共2 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[转帖]谈听音室的装修
glaive 发表于:2009-8-1 20:08:53
此类贴子在声学楼也碰到甚多,今天在一论坛上看到一篇写得也挺不错的.贴上共享
和一个资深的海外音响迷聊天,问及彼处最高段的发烧友都在玩些什么?答曰:“玩空间,玩环境”。
  我惊疑:“那不就是在‘烧’房子,‘烧’装修吗?”
  朋友点头称是:“一套100万的器材在一个环境很糟的聆听空间,效果有时会不如一套10万元的音响。而当你花100万去装修这个房间,如果不得法,效果甚至比1万元装修的房间还要差!这当中可变的因素实在太多啦!”
  很显然,聆听空间的打造,对于高标准的音响爱好者而言,是一个非常重要的课题。它意味着是不是会令你心爱的器材在声音上贬值。
  如今,城市居民的住房条件有了很大的改善,不少朋友在购房、装修的时候,也开始考虑为自己打造一个专门聆听音乐的空间。事实上,一个好的聆听空间的营造,牵涉到的学科很多。其中会涉及电工、声学、材料物理、土木工程;以及装饰设计等多种专业知识。就目前而言,一般的装潢公司,设计人员根本无法为你提供一整套将音响功能和装饰效果结合的比较合理的“听音室解决方案”。而对于普通人来说,购房和装修更是一辈子难得的大事,无法进行反复实践,也不存在推倒重来的机会。因此,外行修建听音室,十之八九会让金钱和精力付诸东流。一些效果图上看起来有模有样的听音室但到尘埃落定,实际声音效果却往往令人沮丧;也有一些人在装修时一味强调听音效果,结果搞得杂乱无章,家不像家,使有限的居住空间缺乏应有的温馨情调。
  那么,如何规划和构造一个理想的家庭听音空间呢?这里,笔者就结合自己积累的经验,列出一些必须注意的要点,提供给大家参考。
1、房型的选择
  这是第一步,也是最关键的一步。选错了,即意味着你未来的发烧梦幻将彻底破灭,即使你以后将钞票粘在墙上,铺在地下,效果也将不忍卒听。
  记住:购房时,尽量不要将多边形平面的房间规划为你以后的听音空间。也不要去考虑正方形平面的房间。一个合乎比例的长方形,或梯形平面的空间将非常适合你。
  声学界和建筑界对于理想的声学空间的“黄金比例”有许多理论,其中比较经典的一个比例是1:1.6:2.6(高度:宽度:长度)。这是根据古希腊的数学家费帕尼西发现的1:1.6180339887的“黄金比例”定律伸展开来的,据说古代某些的乐器都是按照这个比例去制造的,而目前世界上一些最好声的剧院,大多也接近这个“鞋盒形”的比例。
  目前很少有房产商专门为音响发烧友开发专门的房型,因此,要在满足你其他要求的前提下,找到符合“黄金比例”的房间,几乎是不可能的,能找到比例相对比较接近的房间就已经很好了。不过,你可以在不破坏结构的前提下,对毛坯房进行改建,使之达到“黄金比例”。只是,付出的代价会比较昂贵。
  事实上,绝大多数的人并不是执着的发烧友,由于条件限制,他们多会考虑用客厅来兼作听音室或家庭影院。大多数人多会利用一面长墙安置器材,然后用另一面长墙安置沙发等座位。这样看上去比较合理,但非常遗憾的是,这通常不会带来完美的声音效果。真正理想的客厅兼听音室,应该是器材和座位各在房间的两个短边上。
2、电源隐蔽工程:
  线路的预埋通常是装修工程的开始。电源,更是一个理想听音室的重中之重。听音室的电源工程搞好了,再配合发烧级的电源滤波器、隔离和调压等交流电处理设备,绝对会令音响系统如虎添翼。反之,即使以后再使用如何高级的电源处理设备作补救,也都将是事倍功半。因此,电源的隐蔽工程,对于听音室的建造而言,需要非常仔细的规划和精心的施工。
  专家研究表明,我们的生活空间中充满了所谓的RFI(射频干扰)和EMI(电磁干扰),它们可能来自于你家的空调、冰箱等大负载电器;也可能来自邻居的收音机、电脑;甚至路上的汽车、行人的手机等。音响系统的交流电源线,如果处理不当,更会成为捡拾这些杂讯的“天线”。事实上,音响系统对这些“看不见的干扰”相当敏感,它们会使扬声器传送出的音乐毫无纯净度可言。
  要避免这些干扰,从听音空间着手是极为有效的。最基本的处理方法是:为听音室电源安排独立的回路,使之在进户时就与家庭的其他电器回路分开;另外,在线路预埋时,为电源线加上PVC套管(如果你还要预埋环绕音箱线、音视频信号线、或电视射频线,也需全部使用PVC套管)。同时,尽量使听音空间远离电脑、微波炉,因为它们是家庭中最大的电磁干扰源。另外,听音室内,还应该避免使用变频式空调、调光开关和无绳电话,因为,它们工作时产生的杂波都会污染你的音响系统。
  为确保听音室的电源提供强劲稳定的电流量,应预埋线径较粗,绝缘和屏蔽较好的优质电源线。最好是线径为6平方毫米以上的线材。但像市售的“熊猫”等单股电源线,很少有这样的规格。而全部使用专用的音响电源线,费用之高又几乎不可能。怎么办?你不妨到专业的电料店去订购特种的护套线,这是一种双相电源线,有6平方毫米以上的规格,施工时再配以一条普通4平方毫米的单股线作地线,就可形成三相供电,也能收到很好的效果。
  另外,听音室电源插座的规格一般宜为250V/16A,以能适应大功率功放使用。同时,应尽量选用优质的产品,以避免飞弧放电,和瞬态噪音的产生,损坏器材或败坏讯号的质量。由于大部分发烧器材的电源插头多为英制和美制的三相插头,故听音室的插座制式、用量和大致位置也应事先进行规划,以免日后和器材插头不匹配再进行多余的转换。像意大利的“飞迈”、中西合资的“西蒙”,都有美制、英制的三相电源插座供应,质量甚优,值得向发烧友推荐。
  有些发烧友的经验认为:听音室电源回路上不应使用现在流行的漏电开关保护器,因为空气开关也会导致电源的不纯净。他们建议使用特制的保险丝来防止短路,这种保险丝并不是采用普通的锡丝,而是采用高纯度的无氧铜丝。必须强调的是,铜丝的粗细和负载量必须经过精确的计算,使它的熔点和通常的锡质保险丝一致,才能达到安全的目的。
  另外,有的发烧友还会对电源的接地做手脚,他们会将地线深埋到地下一米以上,与地下的水管导通,并在地线的挖口注入大量食盐,他们相信如此可以令音响靓声许多。但这种做法,听起来似乎有点迷信,缺乏科学依据,仅可作为一种“玩法”供参考,笔者并不建议非发烧友尝试。
3、隔声和吸声
  隔声和吸声处理,将对听音室最终的效果起决定性作用。在设计和施工时必须花大心思才行。
  顾名思义,隔声就是杜绝室外噪声对听音环境的干扰,同时也让听音室的声音不干扰其他的环境。隔声的处理的方法,无非两种,一种是将声音的能量反射出去,另一种则是将声音的能量吸收掉。通常听音室的设计和施工,是先用反射性的隔声材料将四周包围起来,然后再在其内侧加上吸声材料。要掌握这种方法,建筑材料的选择是关键,这里,让我们先来认识一下一些可能会用到的隔声和吸声材料。
  能将声音反射,同时又不造成共振现象的建材,通常是坚硬,密度较高的材料。这类材料,在听音室的修建中用得最多的是水泥壁。事实上,现在大多数新建的住宅,毛坯房的墙面基本上多为水泥墙面,其实已经为今后的居室做了基础的隔声处理。只是,如果你需要对原来的房型作局部修改,最好也使用水泥墙面做隔断。当然,砖墙、空心砖也算是比较坚硬的建材,但若有气泡或接合时存在缝隙,就会失去隔声效果,所以施工时需要涂上灰泥。至于花岗岩、大理石、玻化石等硬质材料,虽然声反射也非常强烈,但一般仅用于室内装饰,用于听音室应极为慎重。
  吸声材料,就是能让声音穿透的建材。它们不但不使声音反射,反而当声音穿透其内部时,将声音吸收而减弱。这种材料,在听音室的内部会被大量运用,其功能除了隔声,还用以控制回响,吸收驻波。由于各种吸声材料的吸声程度,对声音频率的影响很大,其属性要比反射性隔声材料复杂得多。举例而言,通常在室内装修时用得最多的石膏板、三夹板只能吸收低频段的声音;而石棉、玻璃棉等则容易吸收中高频,但它们在增加厚度或背后留有空腔的情况下,也可改善中频乃至低频的吸收性能。因此,这一类吸声材料的选用,需要极为谨慎,用的太少不能起到相应的效果,用的太多,则会让听音空间内的声音显得过于死板,缺乏生气。
  现在一般Hi-Fi听音室流行的做法是:在石膏板(或三夹板)和水泥墙面之间,做一个隔层,然后往里填充一层2-3公分厚的玻璃棉或岩棉,这样既能起到良好的隔声效果,也不会过分破坏整个空间的频率响应。另外,将岩棉置于墙内,房间的隔热效果也能得到一定的保证。但这种墙面的处理方法,主要适用于侧墙,而不太适于扬声器后方的墙面。扬声器后方宜用较为硬质的墙面材料,以提供充足的声音反射。市售的“文化石”是理想的选材,其粗糙的表面不仅可以令扬声器的反射得以均衡,装饰的效果也相当不错。
    听音室内的地面,不需要过多的反射。优质的羊毛地毯是高档的装饰品,也是性能极好吸声材料,建议大面积铺设。
  隔声的处理不能忘了听音室的天花板,听音室的天花一般是用龙骨来固定石膏板和矿棉板。值得一提的是,市售的石膏板厚度分0.9cm和1.2cm两种,制作天花板应选择较厚的一种。至于矿棉天花板,原来多是用于公共场所的建材,由于其表面的孔洞能令吸声和反射达到较好的平衡,加上价廉物美,是听音室装修理想的选择。
  除此之外,门和窗也是听音室噪声阻隔的重要一关,它们都必须具有优良的密封性能。门,最好整扇以实木或中密度板材制成,门与门框的结合处以T型设计为最佳。窗,则以铝合金或塑钢材质的型材为首选,如果选择双层中空玻璃,隔声效果就更好了。
4、地面隔震处理
  音响系统对于震动是非常敏感的,一些不良的谐振,哪怕微乎其微,都会使重播效果面目全非。这一点,只要看看那些高级音响器材在避震性能上下的功夫,和发烧友用钉脚等器件来对付震动的措施,你就能理解了。
  听音空间中,外界的震动大多都是由地面传导到音响系统的,因此要隔绝有害的谐振,除了房屋本身的质量必须相当坚固,地面的隔震处理是相当关键的环节。
  在地面铺设材料的选择上,很多人会想当然的认为,大理石是坚硬而理想的抗震材料。其实这是一大误会。事实上,大理石的密度很低,本身的谐振点很高,是听音室非常忌讳的装修材料。市面上常见的“斯米克”等人造玻化石地砖,虽然密度比大理石稍高,但厚度若不够,产生的谐振将更加厉害。因此如果一定要选用玻化石,厚度非要3公分以上。而事实上,市售的这类地砖很少有这样的规格。相对而言,石材中花岗岩的密度比以上两种材料,密度要高出许多,谐振也较低。但其表面如果打磨的太过光滑,很容易使听音空间的声反射过量,造成声音过于光辉和死硬;而如果表面毛糙,行走时则会感觉非常不舒服,清洁起来也会非常麻烦,因此,笔者也不推荐使用。
  其实,听音室地面最佳的铺设材料,还是以一些密度偏高的实木地板为首选。其中,尤以产自南美的紫檀木、东南亚的黑胡桃木为最佳。事实上,目前市面上以这种木材制成的优质免漆地板品牌很多,价格大约每平米300元左右,它们大多采用先进的复合加工工艺,干燥性能优良,厚度多为2公分左右,如果铺设得法,对于谐振的控制效果会十分理想。
  一般的家庭装修在施工时对于实木地板的铺设,基本上是在预制的木格栅上铺上防潮薄膜,然后将地板固定在格栅上,就算大功告成。听音室的装修,由于要对谐振进行有效的控制,地板的铺设方法也要相对复杂一些。比较彻底的做法是,先在打好的木格栅之间浇铸水泥(但不要浇没木格栅部分),待水泥干后在格栅上铺设一层细木工板,然后再是防潮薄膜,最后才将地板固定在木工板上。
  如果预算有限,人造复合地板也不失是退而求其次的选择。不过,复合地板虽然结构紧密,硬度和密度极高,自身谐振理想,但通常厚度不会超过1公分。加上施工时无法使用格栅,仅是用胶水固定,所以实际的隔震效果会打一点折扣。
      5、驻波的控制
  做好了以上几点,是不是一间理想的听音室就已经打造完成了呢?非也!这仅仅只代表你搞好了一个听音室的基础而已,需要你费心费力的事还有很多很多。
  其实,最让发烧友们头痛的问题,是如何对付听音空间中的驻波。尤其是100Hz左右的驻波。如果处理不好,听音空间很难取得清晰的声音,音场更会紊乱不堪,只要音响一开大声,满房间都会振的嘎嘎作响。
  如何知道你房间的驻波频率呢?有一种计算的方法:先将你的房间长度除声音每秒340米的传播速度。比如:你的房间长5米,就是340/5=68,以半波计算,34Hz处就有一个明显的凸起。而且,驻波不是单一的频率,在34Hz的倍数象68Hz、136Hz处都会有较弱的驻波。加上房间是个立方体,天、地、墙三个立面会有三组驻波产生,所以即使一对在无响室中频响测量为0dB的超级扬声器,在普通空间里,用频谱分析仪测量,低频段仍然是高高低低的。
  理论上,对于音响空间的驻波,有吸收和扩散两种解决方法。而且吸收的效果要好于扩散。然而,吸收处理并不是大家想象的,仅仅使用有高阻尼的纺织品那么简单。录音室和小型演奏厅,会根据专业的声学公式,结合空间特性,制作一些塞有吸音棉的木制空箱,使声音进入后进行能量的转换,来达到真正的吸收驻波的效果。但是,一般家庭听音室不会如此大兴土木,做这些很不美观的东西来满足音乐欣赏。而且居住空间的大小,也不允许这么搞。所以通常会考虑用扩散的方法。
  在扩散的方法中,声学理论显示,“圆弧扩散法”是最最理想的方法,但除了高级听音室,这种“圆弧扩散”装置对普通居家仍不实用。因为如果针对的房间驻波频率是100Hz,按照声音速度除以驻波频率再除以2的公式计算:340/100/2=1.7,也就是说,圆弧扩散体的曲面要达到1.7米,才能达到相应的扩散效果,很显然,家里放置这样的庞然大物,非常占用空间。
  后来,根据德国数学家提出的“两次余数”理论,由美国RPG公司开发的板式扩散法,在Hi-Fi界开始流行。这种方法,其实是利用不同隔状的木板,来改变声音驻波的频率和其倍频的传播路径,占地不多,效果理想。美国TELARC公司的录音控制室,就标榜采用这种RPG扩散装置来调整音响空间。不过,原装的RPG扩散板售价太贵,有抢钱之嫌。好在,这种扩散装置材料和制作并不复杂,市面上已经可以找到根据其原理仿造的产品,效果也相当不错。RPG扩散板一般可以放置在扬声器后方的墙面,也可以成排的放在两侧墙边,如果需要,还可以放置在座位的后方。并不会破坏空间的美观。
  其实,空间驻波并非一定得彻底消除,一些高手会巧妙的利用空间的驻波,来改变系统的聆听效果,利用得好,能收奇效,甚至小音箱的低频量感会有令人难以置信的提升。
  再者,也并非只有用专门的声音调整装置才可以调整出好的空间效果。真正的高手会在适当的地方,巧妙利用一些家具(书架、唱片架等)或盆栽植物等装饰品,达到非常理想的空间调整效果。
  其实有关听音室的空间调整,真发烧起来,学问是非常多的,变数也极大,没有固定的参考模式,全凭你的耳朵和双手去探索。胡适说:人生成功在尝试。对于发烧友而言,Hi-Fi成功同样在于不断的尝试。
DAAS 发表于:2009-8-3 15:51:30
本来看上去有点意义,但是最后一句话就NG了之前所有的判断.
所以..
Processed in .01660 s, 2 queries.
