共2 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[转帖] 视听技术辞典
Aaron 发表于:2009-12-8 17:11:22
音响衡量单位
比特(bit)
二进制数码信号的最小组成单位,它总是取0或1两种状态之一。
比特率(bit rate)
指数字音频或数字视频信号每秒所存贮或传送的比特数。例如,CD光盘每一声道的比特率为705600kbs,而杜比数字(DD)的5.1声道的比特率则为384kbs。高些的比特率往往意味着可以获得更好些的音质。
分贝(decibel)
分贝(dB)为表示相对功率或幅度电平的标准单位。用dB表示。测量声压变化的单位,当有1dB的变化时,便能听出来差别,而在有+10dB的增加时,声音的响度将会加倍。
频率(Frequency)
通常将频率高的声音称为高音,将频率低的称为低音,可听的声频范围在16Hz到20kHz之间。
波长
声波在一个周期内的行程。波长在数值上等于声速(344米/秒)除以频率。
赫兹(Herz)
频率的单位,1赫兹表示信号每秒有一次周期性的变化。
dBSPL(dB Sound Pressure level)
指用分贝测量的响度(声压电平),以听阈(0dBSPL)为基准。
倍频程(octave)
指比值为2:1的两个频率之间的频率间隔。比如说,最低倍频程为20Hz-40Hz;而最高倍频程则为10kHz-20kHz。
分贝瓦(dBW)(dB Watt)
指以1W的输出功率为基准时,用分贝来测量的功率放大器的功率值。 .
欧姆(Ohm)
对电流所产生的阻力的计量单位,音箱的阻抗值便是用欧姆来测量的。通常,音箱的阻抗越低,便越难于推动。
阻尼系数
负载阻抗与放大器输出阻抗之比。使用负反馈的晶体管放大器输出阻抗极低,仅零点几欧姆甚至更小,所以阻尼系数可达数十到数百。
赫兹(Hz)
Hertz (Hz)为频率的单位,即每秒的周波数。
千比特/秒(kbs)
指每秒1千比特,系测量比特率的单位。
声压电平(SPL)
用分贝(dB)表示的对响度的测量。
直流(DC)
指电子流动平稳而没有起伏波动的那种恒定电流。与之相反的便是交流(AC)。
电平
电子系统中对电压、电流、功率等物理量强弱的通称。电平一般以分贝(dB)为单位来表示。即事先取定一个电压或电流数作为参考值(0dB),用待表示的量与参考值之比取对数,再乘以20作为电平的分贝数(功率的电平值改乘10)。
音响硬件与技术
分频器
音箱内的一种电路装置,用以将输入的音乐信号分离成高音、中音、低音等不同部分,然后分别送入相应的高、中、低音喇叭单元中重放。
放大器
前置放大器和功率放大器的统称。
功率放大器
简称功放,用于增强信号功率以驱动音箱发声的一种电子装置。不带信号源选择、音量控制等附属功能的功率放大器称为后级。
类
功率放大器中功放管的导电方式,有甲类(A类)、乙类(B类)和甲乙类(AB类)之分。
甲类放大(class-A)
也称A类放大。为放大器的一种工作状态。此时晶体管或电子管放大器将会对整个的音频信号进行放大。
乙类放大(class-B)
也称B类放大。为放大器的一种工作状态。此时一路晶体管或电子管放大器将会放大音频信号的正半部分,而另一路晶体管或电子管放大器则放大信号的负半部分。
甲乙类放大(class AB)
也称为AB类放大。放大器的一种工作状态。此时放大器的输出级在输出功率为低电平时便按甲类放大状态,而在输出功率为高电平时便转换为乙类放大。
丁类放大(class D)
也称D类放大或数字式放大器。系利用极高频率的转换开关电路来放大音频信号的。具有效率高,体积小的优点。许多功率高达1000W的这类数字式放大器,体积只不过像盒VHS录像带那么大。这类放大器不适宜于用作宽频带的放大器,但在有源超低音音箱中却有较多的应用。
独立单声道功放(monobloc)
指完全独立的单声道功率放大器,因此,双声道立体声系统得用二台这种单独的功放。其好处是通道间完全没有交连之类干拢。
胆机
电子管放大器的另一种说法。
前置放大器(preamplifier)
指负责接收由音源送来的信号并对信号进行选择、控制音量和用于推动功率放大器的音响器材。
声压电平指示表(SPL meter)
指对音源所产生的声压电平进行测量的一种仪器。
有源分频网络(Active Crossover)
指可将声频信号的频率组成分量(低音、中音及高音)在放大之前便进行分组而分别加到各自的扬声器系统去的一种有源电子网络。虽然有源分频网络多半均内装于超低音音箱之类的音箱之中,用以推动低音喇叭,但在多路系统中,也可单独使用有源分频网络。
均衡器(equalizer)
指可以用来改变音频节目音调的总体平衡的电路。对低音和高音的加以控制便是均衡器的一种形式。
电容器(capacitor)
一种存贮电荷的电子元器件。在功率放大器中的存贮电容器系用于存贮能量;而在直流供电电源中的滤波电容器,则是用来滤去交流成分的;在放大器电路中的耦合电容器则是用来通过交流的音频信号和隔断直流的。
DAC(数模变换器,也称解码器)
指将接通/断开的脉冲信号变换为模拟声信号的数模(D/A)变换器。在CD唱机内均已装有DAC,但外装的DAC可让CD唱机或其它数字播放机音质升级。
超低音音箱(Subwoofer)
指用于重放那些深沉的而由普通小型音箱所无法予以重放出来的低频段的特制音箱。
有源超低音音箱(active subwoofer)
指专门用于重放低频、并由内置功率放大器来驱动的那类音箱。
高音单元(tweeter)
指用来产生高音的扬声器。
二分频音箱(two-way speaker)
指将音频频谱分割为低音和高音二个部分的音箱,从而可用二个或更多个的发音单元来进行声重放。
三分频音箱(three-way speaker)
指将音频频谱分割为低音、中音和高音三个部分,并用三个或更多个的发音单元分别进行声重放的那种音箱。
屏蔽
在电子装置或导线的外面覆盖易于传导电磁波的材料,以防止外来电磁杂波对有用信号产生干扰的技术。
阻抗匹配
一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的工作状态产生明显的影响。对电子设备互连来说,例如信号源连放大器,前级连后级,只要后一级的输入阻抗大于前一级的输出阻抗5-10倍以上,就可认为阻抗匹配良好;对于放大器连接音箱来说,电子管机应选用与其输出端标称阻抗相等或接近的音箱,而晶体管放大器则无此限制,可以接任何阻抗的音箱。
额定功率
对功放来说,额定功率一般指能够连续输出的有效值(RMS)功率;对音箱来说,额定功率通称指音箱能够长期承受这一数值的功率而不致损坏,这不意味着一定需要这么大功率的功放才推得动,音箱的驱动难易主要由其灵敏度和阻抗特性来决定。也不意味着不能配输出功率大于音箱额定功率的功放。正如开汽车一样,驾驶300公里时速的跑车不等于就会发生车祸,你可以不开那么快。同样,只要音量不盲目加大,大功率功放一样可以配小功率音箱。
峰值音乐输出功率(PMPO)
以音乐信号瞬间能达到的峰值电压来计算的输出功率,其商业意义大于实际作用。PMPO功率可以比国际公认的有效值额定输出功率(RMS)高出3至4倍,例如早期的手提式收录机每声道RMS功率仅4、5瓦,但采用PMPO来标示,数值一下就可以增大到20W左右。
限幅(clipping)
当要求放大器输出超过其所允许的输出功率时,便会使输出的音频波形的顶部和底部变得平坦。就像将峰值给削平了似的。限幅会引入大量的失真。让人在音乐的峰值时听到有嘎吱嘎吱的响声。
失真
设备的输出不能完全复现其输入,产生了波形的畸变或者信号成分的增减。
谐波失真
由于放大器不够理想,输出的信号除了包含放大了的输入成分之外,还新添了一些原信号的2倍、3倍、4倍……甚至更高倍的频率成分(谐波), 致使输出波形走样。这种因谐波引起的失真叫做谐波失真。
交越失真
乙类放大器特有的一种失真。这种失真产生的机理是因信号的正负半周分别由不同的两组器件进行放大,正负两边的波形不能平滑地衔接。
灵敏度
对放大器来说,灵敏度一般指达到额定输出功率或电压时输入端所加信号的电压大小,因此也称为输入灵敏度;对音箱来说,灵敏度是指给音箱施加1W的输入功率,在喇叭正前方1米远处能产生多少分贝的声压值。
反馈
也称为回授,一种将输出信号的一部分或全部回送到放大器的输入端以改变电路放大倍数的技术。
负反馈
导致放大倍数减小的反馈。负反馈虽然使放大倍数蒙受损失,但能够有效地拓宽频响,减小失真,因此应用极为广泛。
正反馈
使放大倍数增大的反馈。正反馈的作用与负反馈刚好相反,因此使用时应当小心谨慎。
动态范围
信号最强的部分与最微弱部分之间的电平差。对器材来说,动态范围表示这件器材对强弱信号的兼顾处理能力。
频率响应
简称频响,衡量一件器材对高、中、低各频段信号均匀再现的能力。对器材频响的要求有两方面,一是范围尽量宽,即能够重播的频率下限尽量低,上限尽量高;二是频率范围内各点的响应尽量平坦,避免出现过大的波动。
瞬态响应
器材对音乐中突发信号的跟随能力。瞬态响应好的器材应当是信号一来就立即响应,信号一停就嘎然而止,决不拖泥带水。
信噪比(S/N)
又称为讯噪比,信号的有用成份与杂音的强弱对比,常常用分贝数表示。设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。
正弦波
频率成分最为单一的一种信号,因这种信号的波形是数学上的正弦曲线而得名。任何复杂信号——例如音乐信号,都可以看成由许许多多频率不同、大小不等的正弦波复合而成。
煲机
新器材使用之前的加电预热过程,以便让器材的声音进入稳定的状态。
带宽(Bandwidth)
指一段频率范围,对于音频录音说来,带宽乃指声系统或录音装置所能包容的乐队演出或独唱演员演唱的频率响应范围;而对家庭声音重放装置说来,带宽则指系统重放时能“听到”的频率范围,通常在20Hz或30Hz到15kHz或20kHz的范围内。
数码输出(Digital Output)
指可用外附的DAC来进行存贮或处理的数字信号输出,可以是电信号输出也可以是光学(光纤)输出。
无源(Passive)
指那些不会将信号予以放大且引入的失真也极小的电路或器件。
双放大器分音(Biamping)
音箱的每一只喇叭单元由一个独立的放大器通道来进行驱动的一种连接方式。一对两分频的的音箱需要使用两台立体声功放和两对喇叭线。见“双线分音”。
双线分音(Biwiring)
用两套喇叭线分别传送音乐信号的高、低音部分的一种接线方式。双线分音需要使用具备两对接线端子的专门设计的音箱。
一树圣白 发表于:2009-12-8 18:44:57
顶了谢过
