共3 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:震撼音效,迷你播放器轻盈演绎
紫金山天文台 发表于:2006-5-31 23:13:05
震撼音效,迷你播放器轻盈演绎
ShoqBox 是您的最佳音乐伴侣。它不仅可以播放您喜爱的 WMA 和 MP3 歌曲,还具有 FM 收音功能。小巧轻盈的外形,可放到您的掌心里,轻松携带。
音乐伴你行
ShoqBox 可提供充满张力和动感的音响效果,即使将音量调至最大,声音也丝毫不会失真。这一切都归功于采用 XSL Acoustics 技术的内置扬声器。它们可产生动感十足、雄浑有力的声音,使得在房间的每个角落都一样清晰可闻。实际上,它的输出功率几乎是过去同样大小扬声器的两倍之多。不管您身在何处,这些扬声器为您随时待命。在家、在办公室或是在路上,您听到的都是 100% 无跳跃的流畅音乐。而您要做的,不过是将 ShoqBox 放到保护袋中,然后随身携带。
ShoqBox 有两种型号可供选择。ShoqBox PSS120,配备 512MB* 内置闪存,可播放长达 16 小时的音乐;而 ShoqBox PSS110 则配备 256MB* 内存,最长也可让您享受 8 小时的曼妙音乐。
打破一天的沉寂,享受写意生活
在办公室,您可以用 ShoqBox 来让您的演示声情并茂。或者,您也可以通过令人震撼的扬声器功能,将任意媒体文件变得有声有色。只要使用 USB 电缆将您的电脑或笔记本连接到 ShoqBox 上即可。
在家里,ShoqBox 可以播放您喜爱的音乐或闹铃,来将您唤醒或伴您入眠。它可以当作便携式扬声器使用,释放响亮动听的声音,让您与众同乐;也可以通过耳机一个人静静聆听。超长寿命充电电池,可保证在旅途中连续播放 10 小时音乐。所以,为什么不使用我们的 ShoqBox,尽情享受生活的精彩和音乐的震撼呢?
* 可用存储容量可能会有所偏低。容量按每首歌曲(64 kbps WMA 编码或 128 kbps MP3 编码)4 分钟来计。
** 电池寿命因使用情况而异。
Specifications.
Picture/Display
Backlight color : White
Indications : Battery status, DBB, time
Lines of text : 5
Resolution : 128 x 96 pixels
Type : LCD
Sound
Equalizer settings : Classic, Hip Hop, Jazz, Pop, Rock
Frequency response : 20 - 20 000 Hz Hz
Signal/noise ratio : >80 dB (earphone), >50dB (speaker)
Sound Enhancement : Dynamic Bass Boost
Output power (RMS) : 2 x 2 W RMS (4 ohm, speakers), 2 x3 mW RMS (16 ohm, headphones - note HP not included)
Volume Control : digital
Audio Playback
Compression format : MP3, Windows Media™ Audio
ID3-tag support : yes
MP3 bit rates : 8-320 kbps and VBR
MP3 sample rates : 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
WMA bit rates : 5 - 192
WMA sample rates : 8,11.025,16,22.050,32,44.1,48
Storage Media
Built-in memory capacity : 256 MB MB
Built-in memory type : NAND Flash
Mass storage class compliant : yes
Music memory capacity, MP3 : up to 60 (128kbps & 4 min.)
Music memory capacity, WMA : up to 120 (64kbps & 4 min.)
Tuner/Reception/Transmission
Frequency range : 87.5 - 108 MHz MHz
Station presets : 10
Tuner Bands : FM Stereo
Connectivity
Aux in : Line-in, 3.5 mm
Cables : Line-in cable (AY3485)
DC in : 5 V, D=3.0 mm
Headphone : 3.5 mm
USB : USB 1.1
Accessories
AC/DC Adaptor/Charger : multi-voltage, AC:100-240 V, 50-60 Hz, DC: 5 V (AY3192)
Cables : Line-in (AY3485)
CD-ROM : (AY4493): Device Manager, Musicmatch Jukebox, user manuals
Pouch : Travel case (AY4218)
USB cable : (AY3841)
Green Specifications
Lead-free soldered product : Yes
System Requirements
CD-ROM drive : yes
Hard disk space : 50 MB
PC OS : Windows 98 SE, 2000, ME, XP
RAM memory : 96 MB RAM
USB : Free USB port
Dimensions
Outer carton dimensions WxDxH : 268 x 204 x 248 mm
Master carton quantity : 2
Packaging Depth : 96 mm mm
Packaging Height : 256 mm mm
Packaging Width : 230 mm mm
Packaging type : D-box
Product dimensions (WxDxH) : 58 x 53 x 182 mm
Product weight : 0.350 kg
Power
Adaptor type : multi-voltage (AC: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz)
Battery capacity : 1600 mAh
Battery Type : Li-ion
Charging time : 4 hr
Playtime on internal battery : Up to 10 hours
Rechargeable : yes
darry 发表于:2006-9-22 22:27:39
外观挺不错的
[此贴子已经被作者于2006-09-22 22:28:43编辑过]
spk888 发表于:2006-9-23 17:30:37
Frequency response : 20 - 20 000 Hz Hz ???录的就不说了!放音的行吗?图片点击可在新窗口打开查看
