标题:同一个手机插入不同的两个耳机,一个耳机声音亮,一个耳机声音混,请高手解答。
feixd818 发表于:2010-11-18 17:12:37
同一个手机插入不同的两个耳机,一个耳机声音亮,一个耳机声音混,特别明显,
不知道原因,请高手帮助解答,
非常感谢!
feixd818 发表于:2010-11-18 17:17:33
二个耳机都是好耳机,请高手帮助解答。
feixd818 发表于:2010-11-18 17:18:47
是不同牌子的耳机
bluetoothrd 发表于:2010-11-18 18:31:34
 I advise you check the specification of both earphones,
the
parameter is probably different,for example,impedance and sensitivity.
carsound 发表于:2010-11-19 15:22:08
兩個都是不好的耳機
我猜一下,亮的應該是動鐵式耳機、混的應該是動圈式耳機,而且是美國品牌
cxj 发表于:2010-11-21 11:11:34
 估計声音混的哪對耳机是低檔貨
国明 发表于:2010-11-21 14:09:58
如果确认两个都是名牌耳机的话----
早在上世纪八十年代随身听流行时就遇到过这种情况.主要原因是耳机的阻抗不同, 音源放大电路设计存在一些不足,带负载能力不够,所以会出现两个耳机音色不同的情况.
wjss 发表于:2010-11-25 13:52:13
同意4楼 看看参数 肯定阻抗,灵敏度不同
receivertech 发表于:2010-11-25 16:20:45
会不会是阻抗不一样,不匹配造成的。
874372088zhichao 发表于:2010-11-25 19:39:25
有只耳机极性反
心约到永远 发表于:2010-11-27 12:02:50
FO值不一样 还有功率等等
onm2009 发表于:2011-3-13 15:56:36
路过,我是打酱油的哈
tyr 发表于:2011-6-7 8:36:05
两个耳机的阻抗和功率不一样
iamendsky 发表于:2011-6-13 18:48:50
阻抗不匹配,哈哈
hzjxl163 发表于:2011-10-17 10:24:55
以下是引用tyr在2011-06-07 08:36:05的发言:
两个耳机的阻抗和功率不一样
支持
weiwei 发表于:2012-1-3 16:42:23
建议确认三点:
1.确认两个耳机的插头是不是一样。
2.两个耳机是不是都是OK的。
3.声音混的那个耳机在插入耳机听音时,按住耳机免提开关试一下,如果能解决声音混的问题,这证明这个耳机MIC断路,短路就能解决这个问题。
eddychang 发表于:2012-1-11 9:48:50
以下是引用国明在2010-11-21 14:09:58的发言:
如果确认两个都是名牌耳机的话----
高手就是高手!
skyla03 发表于:2012-6-28 11:03:55
以下是引用eddychang在2012-01-11 09:48:50的发言:
高手就是高手!
[此贴子已经被作者于2012-06-28 11:05:01编辑过]
linsen1023 发表于:2012-7-6 11:48:56
极有可能是 接线方式不一样,一个是美标,一个国标
原来如此 发表于:2013-2-2 17:04:49
不一样的耳机,音质不一样,不用大惊小怪吧。频响、阻抗、灵敏度都可能不一样啊
