-5-23 14:47:16
单层墙体因受质量定律的限制,必须是重墙才能获得良好的隔声性能。对于住宅分户墙,为达到国家最低标准rw=40db的要求单层隔墙至少需要100kg/m2以上的面密度(面密度是每平方米墙体的重量)。如果将墙体分成两层或多层,隔声量会显著提高。这是因为,声音撞击到第一层墙板时,透射的部分将进入两层墙板之间空腔,在空腔中来回反射多次后,一部分透射到墙体对面,另一部分被损耗掉。同时,两层之间的腔体有类似弹簧的作用,使墙板系统具有有利于消耗声音的弹性,进一步隔声。如果在腔体中填入离心玻璃棉等吸声材料后,声音传播过程中在腔体中来回反射的声音将被大大衰减,隔声量大为提高。对于120厚的砖墙隔声量从45db左右提高到50db以上需要重量提高一倍,即需要240砖墙。而对于75轻钢龙骨双面双层12纸面石膏板隔墙而言,只需在腔体内添加一层50厚24kkg/m3的玻璃棉,计权隔声量就从44db提高到50db。可见,隔墙腔体中的吸声材料对隔声量的影响非常重要。根据测定,使用双层75龙骨的六层12纸面石膏板(三道墙板,每道两层石膏板,共两个龙骨空腔)的轻型墙体内添两层50厚24kkg/m3的玻璃棉,计权隔声量将达到rw=60db,这是半米厚混凝土隔墙的隔声量。
然而,轻型多层板隔墙即使使内填了离心玻璃棉等吸声材料,低频的隔声能力也不能完全和重型墙相比,计权隔声量同样是rw=50db的混凝土墙和轻墙相比,在125hz频率上,混凝土隔墙的隔声量r=40db,而轻墙的隔声量只有23、24db左右。一个有利的因素是,人耳对低频并不敏感,因此在大多语言环境下轻墙完全可以满足隔声要求,但在机械噪声、迪斯科舞厅等低频声音严重的场合必须考虑低频隔声量是否足够。轻墙低频隔声较差的主要原因是墙板比较轻柔,难于阻隔振动幅度较大、波长较长的低频声,同时,空腔中的吸声材料低频吸声性能也比较有限。
龙骨:龙骨弹性越好隔声性能越好,尤其低频隔声量有显著提高。轻钢龙骨的弹性好于木龙骨,故使用轻钢龙骨轻墙比木龙骨轻墙计权隔声量高1-3db。如果采用z型减振龙骨,计权隔声量可以提高1-2db。如果在龙骨上采用s型的减振条,计权隔声量可以提高2db。如果使用两层完全分离的龙骨(龙骨之间没有任何连接),隔声量能够提高5-7db。龙骨越宽,也就是空腔越大隔声性能越好,100厚龙骨比75厚龙骨计权隔声量提高1db左右。安装墙板的螺丝钉钉距越稀疏,隔声性能越好,因为稀疏的钉距使墙板连接的刚性变差,据测定,300mm的钉距比250mm的钉距计权隔声量提高0.5db左右,但是钉距不能过于稀疏,因为必须保证墙体的强度。
墙板:在实验中发现,面密度越大同时越薄的墙板隔声性能越好。这是因为,密度越大隔声量越大,越薄则在中高频出现的吻合谷越往高的频率偏移,偏出感兴趣的频率范围之外。例如,同样厚度的75龙骨双面单层25mm厚内填棉的纸面石膏板墙的吻合谷在2500hz,计权隔声量仅为47db,而75龙骨双面双层12mm厚内填棉的纸面石膏板墙的吻合谷在3150hz,吻合效应影响变弱,计权隔声量为50db。对于grc板、硅酸钙板等墙板,由于密度比石膏板大,而厚度比石膏板薄,因此具有更好的隔声性能。另外,使用不同厚度的板材复合,或使用不同材料的板材复合可以将共振和吻合频率错开,有利于提高隔声量,例如使用10mm的grc板与12mm纸面石膏板复合的双面双层填棉轻墙的计权隔声量比两层石膏板的轻墙高2db,可达52db。
文章篇幅限制,更多内容欢迎到我公司网站查阅
如果您有专业的声效装饰方面的需求,就请联系我吧
公司名称:北京龙泰基建筑声(学)效(果)装饰工程有限责任公司
联 系 人: 孔凡东
联络电话:010-64419240
商务传真:010-64419240
电子邮件:bjltj@126.com bjltj@bjltj.com
网 址:www.bjltj.com
公司地址:北京朝阳区樱花东街5号新化信大厦617室
(建筑声学,建筑声效,装饰公司,建声公司,建筑公司,声效装修,声效装饰,家庭听音室,演播室,录音厅,建筑,声学,装饰,装修,音响,声音,个人录音室,消音室,录音棚,影视工作室,影音工作室,制片人,导演)
